Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 21.05.2017, 17:07
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
37.709 Danke in 7.670 Beiträgen
Mach mal bitte ein Foto vom Typenschilde des Motors, damit man mal die genaue Bezeichnung sehen kann.
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 21.05.2017, 17:25
Hägar der Schreckliche Hägar der Schreckliche ist offline
Boot: Hille Utility 420, 15 PS Yamaha
10 Danke in 7 Beiträgen
6AGK
F15CEP darunter ein L..... Wie schon beschrieben
Alt 21.05.2017, 17:45
Deinen Lenzstopfen schraubst du aber immer rein, bevor du das Boot ins Wasser lässt, oder???
Gruß, Frank.
Alt 21.05.2017, 17:51
Ja..... Muss aber zugeben, das ich das Boot bei der Erstwasserung im Wasser- aber noch am Haken des Trailers hatte- und dabei bemerkt habe, den Stopfen vergessen zu haben. Also alles nochmal raus, Wasser abfliessen lassen und Stöpsel rein. Dann wollte ich Gleiten und jetzt bin ich hier
Hier nochmal Bilder vom Heck beim Fahren - vielleicht kann ja jemand was daraus sehen....
Vollgas versteht sich
Hits:	133
Größe:	91,2 KB
ID:	752834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	83,7 KB
Alt 22.05.2017, 05:42
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
236 Danke in 113 Beiträgen
Also das zweite Bild sieht nach Gleitfahrt aus
Für mich allerdings unerklärlich.
Lenzstopfen bist Du nicht der erste, der den vergessen hat
Ahoy,
  #56
Alt 22.05.2017, 14:22
Gleitfahrt... Das muss täuschen! Was Du für Gleitfahrt erachtest, ist eine 2 Gut-im-Futter-stehende Mann starke Besatzung. Wir sprechen von 18km/h. Das andere waren 16 km/h.Stellt sich mir die Frage: "Fehlt da nicht mehr viel zum Gleiten?" Reicht das Hochsetzen des Motors und die Änderung der Anschlagbolzen der POWERTILT auf ganz nach unten ins letzte Loch???Wäre ja zu schön um wahr zu sein. Dann kann ich den Motor verbolzen lassen und lebe ruhiger. Am Samstag wird wieder getestet.
Alt 22.05.2017, 14:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
54.888 Danke in 11.716 Beiträgen
Bei der Boots Länge ist das zumindest Halbgleitfahrt - Verdrängen fahrt bei 18km/h da bräuchtest du so 20m Länge
  #58
Alt 22.05.2017, 14:38
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.670 Danke in 2.405 Beiträgen
Bild 1 ist bereits jenseits des Überganges zur Gleitfahrt, Bild 2 ist definitiv Gleitfahrt.
Bei deinem Boot hast du ~4m Wasserlinie und damit eine Rumpfgeschwindigkeit von rund 9km/h.
Alles darüber IST Gleitfahrt.
Du kommst also in Gleitfahrt, ursprüngliches Thema damit erledigt - wenn es dir zu langsam ist,
bleibt dir schlicht nichts anders übrig als einen stärkeren Motor zu montieren und damit schein-
pflichtig zu werden.
Durch Feintuning an Propeller, Trimmwinkel etc. kitzelst du vielleicht noch ein, zwei km/h raus,
das war es dann.
Auch wenn es dir nicht gefällt, ist es so.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
  #59
Alt 22.05.2017, 18:05
So betrachtet.... Klingt das gut! Ich dachte Gleitfahrt beginnt erst ab 25 km/h...
Danke an alle
Alt 22.05.2017, 18:36
Hätte ich nie für möglich gehalten, dass ein Boot mit über 500kg und 15PS gleitet
Wieder was dazu gelernt
Bild 1 ist übrigens genau der Punkt den es zu überwinden gilt. Halbgleitfahrt bei der sich das Boot über die Bugwelle quält.... oder eben nicht.
Ahoy,
Geändert von Henry Morgan (22.05.2017 um 18:42 Uhr)
Alt 22.05.2017, 21:03
Das ist auch so... bei einer 75-Fuß-Yacht.
Alt 22.05.2017, 21:17
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Danke an alle
das ist auch so,
solange du unter 25 Km/h bleibst ist das keine richtige Gleitfahrt,
wenn du fährst achte mal auf die Welle an der Seite, erst ist die Welle vor dem Boot und wandert dann immer weiter nach hinten
bis du auf der Welle fährst, erst dann gleitest du
  #63
Alt 22.05.2017, 21:37
ab wann ein Boot gleitet ist von vielen Parametern abhängig,
am leichtesten gleiten Boote die leicht sind einen ehr flachen Rumpf haben und viel Gewicht vorne haben,
tiefer V Rumpf und ein schwerer Motor am Heck würde die Sache deutlich verschlechtern
  #64
Alt 23.05.2017, 11:07
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Stimmt… bei dem Gewicht eine Sensation.
Alt 24.05.2017, 00:06
Sehe ich nicht so. Höre ich seit Jahren immer wieder - und antworte darauf seit Jahren immer so:
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Ich hatte mal ein 270er Airdeck-Dinghy (~20kg), welches mit einem 6PS-2T-Tohatsu (~20kg), mir (~105kg)
und Frauchen damals (55kg), gesamt also 200kg, mit ein wenig Gewichtsverlagerung noch ins Gleiten kam.
Das waren also 30PS/Tonne oder 3PS/100kg - so sieht's aus.
Alleine, also mit rund 150kgs unterwegs, war ich sofort und ohne irgendwas im Gleiten, das war bei 40PS/Tonne.
Alt 24.05.2017, 00:39
in dem Tröt geht es aber nicht um ein Schlauchboot,
kann man also so nicht vergleichen
Alt 24.05.2017, 07:07
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.469 Danke in 2.031 Beiträgen
Ein 15 PS-Schlauchi wurde in der Boote auch mit 37 km/h gemessen, mit dem gleichen Motor verschiedene leine Plastikboote so mit 10-13 km/h IIRC.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 24.05.2017, 21:35
@Mork - da bin ich bei Ralf und Rocco. Man kann ein Schlauchboot nicht mit einem GFK vergleichen. Ich hatte schon div. 5, 6, 15, 40,50 und zuletzt 75PS Schlauchboote. Durch den Schlauchkörper und dessen natürlichen Auftrieb hat der Motor nicht die Arbeit, den Kahn erstmal mit der deutlich höheren Verdrängung aus dem Wasser zu heben. Aus diesem Grund ist es ein Äpfel-Birnen-Vergleich.
Ja... ich kam mit dem 5PS und 6PS Mercury 2takt (an einem Zodiac Z134) auch mit 2 ordentlichen Jungs ins Gleiten. Mit 15PS war dieses Gespann dann richtig schnell.
Alt 06.06.2017, 13:52
So....Am 27.5. war es dann soweit. Die Versetzung des AB um 30mm nach oben am Spiegel bewirkte ein deutlich besseres Handling. Vmax 20km/h mit der Besatzung vom letzten Mal, allerdings habe ich die "Gewichte" in den Backskisten sinnvoller verteilt. Das schwere Zeugs nach vorne und zwischen rechts und links etwa die Waage gehalten. Der Motor macht allerdings bei Vollgas nur 4500 U/Min. Also schnell mit dem Motorfachmann telefoniert und ihm alles geschildert. Jetzt warte ich auf einen Propeller mit geringerer Steigung als die 10, welche im Moment montiert ist. Der Motor wird dann auch gleich in der jetzigen Höhe mit dem Spiegel verbolzt.
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? Dminic Kleinkreuzer und Trailerboote 50 08.08.2017 10:59
4,95m Boot mit 70PS kommt nicht ins gleiten blackwolf76 Allgemeines zum Boot 57 31.05.2016 16:15
Meine Larson 330 kommt nicht ins Gleiten Larson330 Motoren und Antriebstechnik 11 16.04.2012 05:19
OMC kommt nicht ins Gleiten Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 11 04.11.2010 12:33
Hilfe meine Freedom kommt nicht ins gleiten Fredom 200 CC Motoren und Antriebstechnik 36 27.07.2009 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
