Lichtmaschine lädt erst ab erhöhter Drehzahl
Bei meinem Volvo Penta 4.3 Gl habe ich das Phänomen das die Lichtmaschine erst lädt wenn ich aus dem Standgas einmal kurz die Drehzahl auf etwa 1200 Umdrehungen erhöhe. Von da an lädt sie dann auch wieder im Standgas. Das hat zur Folge das der Motor nach dem Starten immer nach ca. 1 Minute Standgas ausgeht, da die Lima auch die Spannung für das KraftstoffpumpenRelais liefert, aber eben erst wenn ich einmal Gas gebe. Ich vermute es hängt damit zusammen das die Lima nicht Vorerregt wird da auch keine Ladekontrolle verbaut ist. Ist das bei diesem Motor einfach Stand der Technik oder gibt es da Abhilfe? Eventuell Ladekontrolle nachrüsten? Danke und Gruß Sascha |
Eine Ladekontrolle ist je nach Lima kein muss, evtl bräuchte deine eine kleinere Keilriemenscheibe. Oder an der KW eine größere...
Kenn das von früher öfter. Bei manchen Autos, die gut ansprangen, brauchte die Lima auch immer erst einen kurzen Gasstoß um zum Leben erweckt zu werden -teilweise "schliefen" die im LL wieder ein, weil der so niedrig war.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver
Naja, das hat ja keiner so gebaut mit der Zielsetzung, jedesmal einen Gasstoss zu geben.
Ich würde -bei einer Bosch Lima- den Regler mit Kohlen ersetzen und den Kollektor mit sehr feinem Sandpapier von schwarzem Oxyd befreien. Ist dieser eingelaufen, hilft nur leichtes abdrehen. In Booten ist aber eher Oxydation der Lauffläche wegen geringer Betriebsstunden die Ursache.
Gruss, Dirk
Prüf mal ob an der Lima Anschluss I bei Zündschlüsselstellung Zündung 12V anliegen.
Das ist die Vorerregung. Geht auch ohne Lampe.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Hi Sascha
Ist bei uns auch so. Allerdings haben wir nur 550/min Standgas. Da braucht die LiMa einen kleinen "Schubser". Damit warte ich dir 10-15 sec. bis der Öldruck voll da ist Die LMa ist 5 J. alt und hat eher wenig Bst. Die Spannung ist dann auch gleich voll da. Ist bei fast jedem Boot bei uns im Hafen so. Das dein Motor ausgeht, lässt mich allerdings einen nicht so guten Akkuzustand vermuten.
Hallo Jürgen, der Motor geht aus da das Kraftstoffpumpenrelais auch über die Lima angesteuert wird... Aber eben erst wenn sie lädt. Läuft der Motor nach dem Start im Standgas schaltet die Pumpe nicht ein und irgendwann ist das Benzin im Vergaser verbraucht. Das war eigentlich der ursprüngliche Fehler... Hat etwas gedauert bis dahintergekommen bin wie das zusammenhängt ��
Werde morgen mal prüfen was Mani geschrieben hat, ob Zündung anliegt. Danke euch �� |
Hi Sascha
Will mich nicht stärker reinhängen. Aber: Das Kraftstoffpumpenrelais schaltet bei einschalten der Zündung und die Pumpe läuft an. Hat mit der LiMa direkt nichts zu tun. Sollte ich falsch liegen, bitte Info. |
Hi Jürgen,
bei diesem Motor ist das so gemacht. Während des Starten steuert der Anlasser das Relais an, sobald der Motor dann läuft übernimmt die Lichtmaschine das. Hier mal der entsprechende Schaltplan dazu. Gruss Sascha https://www.boote-forum.de/attachmen...7&d=1492121258 Geändert von Sascha1510 (13.07.2021 um 21:21 Uhr) |
Was Sascha schreibt ist so bei Volvo.
Keilriemen kaputt, bleibt man stehen weil die Pumpe nicht mehr läuft. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Hi Sascha
Wenn es so funktioniert, warum nicht. Den Schaltplan habe ich nicht angesehen. Geändert von sporty (13.07.2021 um 21:39 Uhr) |
Moin moin,
Und zum Problem des OP: daß das Boot keine Ladekontrolleuchte hat ist auch gar nicht soo unüblich, die braucht man auch gar nicht zwingend - was man braucht, ist nur ein Widerstand an der Lichtmaschine zwischen D+ und B+. Nimmt man dafür eine Glühlampe hat man gleich einen Fehlerindikator, aber ein einfacher Widerstand tut den Job genauso - es könnte sein, daß der bei Deiner Lima schlicht defekt ist und daher die Vorerregung nicht mehr richtig funktioniert. Eine Drehstrom-Lima sollte eigentlich direkt ab Start Spannung liefern und nicht erst einen Gasstoß brauchen - entweder ist wirklich ein Problem mit der Vorerregung oder, wie schon von Startpilot geschrieben, mal den Regler bzw. dessen Kohlen prüfen (ich vermute mal ganz stark, daß da eine Delco-Lima verbaut ist - sollte aber auch bei der tauschbar sein). lg, justme |
Echt?
Vor WW2 Technik? Und das alles wird heute so durchgewunken in US und EU |
Moin moin,
naja, die ganzen US-Motoren und Antriebe, die sich so in Booten finden sind doch mehr oder minder Steinzeittechnik... seit wann gibt es verbreitet Einspritzanlagen im Bootsbau? Und vergleich das mal damit, wann Du das letzte Mal ein Neufahrzeug mit Vergaser in Europa auf der Straße gesehen hast... lg, justme |
Nach einer Woche ist der Sprit im Vergaser verdunstet und dann orgelt man so lange bis die Schwimmerkammern wieder gefüllt sind. |
Moin moin,
lg, justme |
Um zum eigentlichen Problem zurück zu kehren: Der Lichtmaschine fehlt der nötige Restmagnetismus, um beim Start gleich Spannung/Strom zu liefern. Erst eine kurzzeitige Drehzahlerhöhung bringt das dann wieder. Als Abhilfe kann ich nur eine neue Lichtmaschine empfehlen.
--- Gruß Gerhard |
Der Anschluss über den Öldruckschalter oder auch über die Lima habe ich aus den hier schon genannten Gründen vermieden. Warum aber ein Relais für die paar mA notwendig sind, erschließt sich mir nicht.
Grüße aus Regensburg Holger |
Ersteinmal vielen Dank für eure Antworten. Ich war gerade am Boot und habe mal gemessen was Mani gesagt hat. Bei Zündung ein liegen 12 Volt gemäß oben gezeigten Schaltplan an Klemme EXC an. Habe dann probehalber im Leerlauf einfach kurz mal +12 Volt auf Klemme L2 gegeben (das ist der Ausgang für das Pumpenrelais und in der Regel der Anschluss für die Ladekontrollleuchte, also quasi Erregerstpannung zugeführt als wäre eine Ladekontrolle vorhanden) und siehe da, die Lima bringt sofort die 14,2 Volt. Bringt natürlich als Lösung nichts weil so nun auch die Kraftstoffpumpe dauerhaft läuft, aber ich denke es lässt darauf schließen das die Lima schlichtweg defekt ist oder? Es sieht auch stark danach aus als ob es noch die allererste wäre da sie exakt so schwarz lackiert ist wie der Rest vom Motor. Das Boot ist gute 25 Jahre alt.
Lg Sascha Geändert von Sascha1510 (14.07.2021 um 13:08 Uhr) |
Die Lima ist nicht kaputt sonst würde sie ja nicht 14,2 Volt bringen.
Das liegt ganz einfach an der Lima das die einen kurzen Gasstoß braucht um laden zu können. Nennen wir es Stand der Zeit. War auch bei jedem Auto so.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Gut, wenn man's weiß kann man ja damit leben und nach den Anlassen einen kurzen Gasstoß geben.. Hatte mich nur immer gefragt warum der Motor beim warmlaufen lassen immer nach nahezu der gleichen Zeit ausging
Oder eben andere Riemenscheiben montieren, sodass die LiMa Drehzahl generell etwas höher ist.
Und wenn du 10-15 Sekunden brauchst bis der Motor Öldruck hat (so wie bei Sporty / Jürgen), dann gibt es ganz andere Probleme... Chrischan |
...post 2.....
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
Alles gut. Steht auch so in der BA des Motors. Natürlich warte ich bis 4bar (kalt) da sind. Und schaue nicht auf die Stopuhr. Ist geschätzt. Die benötigten 2,3 bar sind nach 2-3 sec. da. Warum gibt es immer wieder Kommentare von vermeintlichen Schlaumeiern? Will mich da nicht ganz ausschließen. Denwürde ich mir allerdings sparen. Geändert von sporty (14.07.2021 um 19:30 Uhr) |
Oder halt wie vorgesehen einfach die Erregerwicklung nutzen, dafür ist die ja da. Die Remanenz ist da eh nur ein Nebeneffekt auf den man sich da nicht verlassen kann. Also so wie schon beschrieben die Wicklung anschließen, entweder mit der Ladekontrollleuchte oder einem Widerstand.
Gruß Jörg |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser 4.3 LX läuft nicht bei erhöhter Drehzahl | searaynico | Motoren und Antriebstechnik | 48 | 29.06.2018 08:03 |
Zündaussetzer bei erhöhter Drehzahl Volvo Penta 740B | Gleylancer | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 20.09.2017 20:15 |
"Fauchen" bei erhöhter Drehzahl aus dem Bereich des Propellers | Wiskimike | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 11.07.2015 17:30 |
Yamaha 4PS AB dampft bei erhöhter Drehzahl | LeCiel | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 18.08.2013 00:21 |
Lichtmaschine lädt erst nach Erreichen bestimmter Drehzahl | lowrider | Technik-Talk | 26 | 21.09.2010 13:29 |
