Alt 11.05.2010, 12:08
Benutzerbild von Fletchman
Fletchman Fletchman ist offline
57 Danke in 44 Beiträgen
Standard Wie einen Yamaha 30 PS Synchronisieren ?
ich habe meinen 30 PS Yamaha wieder zusammen gebaut, er springt sehr gut an, läuft aber unregelmäßig. Die drei Vergaser müssen Synchronisiert werden.
Wie geht das bei den drei Vergasern ??
Vielen Dank im vorraus.
Hits:	1020
Größe:	52,2 KB
ID:	204659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	803
Größe:	49,8 KB
Alt 14.05.2010, 21:37
m.rissmann m.rissmann ist offline
Boot: Olympia 550 Open
35 Danke in 15 Beiträgen
das würde mich auch sehr interessieren, da ich das bei meinem 30 DEO auch machen muß.
Vergaser reinigen und neu syncronisieren.
Bei mir sind die Symptome das der Motor in niedrigen Drehzahlen unrund läuft und wen mann dann etwas mehr Gas gibt dann läuft er schön gleichmäßig.
Gruß Michael
Alt 14.05.2010, 22:30
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Leerlaufeinstellschraube so weit herausdrehen daß die Drosselklappen nicht an ihr sondern an den Venturirohren anliegen. Dann die Drosselklappen-Verstellschrauben lösen (Achtung - Linksgewinde!) und dann kontrollieren daß alle drei geschlossen sind. Dann die Verstellschrauben wieder anziehen.
Im nächsten Schritt die Gemischschrauben gemäß der Herstellervorgaben Grundeinstellen und dann mal in "Viertelumdrehungen"-Schritten probieren ob sich was bessert/ändert. Zwischendurch immer mal Gas geben.
Grundvoraussetzung sind natürlich eine einwandfreie Kompression, funktionierende, korrekte Zündung und keine "Falschluft".
Dr. Burscheid
Alt 14.05.2010, 22:33
Wie viel Bar Kompressionsdruck sollte ein 30er DEO haben?
Dann messe ich morgen mal nach.....
Alt 14.05.2010, 22:36
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 683 Beiträgen
Der Wert ist ersmal nebensächlich, Hauptsache gleichmäßig
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 14.05.2010, 22:42
Ich habe mal von einem Händler gehört das die AB einen geringen Kompressionsdruck haben sollen im gegensatz zum Automotor.
AB 5 Bar
Auto 12 Bar
Kommt das hinn? Weil Motor ist Motor egal ob 4 oder 2-Takt.
Gruß Micha
Alt 14.05.2010, 22:47
AB 5 Bar
Auto 12 Bar
Gruß Micha
Stimmt nicht, normal sind Werte über 8 Bar , auch bei den Kleinen
Gruß Frank
Alt 15.05.2010, 09:12
wie macht ihr das eigendlich beim synkronisieren mit den Unterdruckmanometern?
Ich sehe bei mir keine passenden Anschlüsse.
Mit meinem Eigenbau Kompressionsprüfer habe ich nun gemessen und ich komme bei zwei Zylindern auf genau 5 bar und bei einem auf 4,8 bar.
Ich habe den aber noch nie mit einem anderen Kompressionsprüfer verglichen, um zu sehen ob er richtig misst, aber auf jedenfall sind die drei schön gleichmäßig.
Gruß Michael
Alt 15.05.2010, 09:21
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
160 Danke in 103 Beiträgen
das sie gleichmäßig sind ist schön. Der Wert kann aber nicht stimmen.
Grüße Henning
Alt 15.05.2010, 09:31
Wol liegt den der Sollwert des Kompressionsdruckes für den Yamaha 30 DEO?
Ich kann im Internet nichts passendes finden.
Alt 15.05.2010, 09:36
Zweitaktmotoren werden nicht via Unterdruckmessung synchronisiert sonder wie in meiner Anleitung weiter oben angegeben.
Dr. Burscheid
Alt 15.05.2010, 10:22
Boot: Plastikente
1.458 Danke in 975 Beiträgen
geht auch, aber hier völlig unnötig, die Anleitung ist ok.
BON
Alt 04.08.2016, 20:41
GerwinF GerwinF ist offline
Boot: Yam400
19 Danke in 12 Beiträgen
Hallo, habe eine Yamaha 30DEO und der läuft am Stand eher schlecht geht auch mal mit einem Ruck aus.
Vergaser sind sauber, Benzin frisch, Kerzen neu Kompression ~8Bar.
Ich denke er fettet ab wenn er am stand läuft.
Traue mich aber nicht so richtig was zu verstellen weil da ja 3 Vergaser sind. (Moped Vergaser einstellen kann ich)
Soweit ich das verstehe sind die Vergaser fest eingedüst, die Schrauben seitlich am Vergaser sind dann aber für was? Gemisch beim Leerlauf?
Wenn ich Drosselklappen wie oben beschrieben verstelle (Am Venturirohr anliegen lassen) muss ich dann wieder einstellen?
Danke für eure Hilfe! Bin leider spät dran mit dem Testlauf für den Motor, Werkstatt kommt daher nicht mehr in frage
Alt 05.08.2016, 04:01
Boot: Plastikente
Einstellbar ist nur der Anschlag und das Leerlaufgemisch. Evtl ist nur die Drehzahl zu gering, dann nur mittels des Anschlages anheben. Das ist eine Schraube für alle Vergaser. An den Gemischschrauben und der Synchronisation erst mal nichts verändern.
Geht er mit der Drehzahl runter und dann aus, dann wäre dies ein Hinweis auf ein zu fettes Gemisch, steigt hingegen die Drehzahl vor den Absterben an und gibt es beim Absterben ein Quietschgeräusch, ist das Leerlaufgemisch zu mager.
BoN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
