Alt 10.08.2018, 09:53
Benutzerbild von Privatling
Privatling Privatling ist offline
Boot: Chaparral 190 SSi Sundeck
240 Danke in 133 Beiträgen
Standard Trimmpumpe Mercruiser
gibt es hier jemanden der schonmal eine Trimmpumpe beim Mercruiser gewechselt hat oder weiß, wie man bei einem solchen Wechsel vorgehen muss?
Lohnt sich der Wechsel der Dichtungen oder gleich eine neue einbauen?
Grüße Thomas (Tele) -
Alt 10.08.2018, 13:14
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
ich fürchte das du je nach Baujahr die Pumpe nur noch komplett bekommst,
für die beiden Schläuche gibt es Anschlußstücke um alte Schläuche an eine neue Pumpe anschließen zukönnen
Alt 11.08.2018, 10:40
Hallo Ralf,
Danke, das habe ich auch schon gelesen, ist aber kein Problem.
Mir geht es hauptsächlich um die Vorgehensweise für den Ausbau, Einbau, Befüllen und Entlüften usw.
Alt 11.08.2018, 22:55
Batterie abklemmen, Kabel an der Pumpe abschrauben 2 dicke und ein Stecker sollten da sein,
Schläuche abschrauben und in einen passenden Behälter hängen damit das Öl in Ruhe rauslaufen kann, Pumpenhalter abschrauben und raus heben,
wenn der sehr gammelig ist kann man den gleich aufhübschen oder besser einen aus VA besorgen
Einbau genau umgekehrt alles anschließen Öl auffüllen am besten die selbe Sorte die da vorher drin war,
ein paar mal rauf und runter fahren damit sich die Zylinder entlüften, Ölstand nachfüllen
dann sollte es fertig sein
Alt 31.08.2018, 20:35
Danke Dir, hat funktioniert. Allerdings brauchten wir nur das alte, braune Öl zu wechseln, der Rest war sogar milchig (Wasser drin).
Nun läuftes wieder wie geschmiert
Schaltplan Trimmpumpe Mercruiser Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 6 24.10.2016 08:14
welches Öl für alte Mercruiser Trimmpumpe Powerman Motoren und Antriebstechnik 14 13.07.2012 07:54
Mercruiser Trimmpumpe neu inkl. Halter VB. 385,-€ Jany Werbeforum 3 22.04.2012 13:20
Funktion Mercruiser Trimmpumpe Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 10 27.05.2008 22:26
Trimmpumpe Mercruiser -hängt? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 8 15.01.2008 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
