Bayliner 2855 mercruiser 7,4mpi
Ist es möglich die benzinpumpe beim 7,4mpi In einer bayliner2855 im eingebauten Zustand zu wechseln oder muss ich den Motor ausbauen Gruss Peter |
Also an meinem 7,4l Vergaser ging das Problemlos (für meinen Mechaniker)
Man kann die elektrische Pumpe entweder kopfüber im Motorraum ersetzen. Genauso schnell bist du ,wenn du den Motor ausbaust. Gruß Wolfgang |
Hallo Wolfgang
Hast das schon gemacht geht das im Wasser Meine Druck schwankt je nach Drehzahl zwischen 32und42 psi und ich schaffe nur noch 2500upm Gruss Peter |
Hallo Peter,
ich habs noch nicht selber gemacht .Ich weiß nur von Marinamechanikern , dass das eine Straeflingsarbeit ist. Ob das mit dem schwankenden Druck mit den 2500 U/Min zusammenhängt? Man kann doch beim Mpi den Fehlerspeicher auslesen . U.U. ist es irgend ein Sensor? Gruß Wolfgang Geändert von tanja1 (28.07.2016 um 17:11 Uhr) |
Ja danke habe hier in emden
Noch keinen gefunden der das kann Gruss Peter |
also bei meinem 7,4l Vergaser kommt man ohne Probleme an die Pumpe ran. Wo sitzt diese den bei dir ?
gibt's da Bilder dazu ? |
Die elektrische Pumpe sitzt auf der backbordseite ganz unten da wo der Motorfuss ist.
Gruss Peter |
Ähnliche Themen | ||||
Förderleistung Benzinleitung Merc 7,4MPI | bell407 | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 15.04.2022 08:55 |
Kaltstartprobleme beim 7,4MPI | Fritze | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.04.2013 05:21 |
Noch ein Mercruiser 7,4MPI der nicht mehr startet!! | ELIM | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 14.06.2012 10:38 |
Dauerwarnton Merc. 7,4MPI | bell407 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 15.09.2009 14:55 |
Ansauggeräusch Merc 7,4MPI | bell407 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 11.01.2009 22:43 |
