Raymarine ST60 tridata Temperatur
Moin, ich habe eine Frage zu der Anzeige der Temperatur bei dem o.g. Gerät. Wenn ich in der Kalibrierung versuche die entsprechende Wassertemperatur in C einzugeben, verweigert mir das Gerät ab 39C weiter zu reduzieren. Misst natürlich danach nur Murks.
Hat jemand eine Idee das zu beheben? Woran könnte das liegen? Einen schönen Abend noch Dahabcon |
Hallo Dahabcon - ein komischer Name!!!
Bei mir sieht es ähnlich aus. Im Menü des Tridata kannst die die Temperatur um wenige Grad anpassen. Ich habe mir mal sagen lassen, dass der Wert der Temperatur unter anderem von dem Innenwiderstand der Kabelverbindung abhängt. Im Laufe der Zeit verändert sich dieser auf Grund von Feuchtigkeit, Korrosion und anderen äußerlichen Einflüssen. Damit ist die angezeigte Temp im Laufe der Zeit unbrauchbar. Da hilft nur Kabel und ggf. Geber erneuern. Ich habe mich gegen einen Tausch entschieden, da alle anderen Daten vernünftig angezeigt werden. Auf die Wassertemperatur kann ich gut verzichten. Gruß TOBIAS |
Ist bei mir auch nicht anders, Temperatur zeigt strammen Frost an, und das auch bei Badetemperatur. Der Austausch ist laut Werft weder günstig noch schnell zu machen. Da habe ich es sein lassen.
Grüsse, Don |
Achso, dann scheint das ja ein allgemeines Problem zu sein. Wenn das ohne größeren Aufwand nicht zu beheben ist dann lasse ich das auch so. Vielen Dank für eure Tips.
Welcher Geber? DST800? Bekanntes Problem. Lassen und ne Kordel und 1€ Thermometer kaufen.
Ähnliche Themen | ||||
Raymarine St60+ Tridata Tiefenalarm Einstellung | Tenso02 | Technik-Talk | 12 | 26.04.2016 20:31 |
Raymarine ST50 / ST 60 / ST60+ Tridata Display gesucht | pedroaspre | Technik-Talk | 0 | 08.01.2012 21:26 |
Raymarine Tridata Bedienungsanleitung | skegjay | Technik-Talk | 7 | 30.12.2010 22:38 |
Defektes Raymarine Tridata-ST60-Gerät | chris_wittwer | Technik-Talk | 1 | 18.06.2010 19:38 |
Raymarine ST60+ ausschalten? | nur-am-basteln | Technik-Talk | 4 | 13.01.2008 16:13 |
