Alt 23.06.2018, 14:02
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.498 Danke in 1.022 Beiträgen
Standard Holley 2BBL Vergaser ?? hohe Spinne, ist das so orginal, eventuell Umrüsten
Hallo Zusammen,
da ich von meinem Volvo 5.0 GL gerade die Köpfe runter habe ist mir an Zylinder 2 & 4 hellere Ventile aufgefallen.
Jetzt habe ich mich mal den Vergaser gewidmet.
Verbaut ist ein Holley 2BBL. Folgende Nummern habe ich darauf gefunden
3858334 und 6R (3250). Wie wäre die genaue Bezeichnung?
Unter dem Vergaser ist eine Adapterplatte, zwischen der Platte und der Spinne ist eine Dichtung ohne Zwischensteg verbaut. Ist das so normal?
War die Spinne original auf dem 5.0 GL. Wo muss ich ansetzen um zu sehen warum die mittleren Ventile (Zylinder 2 & 4) etwas heller sind.
Sollte auf die Spinne ein 4BBL, wen ja, welcher? .. was würde das mehr bringen.
Der 5.0GL werkelt/e in einer 235 Larson.
Danke Euch
Hits:	141
Größe:	38,3 KB
ID:	802485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	38,8 KB
ID:	802486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	47,1 KB
Hits:	124
Größe:	26,3 KB
ID:	802488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	79,9 KB
Markus
Alt 23.06.2018, 14:09
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 849 Beiträgen
Das kann durchaus original so sein.
Ohne jetzt den GL zu kennen, kann ich sagen, dass es bei meinem 5,7GS ab Werk ebenso gelöst war (4fach Brücke mit Adapterplatte auf 2Fach Holley).
Der Vorbesitzer meiner Glastron hat den 2fach bereits gegen einen 4fach austauschen lassen, sich aber von der Werkstatt erheblich übers Ohr hauen lassen...
Du kannst mit ca. 15PS mehr rechnen, wenn du statt des 2fach auf einen 4fach gehst.
David
Alt 23.06.2018, 19:54
müsste die Dichtung hier nicht auch abdichten ?
Hits:	108
Größe:	28,5 KB
ID:	802528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	24,3 KB
Markus
Alt 23.06.2018, 21:54
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
das geht schon so mit der Dichtung,
ob der Steg Sinn macht da streiten sich eh die Experten drüber
Alt 23.06.2018, 22:30
jogie jogie ist gerade online
3.846 Danke in 2.237 Beiträgen
Zitat von Markus Nbg Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Danke Euch
" Wo muss ich ansetzen um zu sehen warum die mittleren Ventile (Zylinder 2 & 4) etwas heller sind. "
Das kann an den Ventilabstreifkappen oder an den Ölabstreifringen liegen.
Da kann etwas Öl durchkommen.
Aber wenn es nur minimal ist und kein Ölverbrauch feststellbar ist würde ich nichts unternehmen.
Auslassventile sind mehr verußt als Einlassventile, das ist normal.
Weil Auslass bekommen Abgase, Einlass Frichluft.
Der Steg im Ansaugkrümmer ist nur eine Verstärkung, müsste für die Luftansaugung garnicht das sein. Daher reicht es auch wenn die Dichtug nur außen ist.
Gruß Jogie
Holley 2300 2BBL Choke Johann Motoren und Antriebstechnik 0 22.01.2014 08:23
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl hapi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2010 12:02
Edelbrock Vergaser u Spinne V8 glastron-carlson Motoren und Antriebstechnik 19 26.07.2009 22:39
Was ist das für ein Holley Vergaser... Tommy Walker Motoren und Antriebstechnik 23 10.01.2009 00:03
Suche Vergaser 4,3LX Mercr. + Spinne bj.93 snakedirk Motoren und Antriebstechnik 0 04.04.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
