Alt 02.07.2011, 21:24
stampes1 stampes1 ist offline
Boot: Hellwig Taros Deluxe 60PS Mercury
37 Danke in 18 Beiträgen
Standard Stahlseil oder Windengurt
Hallo Leute,
Mein Stahlseil an meinem Trailer geht langsam kaputt. Ich habe mir auch schon 2 mal die Finger aufgerissen. Jetzt brauch ich was neues. Ich tendiere eigendlich zu einem Windengurt. Finde ich irgendwie besser.
Ich habe bei mir eine Alko 501 Trailerwinde verbaut. Da passt aber glaub ich kein Sandart-Gurt (5cm breit) weil die Winde nur 4,6 cm breit ist. Es gibt aber von Alko einen Gurt
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...-500-kg/a-857/
der passen würde. Jetzt ist mein Boot allerdings schon 4,30 Meter lang und steht komplett auf dem Trailer. Der Gurt ist allerdings nur 4 Meter lang. Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte?
Danke erstmal.
vielleicht muss ich doch wieder ein Stahlseil anbauen
Grüße vom Main - KM 73,8
Alt 02.07.2011, 22:52
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo stampes1,
wenn du keinen längeren Gurt findest würde ich beim Drahtseil bleiben,
4 m ist echt etwas knapp
ein gutes Drahtseil hält eigendlich ewig wenn es gut behandelt wird
Alt 02.07.2011, 23:01
1.050 Danke in 754 Beiträgen
Geh zum Autoschrott/Altteilehändler und mach Dir paar Sicherheitsgurte raus...
Zusammennähen..fertig...
Gurtbreite meist 4,6-4,8cm
Glück Auf!
Gunar
Alt 02.07.2011, 23:19
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.590 Danke in 1.085 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Is das dein Ernst?
Sebastian
Alt 02.07.2011, 23:26
Die Daten der Alko Winde:
  • Handseilwinde vom namhaften Hersteller AL-KO Typ 501
  • max. 500 kg Zugkraft
  • Rückschlagsperre
  • GS und TÜV geprüft
  • Übersetzungsverhältnis 3,75:1
  • Diese Winde kann mit Seil oder Gurt betrieben werden
  • Hub je Kurbelumdrehung: von 45-100 mm
  • Trommelkapazität bei Gurtband 35 mm breit: 4 Meter
  • Trommelkapazität bei Seil 5 mm: 20 Meter
  • stabile Grundplatte zur universellen Befestigung (Bohrlöcher vorhanden)
Vielleicht geht ja auch ein 5 Meter langes Gurtband drauf.
Verbrauch ein Gurtband wirklich so Viel mehr Platz wie ein Seil?
Alt 02.07.2011, 23:27
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.426 Danke in 1.839 Beiträgen
Es gibt diese Autosicherheitsgurte auch in lang. Klapper mal ein paar Versender von Containern ab die nach Übersee verschiffen.
Ich persönlich habe mich für ein Edelstahldrahtseil entschieden. Das soll wohl weniger so scharfe Drahtabsplitterungen produzieren und auch länger halten da rostfrei.
Marco,
Alt 02.07.2011, 23:32
Hallo ´Basti´
na denkst Du das ich schon ne Buttle Rum reinhab..?
Warum denn nicht..?Ordentlich vernäht ziehst Du damit nen ´Panzer´weg...
Und mit der Breite kommts genau hin...
Glück Auf!
Gunar
(der Fragesteller hatt doch gefragt,was könnte ich denn noch machen oder nehmen...)
Alt 02.07.2011, 23:36
Hallo ´Basti´
Glück Auf!
Gunar
War ja nich bös gemeint, ganz im Gegenteil, die Frage war ernst gemeint.
Aber ganz ehrlich,..ich würde mein Boot nicht mit nem selbstzusammengenähnten Autogurt trailern wollen.
Sebastian
Alt 02.07.2011, 23:46
Hab ich auch nicht so aufgefasst...
Aber mit nem ´zusammengenähnten´würd ich auch nicht kurbeln..
Wenn man es richtig macht dann hält das schon...
Glück Auf!
Gunar
Alt 03.07.2011, 00:15
Hallo ´Basti´
Glück Auf!
Gunar
auf die Winde paßt nur 35 mm Breite
Alt 03.07.2011, 10:55
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
302 Danke in 213 Beiträgen
ich habe eine mit Gurtband versehene Winde auf Drahtseil umgerüstet.
Es war einfach zu anstrengend den Gurt sauber aufzukurbeln.
Nur ein bischen aus der Richtung, und der Gurt schlägt um.
Das ist mit Drahtseil deutlich entspannter.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 03.07.2011, 14:10
grommi2 grommi2 ist offline
Beste Grüße
Dirk
Da kann ich pruno nur zustimmen. Mit Drahtseilen ist es einfach entspannter
Alt 03.07.2011, 14:55
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.176 Danke in 677 Beiträgen
also ich hatte früher ein Stahlseil. Ständig stand ein Draht vor und den hatte man auch immer in der Hand.
Jetzt habe ich zum zweiten mal Gurt am Trailer und würde erstmal nicht mehr zurück zum Seil.
greeeetz Frank
Alt 04.07.2011, 06:25
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
greeeetz Frank
Kann ich bestätigen. Bin mit dem Gurt sehr zufrieden. Ich finde den Gurt besser als vorher dieses gammelige Seil.
Habe auch keine Probleme den Gurt sauber aufzuwickeln.
Aber jedem das seine, ist wohl Geschmackssache.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 04.07.2011, 13:14
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.862 Danke in 3.647 Beiträgen
Kann ebenfalls Gurt empfehlen! Verletzungsgefahr deutlich geringer, nicht so steif wie ein Drahtseil und für den Gelcoat im Fall der Fälle auch besser!
Alt 04.07.2011, 14:42
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Schau mal im Online-Bauhauskatalog auf Seite 314. Da gibt es Gurte in 35mm Breite als 6 und 8m, an einem Ende mit einem Karabiner. Die müßten so 1000daN haben.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 05.07.2011, 09:44
Wie werden denn die Gurte auf der Rolle befestigt? Ist das das gleiche System wie beim Stahlseil?
Ohlmeier hat mir einen mit Befestigung für 45 EUR angeboten. ist aber teuer.
Alt 05.07.2011, 10:00
ich sag mal ähnlich, die Rolle ist dem Gurt angepasst und der Gurt wird über die gesamte Breite mit einem Bügel gehalten.
greeetz Frank
Alt 05.07.2011, 11:29
Benutzerbild von Fuldataler
Fuldataler Fuldataler ist offline
Boot: Dufour T6
139 Danke in 60 Beiträgen
Also ich hab mir die Mühe gemacht und meine Winde von
Stahlseil auf Gurtband ungerüstet. Mich hat immer gestört
das sich das Seil durch Eigenspannung zurückzieht.
War auch nicht schwer habe eine Winde mit 8m Seil gehabt
und es durch ein Band von einem ( orangen ) Zurrgurt ( ca 1t )
mit 5m getauscht.
Zum Thema nähen - hab am Ende einen Karabiner angenäht
( vorher mal geschaut wie es erst so am Gurt war ) hält alles Bombe!
Wurde aber auch mit der Nähmaschine genäht!
mfg Dominik
hang loose
Alt 05.07.2011, 21:52
oft ist im Gurt eine Schlaufe und wird mit einer kleinen Schraube quer durch die Rolle befestigt,
manchmal sind in der Rolle auch Gewinde, dann wird die Schraube mit U-Scheibe durch den Gurt gestochen und festgeschraubt
Alt 07.07.2014, 18:16
Markus.Marquardt Markus.Marquardt ist offline
Boot: 17 Fuß Herwaplast "HERWA Deluxe"
Rufzeichen oder MMSI: DJ3065 211626450
36 Danke in 13 Beiträgen
Also auf ner 50 mm Rolle kommt nen 35 mm Gurt drauf ? Richtig ?
Tragt doch bitte bekannte Slipanlagen ein: www.slipway.de - Danke
Ersthelferkurse, kostenlos für Betriebe, unter www.werde-ersthelfer.de
Alt 07.07.2014, 23:18
von der Breite her ja, dann muß du dir nur noch überlegen wie du den Gurt befestigst und ob die benötigte Gurtlänge paßt
Alt 08.07.2014, 07:41
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.870 Danke in 3.930 Beiträgen
Als Alternative kannst Du ein Dyneemaseil nehmen. Das kombiniert die Vorteile von Draht mit denen eines Gurtes.
Beste Grüße
John
Alt 08.07.2014, 08:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.491 Danke in 6.274 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208184
Gruß Torben
Alt 08.07.2014, 14:04
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Standard Windengurt
Hallo Stampes1,
hatte auch das Problem mit dem Stahlseil. Habe mir einen Windengurt
gekauft, der ist dann beim 2ten mal slippen gerissen.
Habe mir dann einen Gurt anfertigen lassen und bin mehr als zufrieden.
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=2847
und hier noch Bilder dazu:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=2865
Hier noch mal extra die Links von der Firma:
http://www.zurr-hebetechnik.de/ und http://www.hebegurte.de/
Viele Grüße Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
