Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Propeller für Glastron 2000 (20 Fuß, V6 170PS)
Hallo Community,
ich würde mir gerne einen Aluprop für mein Boot, eine Glastron 2000 (6m x 2,4m) zulegen als Ersatz. Verbaut ist der Merc V6 mit 170PS samt Alpha One Gen 1 Antrieb. Ich weiß, jetzt kommt der berechtigte Einwand "Was hast du jetzt für einen Prop und wie hoch dreht der Motor bei Vollgas?" - Leider habe ich einen Propulse Propeller, der verstellbar ist und deswegen keine Referenz. Nach ein bisschen Recherche und Vergleich zu meinem alten Boot (17 Fuß, 115PS Merc 3.0) liebäugle ich mit einem 3-Blatt 14 1/4 x 21 Prop. Der scheint ein guter Kompromiss zwischen Beschleunigung und Geschwindigkeit zu sein. Ich möchte mit 2 Personen und wenig Zuladung möglichst schnell fahren können, jedoch mit 4 Personen + Gepäck trotzdem noch aus dem Wasser kommen. Vielen Dank im Voraus, Christoph |
Niemand?
Hallo Christoph,
ich würde mal mit einem Propeller mit 19" Steigung anfangen... wenn der Motor in sein Drehzahlfenster von 4400 - 4800 kommt ist alles gut, wenn nicht dann sprechen/schreiben wir nochmal...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Uff, jetzt verunsicherst du mich aber. Ich habe eher an 21" oder 23" gedacht. 19" hätte ich gar nicht erst in Betrachtung gezogen. Der Alpha One Gen 1 ist ja nochmal ein bisschen mehr untersetzt als ein Gen 2.
Nachtrag: Leergewicht Boot ~1170kg. |
die Übersetzung für den 4.3 V6 ist 1,81:1 Du kannst auch mit einem 21"er anfangen. Du kannst ja bei Gröver alle drei bestellen, und ausprobieren, den besten behältst Du und die anderen zwei schickst du zurück. soweit ich weiß bietet Gröver diesen Service an.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Danke für die Antwort, habe den 21" Black Max mit Flow Torq 2 bestellt und geliefert bekommen.
Allerdings habe ich ein Problem: Nach der Montage schleift der Propeller am Antrieb. Der Propeller ist ja Richtung Antrieb ein bisschen schmaler und ist im Antrieb versenkt. Bei mir ist er minimal zu weit drin und schleift leicht. Ziehe ich ihn nach hinten und drehe ihn (Die Welle hat ja minimal Spiel), schleift nichts mehr. Ich habe definitiv alles richtig montiert, der "Abstandshalter" hinterm Prop ist drin. Habt ihr eine Idee, was das Problem sein könnte? Würdet ihr damit einfach fahren und darauf hoffen, dass er sich "einfährt"? Es sind vermutlich weit weniger als 1mm, die sich am Prop abschleifen müssten. Geändert von Finch55 (31.07.2022 um 18:44 Uhr) |
Hallo Christoph,
das wird sich nicht einfahren, da muss irgendwas falsch sein, da 1000 mal bewährt...
Ähnliche Themen | ||||
Probleme beim Starten : Mercruiser 470 - 170PS | Rammstein | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 08.05.2020 16:09 |
Mercruiser 470 mit 170ps | arnold2603 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 01.08.2014 20:24 |
Boot mit 2 Diesel je 170PS | Müritzer | Allgemeines zum Boot | 3 | 11.09.2012 15:20 |
Richtiger Propeller zu Glastron 2000 cc mit 3 Liter | Ralf 1 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.06.2010 11:32 |
Volvo b30 170PS | meisterxpropper | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 14.06.2007 21:04 |
