Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
HDMI an Cinch Video und Ton
weiß jemand zufällig ob es einen Adapter gibt,
mit dem man einen Bildschirm der Cinch Eingänge für Ton und Videosignal hat an einen DVBT Receiver anschließen kann der HDMI Anschluß hat, der Receiver hat zwar eine 3,5 mm Klinken AV Buchse, da kommt aber scheinbar nur das AV Video Signal raus ohne Ton ist das natürlich blöde
Da HDMI ein Digitales Signal ist und S-Video oder Cinch ein analoges Signal braucht man dafür einen Converter. Ein Adapter ist nicht direkt möglich
http://www.lautsprecher.de/verstaerk...3q2BoCjCPw_wcB so was benötigst du dann
der Preis ist natürlich krass
da kann man sein Geld auch in einen anderen Bildschirm investieren mein Problem ist die Größe des Monitors, ich habe da seit Jahren einen in 7" stehen auf dem sehe ich schon mal Fern so mit einem Auge, oder sehe mir Sachen an die ich ein paar Tage vorher aufgenommen habe ich habe eine Nutzbare Gesamtbreite von 31 cm, einen passenden Bildschirm habe ich so auf die schnelle auch noch gefunden in der Größe
eventuell gibts auch billiger... das war der erste den ich gefunden habe.
Hallo Ralf,
den Konverter (Link unten) habe ich genutzt um meinen guten alten ehrwürdigen Loewe Anaconda Röhrenferseher über Chinch (SCART) an meinen TV-PC per HDMI anzuschließen. Ging ganz passabel. Die Auflösung am PC hinzubekommen, dass es ein maximal großes und gutes Bild gab, war etwas zeitraubend. Wie es beim DVBT Receiver einzustellen geht? Versuch macht klug. https://www.amazon.de/dp/B00BUQOQCG/...075861_TE_item (PaidLink) Viele Grüße Marian
Hallo Ralf,
einen günstigen Konverter gibt's hier: https://www.deluxecable.de/audio-vid...-6m/a-6518935/ Zu Deinem Kabel: Normalerweise müsste Dein Klinke-auf-Cinch-Kabel einen vierpoligen Klinkenstecker haben (Video/Ton-L/Ton-R/Masse). Wenn der anders aussieht, ist wahrscheinlich die Belegung nicht richtig und Du hast deswegen Probleme.
Gruß, Olli
Ich habe vor Kurzem diesen kleinen 10“-Monitor gekauft. Der hat direkt HDMI:
http://www.ebay.de/itm/152183088372 (PaidLink)
Gruß, Olli
an dem Shop bin ich auch schon dran,
habe mich aber noch nicht entschieden welcher Monitor es wird, da nicht alle Lautsprecher eingebaut haben Auswahl gibt es da ja genug http://www.ebay.de/itm/KNGMAK-12-0-T...item2119839b7a (PaidLink) http://www.ebay.de/itm/10-IPS-POS-To...-/142190453387 (PaidLink)
Ich habe gerade gesehen, dass der Link nicht mehr aktuell war. DIESER hier ist der, den wir gekauft hatten. Er ist günstig, hat Audio und wird, obwohl er aus China kommt, aus Deutschland verschickt:
http://m.ebay.de/itm/10-TFT-LCD-HD-V...638?nav=SEARCH (PaidLink) Klar, von den kleinen Lautsprechern kann man ich viel erwarten, aber für uns reicht's zur Kontrolle, ob Ton da ist. Wir haben ihn in ein kleines Rack eingebaut:
Gruß, Olli
Schau mal bei Ebay nach den Anbieter "Modulefans" ! Kommt aus China und man muß etwas Geduld haben aber preislich unschlagbar und Qualität gut . Die Adapter gehen bei ca. 7€ los . Von HDMI nach Chinch absolut kein Problem .Die andere Richtung ist nur mit erheblichen Aufwand machbar ! lg Frank
danke euch für eure Tips,
ich habe mir bei dem Ebäy Schop unter den Links einen Monitor bestellt, schauen wir mal
Ähnliche Themen | ||||
Blauzahn auf Cinch | Bartho | Kein Boot | 27 | 20.01.2015 08:09 |
Sounddatei satter V8 Ton | Robert | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 06.09.2004 22:15 |
