Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 153Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 153
Alt 10.07.2017, 21:47
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
@Uwe
Ja aus dem Buch. Deinen Link sehe ich zum ersten Mal. Habe aber in einem seiner Foren einen Kommentar geschrieben. Vielleicht hat er das daraufhin korrigiert. Ist mir aber eigentlich auch Wurscht weil straken tut es ja dank Heimfrieds Straktool!
Klar sind sie Spannten noch nicht fertig! Alles mit der Ruhe. Wir sind ja hier in einer Privatwerft und nicht auf der Flucht. Das kommt alles noch.
Heute bei dem Wetter habe ich dummerweiße mein Red-Ceder besorgt. 2 1/2h durch Pladderregen mit kammertrockenem Holz da tat mir das Herz weh.
Eben nochmal nachgemessen. Ja da war stellenweiße immer noch Holzfeuchte > Maximalauschlag
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Geändert von Tippe (11.07.2017 um 07:34 Uhr)
  #52
Alt 11.07.2017, 23:10
Ich habe gestern abend noch mein Red Ceder mit Heißluft gekurt . Heute nochmal die rauhen seiten gehobelt.Jetzt scheint die Feuchtigkeit weitesgehend gebannt zu sein. Nur noch in den Stirnseiten ist die Feuchtigkeit etwas höher.
Meinem Streifen habe ich auch nochmal ordentlich eingeheizt. Habe solange draufgehalten bis sich sichtbar an der Struktur was getan hat. Dauf wurde es auch wieder kürzer wie noch nie aber ein weiteres Wasserbad scheint alle Mühe wieder aufgehoben zu haben.
Also mein Fazit:
Das Zeug schrumpft nicht dauerhaft!
Und eine weitere Vermutung :
Im Auslieferungzustand ist balistisches Nylon am entspanntesten. Also so trocken wie es aus der Packung kommt im Normalerwarmen ca. 20 'C aufziehen und ordentlich ziehen und zerren. Tempern kann man sich sparen. Bringt nix! Nur Zeitverlust. Könnte höchstes zusammen mit dem Coelan noch was bringen. Aber das sehe ich später.
Jetzt gehe ich mit meinem Sohn erst mal ein paar Tage paddeln Richtung Havel.
Schönes Wetter wäre ganz hilfreich.
  #53
Alt 12.07.2017, 05:21
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.428 Danke in 1.236 Beiträgen
Viel Spaß und ich drück die Daumen.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #54
Alt 12.07.2017, 08:46
mowagman mowagman ist offline
Boot: im Bau.....
419 Danke in 77 Beiträgen
Viel Spaß! Das letzte Mal paddeln auf der Schwanenhavel war ich Pfingsten 2004..... Viel zu lange her....
  #55
Alt 14.07.2017, 17:47
Benutzerbild von Takelhemd
4.375 Danke in 1.709 Beiträgen
Hallo Tippe
Heimfrieds Straktool?
Ich glaub, da hab ich was überlesen.
Hättest du vielleicht einen link zum Beitrag?
Ansonsten super Arbeit, vielen Dank fürs dokumentieren.
Lg,Alex
  #56
Alt 14.07.2017, 18:29
bevor du Tippes Urlaubsende abwarten musst, hier mal der Link zum Beitrag:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=255500
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
  #57
Alt 16.07.2017, 19:12
So, aus dem Paddelurlaub zurück.
Heute habe ich die Helling vorbereitet. Zwei 8x10 gerade Kanthölzer mit vier Lochblechen verbunden und die sogenannten klammern (Brackets) auf der Helling positioniert. Die Klammern definieren den Kielsprung und verbinden die Spannten mit dem Kiel und der Helling. Darum müssen die Klammern in Höhe und Neigung eingestellt und eingemittet werden. Bei Fertigstellung des Rahmens sind sie wie die Helling auch nicht Teil des Bootes.
Hits:	145
Größe:	55,9 KB
ID:	760844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	35,9 KB
Geändert von Tippe (16.07.2017 um 21:28 Uhr)
  #58
Alt 24.07.2017, 14:04
Nach dem Schneiden der Leisten, kam die weitere Verarbeitung der Rahmen dran. Ich habe erst überlegt ob ich für Innenschnitte die Stichsäge nehme, habe mich dann aber doch für die Oberfläche entschieden.
Jetzt muss ich noch alle Kanten abrunden. Da kommt auch wieder die Fräse ran.
Wer genau hinschaut kann ein Rätsel lösen.
Ok, so versteckt ist es auch nicht!
Hits:	165
Größe:	63,4 KB
  #59
Alt 24.07.2017, 16:10
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.282 Danke in 388 Beiträgen
...Wer genau hinschaut kann ein Rätsel lösen...
Ich hätte 7 Antworten parat, die aber vermutlich nicht zur Fragestellung passen...
Alt 25.07.2017, 06:50
Dwarslooper Dwarslooper ist offline
Boot: Holzkajak Eigenbau 4,5 m, Holzkajak 5 m Hobie Mirage
531 Danke in 132 Beiträgen
Standard Rätsel
[Wer genau hinschaut kann ein Rätsel lösen]
Ich habs: Dein Zollstock heißt Christof.
Uwe
  #61
Alt 25.07.2017, 07:09
Bingo!
Ich gebe allen meinen Zollstöcken Namen!
@Kreuzberger
Und welche 6 hast du noch gefunden?
Alt 25.07.2017, 07:22
Standard Rätsel
Und haben sie alle den gleichen Namen?
Uwe
Alt 25.07.2017, 07:50
Ne ne, einer heißt zum Beispiel "Elektro Simon"
Alt 26.07.2017, 20:12
So ungefähr nach 20-24 std Nettoaufwand habe ich es nicht mehr ausgehalten, ich musste sehen wie es aussieht.
Also erstmal Kiel gelegt und Spannten aufgestellt.
Heck provisorisch zusammen gesteckt und die Gunwales mit Gummis fest geklemmt.
Jetzt konnten Kiel und Gunwales grob gekürzt und die Schmiege zu der Bugplatte geschnitten werden. Die wird bei der endgültigen Montage noch feingetrimmt.
Sieht schon richtig nach Kayak aus.
Anschließend wurde alles wieder auseinander gebaut. Die Spannten brauchen noch eine Epoxidbehandlung, weil ich da doch etwas gespart habe und nicht extra Bootssperrholz sondern AW100 Platten aus meinem Repertoire verwende.
Ergänzung: Gunwales sind Dollbords, nein es heißt: Dollborde. Oder für alle, die auch damit nichts anfangen können: die oberen Seitenleisten!
Hits:	149
Größe:	70,0 KB
ID:	762188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	60,9 KB
ID:	762189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	59,9 KB
Hits:	138
Größe:	61,2 KB
ID:	762191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	53,2 KB
Geändert von Tippe (27.07.2017 um 07:08 Uhr)
  #65
Alt 27.07.2017, 07:21
Standard Stärke der Leisten
Moin Christof
Super Arbeit. Die Heckkonstruktion sieht toll aus.
Meine Frage : Welche Breite und Höhe haben denn die Rotzederleisten? Also Dollborde, Kielleiste usw.
Uwe
  #66
Alt 27.07.2017, 08:23
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
238 Danke in 76 Beiträgen
Sieht echt Klasse aus was du da machst.
Ich weiß nicht ob du die beiden Bücher von Lorenz Mayr schon kennst. Sind zwar für Faltboote, aber die eigentliche Situation "skin on frame" ist ja die gleiche.
Eskimokajaks auf Gebirgsflüssen: Ein Lesebuch von Lorenz Mayr zum Selbstbauen von Faltbooten (PaidLink)
Eskimokajaks auf Gebirgsflüssen Band II: Ein Praxisbuch für Selbstbauer von Faltbooten (PaidLink)
MfG Steven
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
  #67
Alt 27.07.2017, 08:57
@all
Ja vielen Dank! Ich bin auch immer ganz aufgeregt wenn man sieht dass alles passt!
Uwe
Das Heck wird mittels stehengelassenen Zapfen in den ersten Spannt gesteckt, das kann man so leider auf den Bildern nicht sehen.
Die Maße der Leisten sind generell 1,6 cm * 2,5 cm nur die Dollborde sind 1,6 cm * 3,8 cm.
Die Spannten sowie Heck-/Bug-Platten sind aus 12 mm Sperrholz!
Das Gewicht der unbesäumten und ungekürzten Leisten lag zusammen bei 5,8 kg. Das wollte ich aber nach den Schnitzarbeiten nochmal wiegen!
Geändert von Tippe (27.07.2017 um 10:00 Uhr)
  #68
Alt 27.07.2017, 11:27
MfG Steven
Ne kenne ich noch nicht. Aber danke für den Hinweis!
Ich habe mal auf der Hausmesse von Fa. ECÜ Sport einen Herrn im Rentenalter aus dem Harz kennen gelernt, der selbst Faltboote entwirft und baut mit diversen patentwürdigen Extras. Das war meiner Meinung nach schon die gehobene Ausstattung.
Leider hat Holger Härtling keine eigene Seite aber man findet ihn bei Youtube.
Er baut nicht nur Paddel- sondern auch Ruder- und Segelboote und deren Mixturen!
  #69
Alt 28.07.2017, 07:34
Gestern habe ich die Rahmen mit Epoxid eingelassen und die Lücken und Dellen mit Spachtel aus Epoxid und Microspheres ausgefüllt. Fotos sind da nicht sonderlich aussagekräftig, darum habe ich es gelassen.
Geändert von Tippe (28.07.2017 um 07:41 Uhr)
Alt 28.07.2017, 10:23
Ach ja! wer sich mit dem Thema SoF-Boote weiter auseinandersetzen möchte, kann sich in diesem Paralleluniversum eines Verwandten Forums umschauen!
  #71
Alt 28.07.2017, 21:58
Okay mit Handy etwas umständlich aber ich probiere es. ..
Also da ich ja im wesentlichen auf Schrauben verzichte wird alles gebunden und verknotet.
Dazu verwende ich Dacron als Garn. Relativ haltbar und wenig dehnfähig. Es wird doppelt genommen dann spart man sich einige Runden.
Zuerst werden die beiden Enden mit einem einfachen Knoten oder wer mag einen 8er-Knoten zu einem dicken Ende verbunden.
Bild1:
Dann wird ein einfacher Knoten vorbereitet aber noch nicht zugezogen. Da durch kommt das andere Ende welches vorher um die zu befestigende Leiste gelegt wurde.
Bild 2:
Nun wird der Knoten zugezogen und die Schlaufe um die Leiste festgezogen. Das dicke Ende verhindert dass es aus der Schlaufe rutscht.
Hits:	105
Größe:	47,6 KB
ID:	762485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	48,3 KB
Geändert von Tippe (28.07.2017 um 22:45 Uhr)
  #72
Alt 28.07.2017, 22:04
Bild 3:
Nun wird das Garn abwechselnd um die Leiste und den Spannt gewickelt. Von recht durch den Spannt nach links oben, nach hinten um die Leiste nach unten, durch den Spannt, nach rechts oben hinter der Leiste nach unten durch den Spannt ... na ja ihr wisst schon.
Durch das doppelt legen des Garn brauche ich das nur 4-5 mal machen.
Bild 4:
Zwischendurch darf man immer mal festziehen. Das gewachste Garn flutscht da nicht wirklich. Das Bild gehört eigentlich zum nächsten Schritt: Y knüpfen!
Hits:	103
Größe:	45,6 KB
ID:	762490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	40,0 KB
Geändert von Tippe (28.07.2017 um 23:06 Uhr)
  #73
Alt 28.07.2017, 22:25
Bild5:
Nun wird das Y geknotet. Es hat die Aufgabe die Wicklung fest zu ziehen.
Dazu wird das Ende von der Leiste von oben kommend um beide Garnstränge 4-5 mal gewickelt und fest Richtung Leiste zu gezogen.
Dann wird ein einfacher Knoten kann auch zwei Schlaufen bekommen um das ganze gebunden und...
Bild6:
...zugezogen
Bild 7:
Damit der Knoten nicht wieder aufgeht wird das Ende mit einem einfachen Knoten versehen.
Hits:	104
Größe:	33,6 KB
ID:	762492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	36,7 KB
ID:	762494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	43,1 KB
Geändert von Tippe (28.07.2017 um 22:42 Uhr)
  #74
Alt 28.07.2017, 22:52
Bild 8:
Hier die andere Seite. Da bewegt sich nichts mehr! Bombenfest.
Bild9:
Eine Variation dieses Vorgangs. Diesmal verzurren beider Gunwales.
Hits:	93
Größe:	44,4 KB
ID:	762496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	55,6 KB
Geändert von Tippe (28.07.2017 um 22:58 Uhr)
  #75
Alt 29.07.2017, 21:54
Die ersten 3 Leisten sind verbunden. Nun kommen die unteren Stringer dran. Auf Länge geschnitten sind sie bereits und die Schmiegen sind auch mit Japansäge und anschließendem Hobel angepasst.
Hits:	140
Größe:	64,7 KB
ID:	762624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	61,2 KB
skin on frame boote olice Selbstbauer 39 21.04.2018 13:02
Mit dem Kayak zum Nordpol Narva Kein Boot 2 01.09.2008 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
