Alt 15.01.2021, 12:09
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Standard Welche Stecker sind am Thunderbolt V Steuergerät
weiß jemand zufällig wie die Stecker am Thunderbolt V Steuergerät heißen ?
An dem kleinen Stecker fehlt bei mir ein Kabel für das Audio Warning System und deshalb suche ich so eine Kontaktfeder und die Dichtung dazu.
Vielen Dank und viele Grüße
Hits:	64
Größe:	27,9 KB
ID:	908048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	27,8 KB
ID:	908049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	79,5 KB
Alt 15.01.2021, 12:52
jogie jogie ist offline
3.827 Danke in 2.225 Beiträgen
Ob die passen? (PaidLink)
Gruß Jogie
Alt 15.01.2021, 13:13
Danke für den Link.
Die Stecker sehen ein bisschen anders aus, aber ich habe aber mal einen Satz bestellt. Mal schauen was der für Kontakte hat.
Alt 15.01.2021, 14:13
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Schau mal bei Kalitec.de
Die haben solche Stecker
Martin
Alt 15.01.2021, 18:42
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.118 Danke in 2.005 Beiträgen
https://www.conrad.de/de/f/deutsch-s...97.html?page=2
das sind so genannte deutsch Stecker....
Gruß Stefan
Alt 15.01.2021, 18:53
Danke !
Aber 13,28 € für einen einzelnen Kontakt ?!?!?!
Und ich dachte immer Mercedes wäre teuer wenn die 1 € für eine Kontaktfeder verlangen.
Alt 15.01.2021, 22:58
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
207 Danke in 155 Beiträgen
Wenn die Inlets gleich wie beim Yamaha sind, hab ich welche.
Schick mir deine Adresse, kannst paar haben
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 16.01.2021, 07:31
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.071 Danke in 650 Beiträgen
Das Bild bei Conrad ist aber kein Rundkontakt von einem Deutsch-Stecker.
@TO könntest Du noch ein Bild von der Gegenseite im Steuergerät machen ?
Gruß Ulf
Alt 16.01.2021, 09:43
Das sind keine runden Kontakte. Im Gegenstück sind flache Stifte drin.
Hits:	48
Größe:	72,2 KB
Alt 16.01.2021, 09:51
Ich habe mal einen Kontakt heraus gezogen. So sieht er aus.
Hits:	62
Größe:	45,9 KB
ID:	908134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	50,8 KB
ID:	908135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	49,5 KB
Hits:	51
Größe:	50,8 KB
Alt 16.01.2021, 11:55
Boot: Derzeit ohne
Das sind keine Deutsch Stecker, aber auch keine AMP Super Seal. Die sind zwar Flachkontakte aber irgendwie schmäler. Gibt es vielleicht auf den Stecker-Gehäusen irgend eine Kennzeichnung ?
Was noch manchmal hilft, über die Bildersuche von Google mit "Krimpkontakt" oder "Flachsteckhülse" oder so etwas suchen.
Gruß Ulf
Alt 16.01.2021, 13:56
diri diri ist offline
Boot: kleiner Gummikreuzer
6.039 Danke in 3.395 Beiträgen
Stecker ist zumindest an älteren Mazda's im Kabelbaum verhanden, ich hatte ja beruflich auch mit Mazda zu tun, öfters Kabelbäume repariert oder auch Adapterkabel angefertigt, daher Stecker bekannt,
gruss dieter
Alt 16.01.2021, 17:41
Boot: Derzeit ohne
Hier https://www.te.com/deu-de/plp/automo...alse&instock=N könntest Du noch an Hand der Stecker-Maße suchen.
Gruß Ulf
Alt 16.01.2021, 17:52
danke für den Link und die Infos. Auf der Seite habe ich keinen Kontakt gefunden der optisch gleich aussieht. Auf dem Steckergehäuse steht auch, bis auf die Kontaktnummern, überhaupt nichts drauf.
Mir war das jetzt zu blöd und ich habe einfach den 8 poligen Stecker nochmal bestellt. Da kann ich dann die Kontakte raus fummeln und habe dann ein Kabel für den Warn Summer. Ich frage mich nur immer noch warum der in dem Stecker überhaupt fehlt.
Alt 16.01.2021, 17:53
Die Schauen aus wie die vom Yamaha Stecker.
Müsstest mal probieren.
Hab die jetzt in der Werkstatt, drumm keine Bilder.
Kann dir ja paar zukommen lassen.
Alt 17.01.2021, 09:16
Das sind deine Stecker
https://www.kabelschuhe-shop.de/KALI...-polig-05-15mm
Martin
P.s. Gibt es auch als 8polig
Alt 17.01.2021, 10:35
Martin
Danke für den Link. Der Stecker sieht zwar gleich aus, aber die Kontakte sehen anders aus wie meine. Auf dem Bild in dem Link hat der Stecker seitlich zwei Rastnasen und vorne auch zwei Nasen. Meiner hat das nicht, dafür hat meiner diese zwei Hörnchen oben drauf.
Aber wie gesagt habe ich nochmal einen kompletten Stecker von Mercruiser bestellt und mein Problem dürfte damit gelöst sein.
Hits:	47
Größe:	55,7 KB
Welche Marken sind gut und welche nicht so gut? masset Allgemeines zum Boot 52 16.08.2016 19:56
Mercruiser 5,7l Thunderbolt V mit Denso Steuergerät GamboSBK Motoren und Antriebstechnik 6 03.04.2015 20:54
Honda BF50 srtu was sind das für Stecker? muschel66 Motoren und Antriebstechnik 2 23.03.2011 19:19
Mercury Mariner Thunderbolt 7,5ps-Welche Schaltbox Marfi Motoren und Antriebstechnik 1 26.01.2010 19:53
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
