Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 525Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 525
Alt 24.10.2017, 18:33
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.773 Danke in 1.674 Beiträgen
Standard Neues Verdeck für die Scand
So meine Lieben
So soll mein künftiges Verdeck werden. Ich habe mich dazu entschieden auf einen GFK Geräte träger zu verzichten.
Einerseits wird das Mehrgewicht in der Praxis zum Problem, weil ich bestimmt noch näher an das erlaubte Limit komme.
Anderseits ist es tatsächlich nicht so einfach dann eine saubere Lösung zu finden das eine befridugende Verdeckslösung erlaubt.
Als drittes kommt mit die Höhe mit dem Trailern auch entgegen, weil ich mich mit dem Bügel als Stehhöhe an die 3,80 Meter heran taste und eine Eisenbahnbrücke bei uns zu hause zu einem Hinderniss wird, wo ich mein Boot dann nicht mehr nach Hause kriege.
Also hier der Entwurf für mein neues Verdeck
Ich bin vorallem auf das Feedback von Björn gespannt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:52 Uhr)
  #277
Alt 24.10.2017, 23:21
der Goldwinger der Goldwinger ist offline
Boot: Waterland 750 AK
36 Danke in 27 Beiträgen
bei meiner damaligen Ancas Queen hatte ich eine Fahrpersenning, die mir zwar eine großzügige Stehhöhe bot, jedoch sehr unflexibel war, was die Möglichkeiten der Teilöffnung bzw. Ganzöffnung anbelangte.
Da gefällt mir der Entwurf Deiner Persenning sehr gut, da er einige Varianten bietet. Die Möglichkeit,auch ganz offen zu fahren zu können, wäre natürlich die "Goldrandlösung".
Gruß Andreas
Alt 25.10.2017, 07:00
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.813 Danke in 3.029 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
So meine Lieben
Hi Thomas
willst die Absichtlich nicht nach weiter hinten ziehen ?
Sieht ein wenig kurz aus nach hinten, meine geht bis nach hinten so das die ganze Sitz/Liegefläche beschattet wird und auch das ist je nach Sonneneinstrahlung schon relativ knapp.
Aber es kann natürlich auch täuschen da ich jetzt den Teil deines Bootes nicht im Kopf habe und nicht direkt weiss ob schon alles abgedeckt ist.
ansonsten sieht das doch top aus
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 25.10.2017, 17:46
Zitat von boetli Beitrag anzeigen
Hi Thomas
Naja es reicht schon so wie es ist. Klar je nach wind und wie das Boot zur Sonne steht reicht es nicht.maber dann reichen auch 20 cm mehr nicht. Dann hängen wir ein Tuch dran.
Ich achte schon sehr auf das Gesammtbild des Bootes. Es soll die Sportlichkeit auch unterstützen und zur Silouette passen.mdas Auge ist immer mit. Auch beim Boot
Hier nochmals das Original Verdeck zum vergleich, was auch schon recht gut wäre, wenn es mit 170 cm Stehhöhe so gar nicht zu den Scandinaviern passt
Selbsz mit diese Schräge lässt es sich hinten auf der Bank bei Regen sitzen. In der neuen Kunstruktion habe ich ca 30 cm mehr Dachfläche hinten und vorne ist es identisch. Dazu kommt nun ein Vierbügel Dach anstelle 3 Bügel. Also ist auch die Tuchund Dachspannung besser verteilt
Freundliche Grüsse
  #280
Alt 25.10.2017, 21:39
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.136 Danke in 2.065 Beiträgen
Ich würde dir empfehlen, den Gestängeaufbau mit den vier zusammenhängenden Bügeln noch einmal zu überdecken (bzw. ihn zu verwerfen), weil die Länge nicht ausreichen wird.
Spricht auch kein Argument dafür, sondern eigentlich alles dagegen
Mach den ganz normalen Aufbau mit vorne drei und hinten einen und du wirst keine Probleme bekommen - weder beim Gestänge und Längen noch bei der Verdeckanfertigung.
  #281
Alt 26.10.2017, 13:09
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Endlich habe ich die mittige Badeleiter entfernt, die beim runterklappen jeweils auf dem Konus oder Propeller ansteht.
Bei Scnad kann man wirklich behaupten, dass Sie in Sachen Badeleitern nicht wirklich gute überlegungen gemacht haben.
Auch bei meiner ehemaligen Scand 7100 Dynamic musste ich umbauen.
Es werden dann nich Handläufe angebracht, damit ein sicheres herumsteigen gewährleistet ist
Hallo Thomas,
was ist denn das für ein Höcker auf der Badeplattform?
Ist der für den Antrieb in Trailerstellung?
Muss der so hoch sein? das ist ja unpraktisch.
Wenn du eine Badeplattformverlängerung machst , würde ich den Höcker wenn möglich etwas niedriger oder am besten ganz weg machen.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #282
Alt 26.10.2017, 18:06
Zitat von hop_rock Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Bernhard
Der Höcker ist eine Aussenkiste und Stauraum für Heckanker, Heckdusche, Seile und Schwimmflossen und weiteres Zeugs. Eigentlich ziemlich praktisch und ergonomisch genau richtig zum hinsetzen und Wakeboard anziehen und der gleichen. Zudem dient er als Tritt für den Heckeinstieg. Ist doch sehr hochbordig das Boot. Mit der Verlängerung dann wird es dann richtig gut passen ohne Veränderung
Freundliche Grüsse
  #283
Alt 26.10.2017, 18:10
Hallo Björn. Besten Dank für den Tipp das werde ich mir nich überlegen und umsetzen. Quasi wie damals bei der Nidelv
Freundliche Grüsse
Alt 03.12.2017, 16:00
So hier nun der letzte Teil der Antriebsrevision
Hydraulik revidiert:
Dichtungstausch der Zylinder
Aufarbeitung der Kolben und Lauffläche der Stangen
Squarekapp Refit
Pumpe samt Reservoir gereinigt
Wechsel von ATF auf Hydraulikoel HVLP ISO 22
Die Problematik lag darin, dass das Oel auschäumte und somit zuwenig Druck aufgebaut wurde unter Last. Bei Hochtrimmen in Trailerstellung an der Rampe war kein Problem vorhanden. Es klingte jedoch so pfeiffend.
Beim Zerlegen wurde festegestellt, das die Pumpe wohl neu war und zuvor schon mal an der Hydraulik herum gefummelt wurde. Die Kolbenstangen war eher schlecht als recht am Kolben angezogen. Ich konnte sie von hand lösen. Somit ist wohl Oel unter druck zischen dem Gewinde hindurch gezischt, anstelle genügend Druck auf die Kolben ausgeübt wurde. Normalerweise sitzt zwischen Stange und Kolben ein O-Ring, diese fehlten bei beiden
So kann ich mir auch das aüfschäumen erklähren und den Kraftverlust unter Last.
Komisch ist nur, dass trotz alle dem ich nie mit eine Verstellung der Trimmung während der Fahrt erkennen konnte. Lediglich den Bugrunter drücken gieng mangels kraft nicht. Daas Halten jedoch war vorhanden
Freundliche Grüsse
  #285
Alt 03.12.2017, 16:19
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Habt ihr so herbstlichen Wetter ?
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 03.12.2017, 16:22
Knapp 1 Grad
Freundliche Grüsse
Alt 03.12.2017, 20:28
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.413 Danke in 1.302 Beiträgen
Ist das 22er HVLP nicht ein bissl dünn? Ich pers. wäre jetzt eher Richtung 46er gegangen...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 03.12.2017, 21:09
Ehrlich gesagt, wird es sich zeigen. Was wäre denn die schlimmste Folge davon?
Freundliche Grüsse
Alt 03.12.2017, 21:10
So hier nun wieder einbaubereit
Freundliche Grüsse
  #290
Alt 04.12.2017, 18:01
Boot: Sea Ray 170CB
Naja, kann sein, daß das dünne Öl intern zu Problemen mit den Abdichtungen führt
Von der Valvoline-Homepage:
"Ist das Öl zu dünn, verschlechtern sich seine Dichtungseigenschaften und es kommt zu Undichtigkeiten und Teileverschleiß."
Hab wo anders noch gelesen, daß es zusätzlich zu verschlechterter Hydraulikleistung und Schaumbildung kommen kann, da sich das dünnere Öl wg. der höheren Scheerung in den Spalten schneller erwärmt...
Ob das für den Tipbetrieb beim Powertrim allerdings relevant ist, wage ich zu bezweifeln...
Was ich noch rausgefunden hab und evtl. mal drüber nachzudenken ist:
für Anwendung, die eine Wassergefährdung haben, gibt es spezielle Öle die biologisch abbaubar sind, Kennung statt HVLP => HEES
Ich werde das beim nächsten Wechsel des Trim-Öls mal weiter verfolgen...
Edit:
So, hab gerade nochmal bissl recherchiert, des Trim und Powersteering Fluid entspricht etwa einem ISO VG 32. Das Ravenol HEES gibt´s als 32er...
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (04.12.2017 um 18:18 Uhr)
  #291
Alt 04.12.2017, 20:21
Edit:
Danke Tobi
Prima Deine Ausführungen, ich werde mir das nochmals überlegen und Deine Hinweise nochmals prüfen
Freundliche Grüsse
  #292
Alt 06.12.2017, 17:42
Materialbestellung ist raus
Freundliche Grüsse
Alt 06.12.2017, 18:25
heikoskorpion heikoskorpion ist offline
Boot: Scand 26 cabin
5 Danke in 5 Beiträgen
Na da kann es ja losgehen! Badeplattform??? Habe alle Deine Beiträge gelesen. Danke für das teilhaben. Wir haben eine Scand 26 seit September.
  #294
Alt 06.12.2017, 18:58
Hehe ein freudensgenosse
Ja genau Badeplattform
Freundliche Grüsse
  #295
Alt 10.12.2017, 15:37
Zwischen durch:
Portlights für die Montage unter den Bugspriet.
Das ich ja einen relativ grossen Bugspriet habe werde ich an Stelle vorne im Rumpf verbaute teuer Portlights, unter dem Bugspriet zwei LED 12 Watt IP67 geschützte Breitstrahler anbringen.
nachts Im Hafen sollte dies vorne genügend Licht für das Manövrieren bieten.
Eventuell überlege ich mir auch noch etwas für das Heck.
Freundliche Grüsse
  #296
Alt 13.01.2018, 21:32
So nun habe ich auch ein Warmduscherboot und auch gleich die Portlights unter dem Bugspriet montiert. An dem Staufach auch gleich die Trimschalter, damit ich den Antrieb auch von der Badeplatform her bedienen kann
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:51 Uhr)
  #297
Alt 13.01.2018, 21:55
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.719 Danke in 647 Beiträgen
Hallo Thomas,
wo bekommt man denn den tollen Trimmschalter her?
Olli
Alt 13.01.2018, 22:10
Ganz einfach. Selber machen.
Sind IP 67 geschützte Taster mit 19 mm Durchmesser. Dann eine V4A Platte zugeschnitten und zwei 20 mm Löcher gebohrt.
Freundliche Grüsse
  #299
Alt 15.01.2018, 17:13
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
894 Danke in 339 Beiträgen
Mit Schlag-Stempel beschriftet?
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 15.01.2018, 17:33
Detto
Ganz genau
Besser gesagt Schlagbuchstaben, einzeln
Freundliche Grüsse
Wo bleibt der Mitsegelbericht des 1.Preis Gewinners???? Woodstock Race Point 4 14.06.2002 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
