Alt 21.03.2017, 21:18
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
133 Danke in 101 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Standard LED Strahler auf Mast für Tennisplatz
Hallo, auf unseren Sportgelände ist ein Tennisplatz, da sind 6 Masten a ca 8m hoch, da sind Halogenstrahler mit 1000W pro Mast installiert, diese sind veraltet, diese würde ich gerne je Mast 1 Stck LED Strahler mit ca 200 W erneuern.
Ist das eine gute Idee, welche Lichtfarbe ist da angebracht, welche Fehler kann ich machen ......
Vielen Dank im Vorraus
Alt 21.03.2017, 21:24
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.750 Danke in 693 Beiträgen
Das ist definitiv eine gute Idee, jedoch solltest Du mal schauen ob 200Watt nicht sogar zu hell ist.. Nimm nen Kaltweiss, das ist von der Erkennbarkeit super
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 21.03.2017, 21:38
ich dachte zuerst auch schon an 100 W Strahler
Alt 21.03.2017, 23:38
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
20.366 Danke in 6.353 Beiträgen
Vor dem Beleuchtungsproblem und Umrüstung auf LED stand ich auch.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=217153
Hab dann die Ratschläge befolgt und auf HQI Fluter 400 W umgerüstet.
Damit sind wir sehr zufrieden, bessere Ausleuchtung und nicht so intensiv blendend.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 22.03.2017, 06:33
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Ich war letztens in der Vorführung einer Beleuchtungsfirma.
Diese hat einen LED-Strahler entwickelt für das Militär und werden nun auch für die Rettungsdienste angeboten.
Wir werden einige davon anschaffen.
Die Strahler leuchten wirklich toll aus.
eventuell auch was für euch. Diese ersetzen bei uns die 1000W Strahler
http://www.setolite.com/de/produkte/...pro-rp1000-led
Alt 22.03.2017, 06:51
Boot: Astondoa 45
11.571 Danke in 2.270 Beiträgen
Moin, meine Erfahrung im Bereich LED Strahler geht leistungsmäßig genau in die Richtung wie du es geplant hast.
Auch wenn bei kleinen Leuchtmitteln für den Hausgebrauch vom Faktor 8 gesprochen wird, würde ich etwa mit dem Faktor 5 arbeiten bei LED Strahlern (Flutern).
Als Lichtfarbe würde ich etwa 4000-5000K verwenden.
Der größte Fehler dürfte hier sein, auf minderwertiges Material zurückzugreifen. Nur weil ein Strahler IP68 hat, bedeutet das nicht, dass der nicht nach 3 Jahren rostig vom Mast fallen kann.
Gruß Frank
Alt 22.03.2017, 07:19
Elektromeister Elektromeister ist offline
940 Danke in 431 Beiträgen
es ist nicht nur die Lichtfarbe und Lichtleistung wichtig, sondern auch der Abstrahlwinkel der Strahler. Ich würde dir empfehlen, bei einem Elektrogroßhändler eine Beleuchtungsberrechnung durchführen zu lassen, diese ist kostenlos und er wird dir genau sagen können welcher Strahler für dich am besten geeinget ist.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 22.03.2017, 07:49
wichtig ist auch für uns, es soll nur als Hobbyanlage dienen, wo man am Abend nach der Arbeit einen sportlichen Ausgleich machen kann, da wollen wir auch den Hauptverein nicht anbetteln, sondern unter den Hobbyspielern das Geld einsammeln, darum brauchts auch keine Premiumqualität haben, denk ich bis jetzt noch
Alt 22.03.2017, 07:54
Die Erinnerung an schlechte Qualität währt länger als die kurze Freude am niedrigen Preis
Die Produkte beim Großhändler sind nicht immer teurer als im Netz, und wenn die billigen Strahler nach 2 Jahren vom Mast fallen oder die LED´s sterben ist es auch nicht billiger.
Nur mal so zum Nachdenken
Alt 22.03.2017, 08:53
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.361 Danke in 741 Beiträgen
Speziell die billigen LED Leuchten sterben oft den Wärmetod. Ideal wäre sicherlich tatsächlich die Beleuchtung vom Hersteller oder Großhändler berechnen zu lassen. Dafür brauchst du ihm nur einen Grundriss mit den Maststandorten und den Masthöhen zu geben. Bzgl der Lebensdauer bietet sich an die Leuchten im gedimmten Leistungsbereich zu betreiben, z. B. nur auf 70%. So kannst du auch mit zunehmenden Betriebsstunden den altersbedingten Lichtstromrückgang ausgleichen. Das schöne ist, dies hört sich alles teurer an als es mittlerweile ist.
Alt 22.03.2017, 09:43
Boot: Bayliner 175BR
7.820 Danke in 2.495 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Wenns auswechseln einfach geht, ist es ja noch OK, aber bei nem 8m Mast möchte ich nicht dauernd da hoch.
Alt 22.03.2017, 09:56
ja, ich seh das auch schon so, Qualität kostet ein wenig mehr, für die Montage bekomm ich einen Steiger vom Malerbetrieb.
Vielen Dank für euren guten Tipps
Alt 22.03.2017, 10:00
Von der Firma die ich oben Verlinkt habe gibt es auch das Aldebaran System.
Ist im Prinzip vergleichbar mit den Powermoon auf Baustellen nur noch besser in der Ausleuchtung.
Der Vorteil der Teile, da alles für den Militärbereich konzipiert ist, sind die Teile sehr robust gebaut.
Die müssen am Nordkap genauso funktionieren wie in Afghanistan.
Die Modulare Bauweise macht eine Reparatur (die sicher bei eurer Anwendung nicht nötig ist) sehr kostengünstig.
sind zwar nicht ganz billig. Denke aber das 2 Raptoren den Tennisplatz komplett ausleuchten.
Alt 22.03.2017, 14:57
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Schaue mal bei www.pdshop.de nach. Die haben vormittags einen richtig guten Support. Dort wird man dir sicherlich weiterhelfen können und die Preise sind echt gut.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 22.03.2017, 15:45
Ich halte die Seto- Leuchten für Deinen Anwendungsfall für nicht geeignet.
Bedingt durch deren Schrägstellung (Leuchtenanstellung) auf dem Mast wird von diesen eine sehr hohe Blendung ausgehen. Des weiteren sind sie für eine rein temporäre Anwendung konstruiert, so wie sie eben bei der BW, den Feuerwehren und im Katastrophenschutz anfallen.
Für Sportplätze und Sportstätten in Außenbereichen gibt es spezielle Leuchten.
Nur mal hier eine Beispiel von, für diesen Anwendungszweck geeigneten, Leuchten:
http://www.lighting.philips.de/prof/...ung/clearflood
Grundsätzlich muss man aber auch sagen ist eine freie Mastlänge (Lichtpunkthöhe) von 8m für eine Sportstättenbeleuchtung recht gering.
Alt 22.03.2017, 15:58
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
97 Danke in 52 Beiträgen
Ich würde auch auf HQI umstellen, haben wir auf dem Hundeplatz auch gemacht, meiner Meinung nach für Euch Preis/Leistungs Sieger.
Bei uns auf Arbeit wurden Marken LED Außeneuchten montiert, von denen sind innerhalb kurzer Zeit einige teilweise ausgefallen.
Gruß Dirk
Alt 22.03.2017, 17:12
Braun-Bär Braun-Bär ist offline
Boot: Donzi 22 ZX
46 Danke in 18 Beiträgen
Hallo erst mal heiße Ralf und spiele auch ein bisschen Tennis.
Das Ding ist, dass ich nach jahrelangen Beleuchtungsdiskussionen über Lumen ect. einfach mal 100,-€ in die Hand genommen habe.
4 Rohre waren noch vom Zaun über (50x6000 mm ) und da habe ich jeweils einen 400 Watt
Halogen Scheinwerfer angeschraubt 7,95 € Bauhaus.
Das Ergebnis war das man spielen konnte.
In diesem Jahr sollen noch 2 Masten dazukommen.
Im Winter haben wir in der Halle mal einen hochwertigen 200 Watt LED angeschlossen.
Sehr hell in der dunklen Halle.
In diesem Jahr werden wahrscheinlich die 400 Watt Halogen gegen LED ausgetauscht, leider bin ich noch nicht soweit.
Wird aber für uns auch erst ab August wichtig.
Bei allen Licht-überlegungen sollte man nicht vergessen das keine Halle so gut beleuchtet ist
wie ein Platz in der Sonne.
Da für beide Spieler die Bedingungen gleich sind, ist das ok.
Sollte sich bei mir noch was tun melde ich mich!
Grüße Ralf
LED Strahler wie viel W ?? herrmic Kein Boot 39 12.02.2015 12:36
Ausverkauf LED Strahler 50 Watt alexmosel Werbeforum 9 16.01.2014 10:49
AS-Schwabe Profi LED Strahler mit Bewegungsmelder endlich wieder verfügbar alexmosel Werbeforum 3 10.06.2012 19:10
LED Strahler IP65 (Strahlwasser) 230 Volt, in 3 verschiedenen Stärken alexmosel Werbeforum 3 16.11.2011 17:09
LED Strahler GU 5.3 Slatane Kein Boot 15 01.02.2011 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
