Ist dies ein Trenntrafo?
mir ist dieser Trafo "zugelaufen". Kann ich ihn als Trenntrafo verwenden? Und welche Leistung kann ich an die Sekundärseite anschließen. Disclaimer: der Trafo würde von einem Sachkundigen eingebaut Vielen Dank im Voraus Mark |
Ist ein Trenntrafo.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Das ist optisch nicht eindeutig zu sagen.
Hat zwar getrennte Klemmen für Pri- und Sec- Wicklung aber eindeutig ist das nicht. Kann man aber mit einem Duchgangsprüfer (Multimeter) testen. Einfach am nicht angeschlossenen Trafo zwischen der Sec-Wicklung Klemmen 5/6 und den Pri- Wicklungen 1/2,3,4 messen ob hier eine verbindung besteht wenn ja dann ist es KEIN Trenntrafo.
Gruß Stefan PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe. Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Super, vielen Dank,
deutet die Angabe 1000/3916VA auf 1000 Watt Dauerausgangsleistung und 3916 Watt Spitzenleistung hin? Mark |
Meiner Meinung ist das ein Trafo mit 220 Volt Eingangsspannug plus minus 5% der dann 220 Volt rausgibt. Also ein Trenntrafo. Belasten kannst du den auf jeden Fall mit 1000Va was ca. 1000Watt oder etwa 5 Ampere sind. Die 3916Va sind kurzfristig abrufbar.
Wäre es ein Spartrafo wären die Klemmenbezeichnungen anders.
Also Trenntrafo.
Zur Not steht es ja auch drauf.
. . Akki irgendwas ist ja immer...
Also müsste ein "normaler" Trafo hier Durchgang haben?
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
@Bodo61......Also müsste ein "normaler" Trafo hier Durchgang haben?
Wenn er bei der vorgeschlagenen Messmethode Durchgang hat, dann ist das kein normaler Trafo sondern ein sogen. Spartrafo und damit nicht Netzgetrennt. Was auch F21we (Stefan) zum Ausdruck gebracht hat !
M.f.G. harry
Jenachdem wie man ihn anschließt, kann man seine Ausgangsspannung noch ein bisschen pimpen.
Ähnliche Themen | ||||
Ist dies ein originaler WAX???Ich habe nämlich tausende von Fragen!!! | svencarlsaon | Allgemeines zum Boot | 22 | 10.05.2023 11:31 |
Was ist dies für ein Boot? | klaus666301 | Segel Technik | 16 | 07.07.2012 22:06 |
Ist dies ein Kurz oder Langschaft? | ***Kieler*** | Allgemeines zum Boot | 4 | 10.06.2012 16:35 |
was fúr ein Volvo Antrieb ist dies? | etxee | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 13.11.2008 19:39 |
Ist dies ein Reparaturversuch... am Mastfuß? | Snekke | Restaurationen | 6 | 11.06.2008 19:28 |
