Alt 25.09.2017, 18:03
Peter Paul Peter Paul ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Instrumente zeigen während Fahrt falsche Werte an
Hallo BF Freunde.
Am We habe ich ein Sportboot probegefahren,mit einem 4.7 V6 Mercruiser mit 205 PS.
Während der Fahrt ist aufgefallen, das die meisten Anzeigen "springen". Batterieanzeige von 10 auf 13 zB ...zitterte quasi. Der Motor lief dabei allerdings völlig ruhig und ohne Unterbrechnung. Selbst die ÖLdruck und Wasseranzeige zitterte im Rythmus etwas hin und her. Batterien sind wohl beide neu. Was kann das sein??
Peter
Alt 25.09.2017, 18:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Entweder fehlt der Instrumentafel die Masse oder die Betriebsspannung aufgrund von Kontaktproblemen.
Schaue dir deshalb mal die Motorsteckverbindung neben dem Zündverteiler sitzend, mal genauer an, dazu Schraube die Verbindung auseinander und ziehe den Stecker aus der Buchse heraus und sprühe beide teile satt mit einem Kontaktspray aus der KFZ-Technik ein, das könnte schon helfen
M.f.G.
harry
Alt 25.09.2017, 21:43
Boot: Astondoa 45
11.573 Danke in 2.271 Beiträgen
Wir haben die gleiche Problematik, bei unserer Mariah mit 4,3l V6 Mercruiser 205PS.
Vor allem Tank und Öldruck schwankt sehr stark.
Werden wir uns auch nochmal ansehen. Ich habe mal gemessen an der Batterie liegen 12,5 V an und die Spannungsanzeige im Cockpit zeigt auch nur 11,5V an.
Gruß Frank
Alt 26.09.2017, 07:18
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
hast Du bei laufenden Motor gemessen?
Stephan
Alt 26.09.2017, 10:13
Boot: Momentan Bootlos :-(
1V Spannungsabfall
Ist das Voltmeter wirklich an die Batterie angeklemmt, oder evt. hinter einer Trenndiode/Diodenverteiler ???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 26.09.2017, 14:56
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
1 Volt ist schon ordentlich viel, meine kleine SeaRay hat 0,4 Volt Verlust und es ist die Masseleitung
einen Masse Fehler kann man leicht mit einem Stück Leitung von der Masse Batterie zu den Instrumenten ausschließen, einfach provisorisch legen, da sollte man sofort sehen ob es daran liegt
Alt 26.09.2017, 15:33
Benutzerbild von cylber
cylber cylber ist offline
189 Danke in 78 Beiträgen
Hatte ich an einigen meinerer früheren Boote auch, nicht nur das die Batterie ständig nur was um 10-11 Volt anzeigte, Tank und Drehzahlmesser zitterten während dem fahren.
Das ist sicher irgendwo ein Masse-Problem.
Formula 311 SR 1
Formula 382 Fastech
Alt 26.09.2017, 18:27
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
514 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Peter,
wenn die Instrumente im gleichen Rhythmus springen, dann klingt das nach Problem mit der Spannungsversorgung. Kontrolliere mal Plus und Minus. Es könnte ein Kabelbruch sein. Es klingt nicht nach einem großen Problem.
Viel Erfolg beim Fehlersuchen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 26.09.2017, 19:34
Wie wäre es damit, wenn bevor geantwortet wird, zuerst die zuvor geschriebenen Beiträge gelesen werden, evtl. steht das zu schreibende schon dort.
Hier wäre es schon im Beitrag 2
M.f.G.
harry
Alt 27.09.2017, 20:38
Boot: Astondoa 45
Stephan
Nein, nur bei aktivierter Zündung.
Ich schau mir das noch mal genauer an.
Gruß Frank
Alt 28.09.2017, 13:18
bootefreddy01 bootefreddy01 ist gerade online
726 Danke in 461 Beiträgen
Zitat von Peter Paul Beitrag anzeigen
Hallo BF Freunde.
Peter
Hallo Peter,
Ich tippe auf Massefehler!
Um es schnell rauszufinden ein Kabel DIREKT vom Batterie Minuspol an Massepunkt Kombiinstrumente. Auch mal das Massekabel vom Motor an den Antrieb abschrauben und Saubermachen... Salzreste bei Urlaubsfahrten am Meer verursachen hier die meissten Probleme. Zumindest war es bei meinem Volvo so
Freddy
Alt 28.09.2017, 13:31
Danke euch... das beruhigtmich. Werde berichten ob wir den Fehler gefunden haben.
Drehzahlmesser bei Doppelmotorisierung zeigen unterschiedliche Werte? Frodo Technik-Talk 14 12.09.2012 12:21
SmartCraft Werte / Motor-Referenz-Werte Mercuiser 350 MAG (2004) Bob Crane Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2012 10:58
2 Drehzahlmesser zeigen unterschiedliche Werte Larson330 Motoren und Antriebstechnik 16 16.04.2012 22:30
Trimmanzeige zeigt falsche Werte an Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2010 21:08
Raymarine Plotter und Autopilot zeigen versch. Werte an??? Bernhard Technik-Talk 11 16.06.2004 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
