Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 153
Alt 10.11.2017, 13:54
Boot: Momentan Bootlos :-(
Tja, nur hilft dir die Parallelschaltung von 2 Batterien herzlich wenig, wenn du 24V brauchst, dann musst nämlich 2 von den Dingern in Serie Schalten.
und DEN Block musst dann auch mit entsprechender Ladespannung versorgen.
Entweder von einer 24V LiMa oder einem Spannungswandler (B2B) von 12V auf 24V
(Nennspannung, schon klar dass man effektiv wesentlich mehr Spannung benötigt)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 10.11.2017, 14:50
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
ne ne, 24V NUR für Heckstrahler, alles andere- 12V.
Und viele holländische Bootsbauer schalten die Verbraucherbatterien parallel, so zwei bis vier Batterien.
Alt 11.11.2017, 10:05
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
Stimmt, aber ist nur um die Kapazität zu steigern, nicht um 24V zu machen.
Ich habe auch 3x 230 runten im Heck, aber die sind permanent mit ein ander verbunden und speisen das Lichtnetz und den DC/AC WR.
Daneben, aber elektisch Völlig getrennt () 2x75 Optima RedTop fur Start, BSR und AW
Höllandische Bootsbauer die ein 24V HSR in ein Boot mit 12V Netz bauen, habe ich noch nie gesehen. Ich sehe das als gebastel.
Ich habe nichts gegen 24V, je hoher die spannung, je besser.
Aber es ist entweder, oder ....
Die Lösungen:
1: Ein 12V HSR einbauen
2: 2e, 24V Lima
3: 12V > 24V DC Converter
4: 12V > 230V DC>AC Wechselrichter und 24V Lader
5: Komplexe schaltung mit Schwere Relais (mussen 100A+ Schalten können) die 2 Batt die normalerweise parallel geschaltet sind, in serie schalten.
Meistens aber mit die folge, das 12V netz werde zeitweise abgekuppelt
6: Auf ein HSR verzichten; HSR für Schiffe unter 15M/20T sehe ich HSR als "Overkill"
Ist jadoch nur meine meinung
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 13:11
(pre) Alpha wieviele Anoden und wo ??? Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2011 14:06
Wieviele Forumsteilnehmer braucht man.... dieter Kein Boot 14 26.10.2005 14:56
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
