Alt 23.07.2021, 13:09
fignon83 fignon83 ist offline
1.512 Danke in 888 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser und Betriebsstundenzähler mit Ausfall
moinsen,
Auf der Überführungsfahrt von Köln nach Rees ist der Drehzahlmesser meines Yanmar-Diesels ausgefallen. Der Zeiger stand konstant auf 5000 Touren. Der Betriebstundenzähler im selben Instrument (VDO) zeigte sich flackerhaft, mal ging er, mal nicht. Die LCD&Anzeige war mal stärker, mal schächer. Das hatte sich aber von selbst ergeben, bei den kürzeren Trips anschliessend, funktionierte alles. Heute ist zunächst dann wieder der Drehzahlmesser ausgefallen, den ich aber nach ein paar mal Stecker am Instrument ziehen, wieder zum Laufen brachte. Nur die LCD-Anzeige der Betriebsstuden bleibt tot. Die Verkabelung im Motorraum sieht gut aus, ein wackeln und rütteln daran brachte keine Änderung. Ich vermute den Fehler im Instrument selber. Wobei die Anschlusspins wie neu aussehen, keinerlei Abnutzungserscheinungen, Korrosion oder ähnliches.
Gibt es Tipps, wie mit Bordmitteln weiterkomme, Multimeter habe ich?
Nachtrag: Habe eben mal aus Neugier wieder die Zündung angemacht, die Anzeige geht wieder. Komisch
Groetjes
Carsten
Geändert von fignon83 (23.07.2021 um 13:19 Uhr)
Alt 24.07.2021, 21:15
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
104 Danke in 56 Beiträgen
Wahrscheinlich das Instrument defekt, wenn das LCD in der Helligkeit variiert könnten auch Spannungsschwankungen/Spannungsspitzen auftreten, die das Gerät "zum Absturz" bringen, so wie du sagst ist es ja elektronisch.
Alt 25.07.2021, 09:33
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.266 Danke in 1.499 Beiträgen
Naja, könnte auch der bekannte VDO Fehler sein. Der in Zusammenhang mit VP Motore immer wieder auftritt.
Mal hier im Forum suchen, da ist auch eine Firma genannt, die sowas repariert.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 25.07.2021, 10:28
Danke euch. Ich dachste zunächst daran, nur das LCD-Panel zu ersetzen, denn dieser Fehler wird hie rim Forum ja häufig beschrieben. Aber der Fehler tritt im Zusammenhang mit der Drehzahlanzeige auf, da wird es wohl mehr sein. Ich warte jetzt die Saison ab und lass es dann reparieren. Gestern lief alles anstandslos.
Alt 25.07.2021, 19:03
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA1180
2.026 Danke in 1.020 Beiträgen
Schau mal, ob der kleine Kabel auf Klemme W an der Lima richtig sitzt.....diese Dinge treten bei uns auf, wenn das Kabel an der Lima lose ist
Gesendet von meinem Streichelhandy
beste Grüße vom Frank
Viele Grüße von der Gatower Havel
Das größte Ankermanöver Deutschlands - https://stern-von-berlin.jimdosite.com - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
Alt 25.07.2021, 19:45
j, danke, das war das erste, was ich überprüft habe.
Alt 25.07.2021, 19:57
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
3.894 Danke in 2.264 Beiträgen
Arbeitet die Lima denn richtig?
Mal mit dem Voltmeter gemessen ob es das aussetzer oder schwankungen gibt ?
Gruß Jogie
Alt 25.07.2021, 20:01
nur einmal zu Beginn haben wir alles durchgecheckt. Da war alles ok. Die Batterien werden auch immer ordentlich geladen.
defekter Betriebsstundenzähler in VDO Drehzahlmesser Schmitti Technik-Talk 6 03.06.2022 14:57
Drehzahlmesser + Betriebsstundenzähler Seefahrer0815 Technik-Talk 8 05.10.2016 06:34
Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler Chakejogima Motoren und Antriebstechnik 5 12.06.2013 17:46
Faria Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler Für was ist der Anschluss "SYNC PORT"? bootsfreunde.com Technik-Talk 6 23.09.2012 13:09
Drehzahlmesser incl. Betriebsstundenzähler Honda1000cbx Technik-Talk 2 27.05.2011 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
