Alt 21.06.2020, 19:51
bandi bandi ist offline
Boot: Kelt 550
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard Position auf Trailer
Moin, ich habe mir jetzt ein Segelboot gekauft. Allerdings kommt mir die Position mehr als falsch vor wie dieses auf dem Trailer liegt.
Sollte der Hubkiel nicht lieber frei zwischen den Rollen liegen?
Hits:	235
Größe:	158,1 KB
ID:	885732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	76,4 KB
gruß Markus
Alt 21.06.2020, 19:56
Benutzerbild von Ostfriesen
5.144 Danke in 2.255 Beiträgen
Nein, ein Boot sollte auf seinem Kiel ruhend transportiert werden. Die seitlichen Stützen dienen nur der Balance.
Hier stand mal mein Name.
Alt 21.06.2020, 20:06
Boot: Kelt 550
Aber wird dann der Kiel nicht zu weit reingedrückt und macht dann evt. was kaputt?
Beim Festkiel ist das klar aber beim Hubkiel bin ich mir da nicht sicher
gruß Markus
Alt 21.06.2020, 20:23
Ein Hubkieler sollte trocken fallen können. Im Zweifel liegt dann ein großer Teil der Bootsmasse auf dem Kiel.
Ich habe eine entsprechende kräftige Konstruktion innen mal angenommen.
Alt 21.06.2020, 20:31
Boot: Kelt 550
Sollten dann vielleicht beide Rollen unter dem Kiel sein? Ich frage weil sich der Bootskörper bei den Seitenstützen leicht eindrückt. Und der Trailer nur zwei Rollen und die Seitenstützen hat.
gruß Markus
Alt 21.06.2020, 20:34
Beide Rollen unter den Kiel ist bestimmt nicht verkehrt.
Alt 21.06.2020, 20:37
horstj horstj ist offline
2.529 Danke in 1.559 Beiträgen
Viel zu wenige. Das Boot sieht aus wie eine 18er. Das sind flotte leichte Boote mit breitem flachem Rumpf. Die stabilen Teile sind vom Bug aus bis etwas hinter die Hubkielkonstruktion. Heck uns Seiten sind leicht und dünn laminiert. Typische Sliptrailer dafür sehen bpsw. so aus:
https://www.minicroiseur.fr/produit/...tee-microsail/, um den Druck möglichst gut zu verteilen.
Alt 21.06.2020, 20:38
Boot: Kelt 550
Super vielen Dank erstmal, ich werde das dann demnächst mal probieren.
gruß Markus
Alt 21.06.2020, 20:44
Boot: Kelt 550
Ja das Boot ist eine Kelt 550. Laut dem Bild mit dem Trailer würde der Kiel dann freihängen. Dafür wäre das Gewicht meiner Meinung nach aber gut verteilt. Was ist denn nun richtig?
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen das das Boot nur auf dem Kiel liegen soll.
gruß Markus
Alt 21.06.2020, 21:01
Boot: Kelt 550
Hier noch mal ein Foto vom Trailer
Hits:	191
Größe:	83,2 KB
gruß Markus
Alt 21.06.2020, 21:23
skibo skibo ist offline
2.498 Danke in 1.287 Beiträgen
Sehe ich auch so. Auch sind seitlich Langauflagen, welche über min. 2 Spanten reichen besser.
Alt 22.06.2020, 19:38
Boot: Kelt 550
Ich denke ich werde jetzt die zwei Rollen wegnehmen und dafür jeweils 2 Stoltz Rollen setzen. Eine links und eine rechts vom Kiel. Die Seitenstützen hinten bis auf einen Spant zurücksetzen.
Was meint ihr?
gruß Markus
Alt 23.06.2020, 23:29
viel zu wenige.
In trailer position gestartet schlimm nesa69 Motoren und Antriebstechnik 4 29.09.2011 15:27
Beste Position für die Klampen auf dem Boot. rascala17fm Kleinkreuzer und Trailerboote 72 08.02.2009 09:39
GPS Position ändert sich stetig Gernot Technik-Talk 90 16.11.2004 13:04
HILFE !!! Position gesucht wafi Kein Boot 21 10.10.2002 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
