Alt 31.01.2013, 17:54
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
149 Danke in 80 Beiträgen
Standard Pfahlkappen, Pfahlhauben
Gerade noch rechtzeitig vor der Eisschmelze haben wir vom Eis aus ein paar Pfähle für den Bootssteg eingerammt. Um die Pfähle oben zu schützen möchte ich gerne Kunststoffhauben auf den Pfählen anbringen. Woher bekommt man solch Pfahlkappen? Die Suchmaschine hat mich dabei leider auch nicht wirklich voran gebracht..... vielleicht hat jemand ja Erfahrungen damit
Alt 31.01.2013, 18:08
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.314 Danke in 1.601 Beiträgen
Dann ab in den Baumarkt zur Sanitärabteilung,da gibt es Ht Endkappen aus PVC von in den Dimensionen 40,50 65,100,125mm und stärker dann warscheinlich nur noch im Fachhandel
mfg der Bootspeti
Alt 31.01.2013, 18:16
sind die HT-Enden auch UV-stabil?
Alt 31.01.2013, 18:30
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Schau mal, hier habe ich mal Bestellt:
http://schmiedeeisen-shop.de/shpSR.php?p1=323
Oder hier :
http://www.profishop-bremen.net/pi2/index.html
http://www.landwarenladen.de/shop2/s...?p1=323&p2=360
Liebe Grüße
Tobias
Alt 31.01.2013, 18:36
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
3.123 Danke in 1.447 Beiträgen
weder Ht Rohre noch Kg Rohre( die orangen ) sind dauerhaft UV Stabil
denn sie sind konzipiert im Hausinneren ( Ht ) oder im Erdreich ( Kg) eingebaut zu werden
aber ein paar Jahre werdens die orangen schon tun
gruß peter
Alt 31.01.2013, 18:40
achso.... die Pfähle haben 15 - 20 cm Durchmesser
Alt 02.02.2013, 16:26
hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Alt 02.02.2013, 16:30
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.353 Danke in 1.260 Beiträgen
... Du kannst da auch einen Eimer drüberstülpen. Soll sehr gut funktionieren.
Gruß Hans-H.
Alt 02.02.2013, 16:35
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Schau mal im Zaunbau (Bauhaus).
Alt 02.02.2013, 16:42
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Guck mal auf die Dächer, was man alles mit Blei machen kann. Bei Kontakten zwischen unterschiedlichen Metallen aber fragen.
Gruß Wilfried
Alt 02.02.2013, 17:41
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
Wilfried hat recht,
eigentlich geht nur Blei, entweder gelötet, oder aus dem Blech gebördelt.
Da das Blei sehr weich ist sollte das zu machen sein und selbst wenn es nicht gleich einwandfrei klappt, schöner als ein Eimer wird es immer.
Gruß Frank
Alt 02.02.2013, 19:12
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
863 Danke in 373 Beiträgen
Blei wäre teuer. Zinkblech dengeln oder oder fertig verzinkte Endkappen vom Zaunzubehör. Günstiger sind aber die Endkappen von den HT- oder KG-Rohren. Ich hatte zwei Pfähle über 10 Jahre damit abgedeckt. Das UV-Licht kriegt den längst nicht klein. Im Baustoffhandel, nicht dagegen im Baumarkt, bekommt man auch problemlos große Durchmesser.
Sunbeamer
Alt 02.02.2013, 19:29
Boot: Keines mehr
nochmal ht gibts nicht mit 200 mm D
Durchmesser
kg hingegen schon aber nur bedingt Uv beständig
die Muffenstopfen, so heissen die Dinger wirklich , bleichen halt mit den Jahren aus
gruß peter
Alt 02.02.2013, 19:44
ich dachte an sowas:
http://www.nauticexpo.de/boot-herste...ppe-20377.html
aber wo bekommt man das?
Alt 02.02.2013, 19:45
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Wie wärs mit tradidionell?
Oben stumpf anspitzen, Eisenband gegen reißen drum, Kopf mit (Öl) Farbe weiss machen.
Hans
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Alt 02.02.2013, 21:21
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.300 Danke in 1.470 Beiträgen
such doch mal nach Schrumpfkappen im entsprechenden Durchmesser.
Wird aber nicht billig.
Alt 04.02.2013, 13:41
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
114 Danke in 73 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem bei meinem Zaun aus V2A. Die Eckpfosten sind 100x100mm und ich wollte pyramidenfürmige Deckel. Ds hab ich mir welche aus Blech gebaut, davon eine Negativform gemacht und dann diese Pyramiden in GFK hergestellt. Hinterher im Net hab ich gesehen, dass es sowas billig fertig zu kaufen gibt. Aber da wars schon zu spät. Jetzt werden sie mal noch lackiert.
Gruss Rudi
Hits:	144
Größe:	149,4 KB
----- I love GFK -----
Alt 04.02.2013, 13:53
3.361 Danke in 1.692 Beiträgen
Frage mal den Flaschner deiner Wahl, ob er dir das nicht aus Titanblech zurecht dengelt.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 04.02.2013, 14:11
franzjoh franzjoh ist offline
59 Danke in 25 Beiträgen
Wie währe es mit so etwas?
http://www.ebay.de/itm/Rauchrohr-Dec...9#ht_714wt_905 (PaidLink)
und mit 2K Lack lackieren.
Grüße, Franz
Alt 04.02.2013, 14:14
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.491 Danke in 6.274 Beiträgen
Das wird rosten.
Irgendein Thermoplast mit dem Heissluftfön erhitzen und tiefziehen?
Dann am Rand festnageln.
Gruß Torben
Alt 04.02.2013, 14:26
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...m=261058613489 (PaidLink) > die 3 Stützen 5-6cm vor der Abdeckung abschneiden und als Schraublaschen verwenden!
Mündungsrohr bleibt halt übrig!
Grüße, Franz
Alt 04.02.2013, 17:20
Ich fürchte, ich muss mir wirklich selber etwas bauen. Aber irgendwo muss es doch diese Kappen zu kaufen geben.
Alt 04.02.2013, 17:27
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.869 Danke in 2.079 Beiträgen
Hi, ich hab schon des öfteren beobachtet, das alte Fender in der Mitte durchgeschnitten wurden
und dann über die Holzdalben gestülpt wurden.
Kann man ja auch noch am Dalben anschrauben.
Kaputte oder alte Fender hat doch jeder schon mal gehabt.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Besorg dir ein Rohr was über die Pfähle passt - ablängen - drüberstülpen, so das es 10cm übersteht - seitlich anschrauben (evtl mit großen Haken) - oben mit Beton ausgießen - Möwenkackeweiß anstreichen.
And die Haken kannst du deine Achterleine griffbereit aufhängen.
Alt 28.03.2017, 06:39
Benutzerbild von joick
joick joick ist offline
Boot: Hille / Roda16
5 Danke in 4 Beiträgen
Wir haben uns welche anfertigen lassen. Edelstahl, Universalgröße 30 cm Durchmesser.
Das Unbeherrschbare vermeiden und das Unvermeidliche beherrschen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
