Evinrude 50 ps bj. 1973 ca.
Hallo ich bin neu hier und habe auch keinerlei Ahnung wie es in solchen Foren läuft also möchte ich mich schon im voraus für Unwissenheits Fehler entschuldigen. Ich habe mir einen außenborder der Marke evinrude gekauft. Er hat 50 ps und laut Bildern anderer Motore bei Google denke ich das er bj. 19973 ist. Das Problem mit ihm ist das kein zündfunke kommt und ich keine Schaltpläne finde um überprüfen zu können ob alle Kabel das machen was sie sollen. Auf der Halterung steht nur
model No. 50.ES71S und serial no. B 2066 Dazu finde ich aber nichts. Könnt ihr mir vllt helfen? Lg vince |
unter dem Link findest du Rep.Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html überprüfe als erstes mal die Motor aus Leitung, die darf nicht mit Masse verbunden sein die Leitung ist Schwarz/Gelb
Ok alles klar. Besten Dank das ist schon mal ein sehr hilfreicher tip. Das werde ich morgen gleich mal checken. Wäre ein Traum wenn das schon der Fehler ist.
Aber mal noch eine andere Frage. Dieser Gummi sucherungshalter in dem eine 20 a Sicherung stecken sollte, der erwärmt sich bei mir ungemein und Dorf ist auch ein Gewinde Bolzen drinnen anstatt einer Sicherung. Weiß einer von euch was diese Sicherung alles absichert? |
wenn deine Sicherung warm wird, muß da schon viel zuviel Strom fließen, da könnte ein ordentlicher Kurzschluß sein,
ohne einen Blick auf den Schaltplan kann man da wenig zu sagen, entweder geht da der Ladestrom drüber oder alles was nach dem Zündschloß mit Strom versorgt wird
Die Schraube würde ich aber ganz schnell entfernen.
Günter Zitat:
Wie kann da Ladestrom fließen ohne Zündfunke ?
Grüße vom Müggelsee aus Berlin Torty ----------------------------------------------------- Jedes Boot ist besser als kein Boot ! |
Also erstmal vielen lieben Dank für eure Hilfe. Freut mich wie sau das ihr mir helft.
ok den Bolzen werde ich gleich mal entfernen. Ich hab mal den Kontakt mit dem schwarz gelben Kabel gegen Masse gemessen auch ohne das dies angeklemmt war. Das Multimedia sagt 103,6 ohm ist das zu niederohmig oder ist der Wert normal. Das Kabel hat keinerlei Verbindung zur Masse. |
Ähnliche Themen | ||||
Original Farbgebung ? Evinrude 65PS Model 1973 | vw-daily-driver | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 23.09.2015 08:27 |
Restauration einer Lanaverre 590 von 1973 | romeo2010 | Restaurationen | 5 | 10.12.2012 19:57 |
1973 Evinrude Problem | Reilly | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 07.06.2007 07:39 |
Volvo 140a Bj 1973 Entrußersatz | XXXXXXX | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.07.2005 19:04 |
Dehler Optima 85 - BJ 1973 - | Smarty | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 29.06.2004 07:49 |
