Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 02.11.2018, 07:29
OMC-Forum-Papst
9.555 Danke in 3.987 Beiträgen
Im Antrieb sind 2 Lager mit losem Walzen ohne Käfig .Die Walzen fallen beim zerlegen raus .Wie du schon geschrieben hast das untere Lager vom Vertical Drive Shaft ( Welle nach oben ) und das Vorwärtsgang Lager .Beim zusammenbauen musst du die Walzen mit Fett fixieren .
mfg Andy
  #52
Alt 02.11.2018, 16:56
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.034 Danke in 485 Beiträgen
Ja, das erklärt einiges
Hab jetzt schon mal Material fürs lacken besorgt, jetzt gehts ans schleifen.
Mfg, Toni
Alt 03.12.2018, 10:39
Habe mittlerweile den Schaltzug und das Gimballager vom Mechaniker vor Ort tauschen lassen.
Er sagt der Schaltzug war am Antriebs-Ende komplett hinüber und vermutet auch, das daher das Schlagen kam (Zug konnte die Stellung nicht halten)
Bestelle jetzt also Dichtsätze und Konisches Lager. Leider gibts die Sicherungsringe vom Kreuzgelenk nicht mehr einzeln, muss scheinbar die Gelenke komplett kaufen
(die Sicherungen sind schon ziemlich brüchig und haben sich teilweise zerlegt beim Ausbau)
Im Moment wird der ganze Antrieb geschliffen und dann neu lackiert-so ist die Winterzeit sinnvoll genutzt
mfg, Toni
  #54
Alt 27.02.2019, 14:14
Bin zwar noch nicht fertig mit dem lackieren, aber bis dahin:
Kann mal jemand mit Ahnung sich mein Video ansehen?
Das sind die oberen Zahnräder, ich drehe an der Gelenkwelle. Ist das zuviel Spiel??
Video:
https://1drv.ms/v/s!ApJNL8kAbmrDnABxqwDkHQfY9mO1
Danke schon mal ;)
mfg, Toni
Alt 27.02.2019, 20:03
OMC-Forum-Papst
Das Spiel und Tragbild sind OK .
Du musst aber bei beiden Wellen noch das Lagerspiel einstellen .Das geht so .
Obere Welle ausbauen .Untere Welle ausbauen .An der untern Welle Lagerspiel kontrolieren .Mit der Hand drehen .So einstellen das die Lager einen Rollwiederstand haben .Rollwiederstand bedeutet es dreht sich etwa einen cm nur die Nadeln und dann erst der Käfig mit .Das Lager dreht sich zuerst etwas schwerer und nach einen cm leichter .Wenn das Lagerspiel passt die Welle beiseite legen und die obere Welle ohne die untere einbauen.Durch wechseln der Shimsscheiben am vorderen Lagerträger. Lagerspiel - Rollwiederstand der Kreuzgelenkwelle einstellen .Wenn es passt die Welle raus und die untere Welle wieder rein und dann die Kreuzgelenkwelle einbauen .Wenn die Wellen rauh oder hakelig laufen sind die Lager auf und beschädigt,müssen getauscht werden .Dann haben die Lagerschalen und Lagerrollen Ausbrüche .
mfg Andy
  #56
Alt 01.03.2019, 06:38
Benutzerbild von BlackPearl885
BlackPearl885 BlackPearl885 ist offline
Boot: Draco 1700
Rufzeichen oder MMSI: Black-Pearl
213 Danke in 70 Beiträgen
Hab den Trööt mal überflogen.
Hast Du das „Schlagen“ nur bei langsam Fahrt? Geradeaus und/oder in Kurven?!?
Hast Du folgendes kontrolliert?:
- Motor Coupler möglichst ohne Spiel?
- Gelenkwelle zum Coupler / Verzahnung in Ordnung?
- Unterer Bolzen des Antriebes in Ordnung?!?
- Teflonbuchsen am oberen Teil des Antriebes in Ordnung?
Habe den Volvo Penta SX CT-1 (Baugleich mit OMC Cobra)
Gode Wind, Kamerad!
  #57
Alt 01.03.2019, 07:15
Obere Welle ausbauen .Untere Welle ausbauen .An der untern Welle Lagerspiel kontrolieren .Mit der Hand drehen .So einstellen das die Lager einen Rollwiederstand haben ...............
Danke Andy für die Anleitung, muss ich dann nochmal lesen wenn ich direkt dabei bin ;)
Zitat von BlackPearl885 Beitrag anzeigen
Hast Du das „Schlagen“ nur bei langsam Fahrt? Nein, zu Beginn nur beim Beschleunigen, später dann bei allen Geschwindigkeiten
Geradeaus und/oder in Kurven?!? eher beides
- Motor Coupler möglichst ohne Spiel? wie kontrolliere ich das?
- Gelenkwelle zum Coupler / Verzahnung in Ordnung? Ja
- Unterer Bolzen des Antriebes in Ordnung?!? Welchen Bolzen meinst Du?
- Teflonbuchsen am oberen Teil des Antriebes in Ordnung? Ja
Ich hoffe sehr, das es das mittlerweile getauschte, defekte untere Schaltkabel war.
Antrieb ist noch zerlegt und wird noch lackiert (schleif, schleif)
Hab mir jetzt auch mal so eine Fußpumpe mit Manometer besorgt, hoffe ich kann dann damit den Antrieb auf Dichtheit prüfen
Ende April gehts dann wieder zum Boot, 2 Tage für Einbau, Service, usw usw, und dann hoffentlich noch 2 Tage für a gscheite Probefahrt
mfg, Toni
Alt 01.03.2019, 13:33
Boot: Draco 1700
- Welle hinein schieben und auf Spiel kontrollieren, ggf. mit Zentrierdorn
- Den Lenkbolzen ganz unten an der Gabel
Gode Wind, Kamerad!
Alt 04.03.2019, 06:18
Ah,ok.
Das Spiel an den beiden Stellen passt. Beim Coupler hats sich der Mechaniker beim Gimballager wechseln angeschaut (mit alter, abgeflexter Welle als Zentrierdorn) und beim Lenkbolzen ist kein Spiel, bzw kein zu großes nach meinem Gefühl.
mfg, Toni
Alt 11.03.2019, 10:21
So, bin jetzt soweit ;)
Das Problem ist, die untere Welle kann ich nicht ausbauen, da ich das Spezialwerkzeug nicht habe. (Deswegen wollte/konnte ich den Antrieb auch nicht strahlen lassen und hab ihn per Hand geschliffen-die untere Welle hab ich nie ausgebaut)
Ich muss jetzt halt einfach davon ausgehen das es passt-es fühlt sich wie von Dir beschrieben an, ein kleines Stück ist etwas Widerstand zu spüren, dann dreht sie sich leichter.
Bei der Gelenkwelle habe ich ja das kleine (hintere) konische Lager gewechselt, diese Einstellerei mit den Shimscheiben kann ich ja aber jetzt praktisch auch nicht vornehmen wenn die untere Welle eingebaut ist
mfg, Toni
PS: abgesehen davon, das ich so Scheine gar nicht habe-waren keine drin
Geändert von Cheerstoni (11.03.2019 um 10:36 Uhr)
Alt 15.07.2019, 07:12
redrider2409 redrider2409 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Cheerstoni, hast Du Dein Problem mit dem Einstellen der Schaltung gelöst? Ich habe jetzt das gleiche Problem wie Du es hast oder hattest. Gruß Christian
Alt 15.07.2019, 07:58
Bei der Komplett-Überholung vom Antrieb hat sich ja kein wirklicher Fehler gezeigt was das "Schlagen" betrifft (Wellen-Simmering war undicht, also wars sicher kein Fehler den Antrieb neu zu machen)
Das Schaltseil war an der Antriebseite kaputt, das dürfte es gewesen sein. Durch die Dehnung vom Bowdenzug war der Gang scheinbar teilweise nicht richtig drin.
Eine schlecht eingestellte Schaltung könnte meiner Meinung nach also auch diesen Fehler produzieren.
War jetzt 10 Tage am Wasser-kein Klopfen mehr
mfg, Toni
Alt 15.07.2019, 08:52
Danke
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 06:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
