Mal eine andere Frage , sind das echt Edelstahl Knie ? Sind die normal nicht farblos , die auf den Foto sind ja schwarz , bei Edelstahl mach das ja kein Sinn .
Zu der Lösung , ich würde immer 2 Schellen verbauen , dazu hätte ich Angst das die Verschlüsse sich durch Vibration aufdrehen und dann ist Land unter ..... |
Die Dinger mit ner Zweikreiskühlung und Du brauchst dich nie mehr drum kümmern
Gruß Ingo |
Deshalb hat Merc die auch aus dem Programm genommen Gruß Alex
Nicht alles was herausgenommen wird ist schlecht und nicht alles was schlecht ist wird auch herausgenommen
Gruß Ingo
Meinte das Gegenteil, ...... die Edelstahlknie gehen NIE kaputt, .... daher kein Geschäft für Merc, ..... daher gibt es nur noch die rostenden Stahl-Guß Knie zum Nachkaufen Kann die Edelstahlknie nur jedem empfehlen, falls man noch einen Satz bekommt. Unkaputtbar Gruß Alex
Gibts die Edelstahlknie auch in Dry Joint Ausführung?
Hab noch keine gesehen, muß aber nichts heißen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani Geändert von ManfredBochum (02.03.2016 um 21:24 Uhr) |
Nee, gibs leider nicht.
Gruß Ingo
Also doch kein Edelstahl ?
Wobei die Kontaktkorrosion, von Edelstahl gerade auf Stahlguss geschraubt, sehr stark sein kann. In einer Umgebung mit stark salzhaltiger Luft bzw. einer konstant überdurchschnittlich hohen Luftfeuchtigkeit ist die Gefahr für eine Korrosion natürlich entsprechend höher. Rost sollte auf Edelstahl prinzipiell unbedingt vermieden werden, denn dieser schädigt das Material und macht es auf Dauer porös. Eine Folge von Rost auf Edelstahlrohren kann sein, dass diese undicht werden und früher oder später ein Rohrbruch geschieht. Wenn sich Flugrost, von rostenen Teilen auf Edelstahl absetzt, rostet der Edelstahl je nach Legierung lustig vor sich hin. Gruß Uwe
Als ich nach 20 Jahren die Merc Edelstahlknie gegen Hitek getauscht habe, .... war dort nicht der Hauch einer Korrosion zu erkennen.
Kontakt gibt es wegen der Dichtung nur durch die Verschraubung Die 4 Stahl-Verbindungsschrauben, Knie auf Manifold, hatten sich an der Kontaktfläche zum Edelstahlknie etwas dem Edelstahl geopfert. Damit sollte klar sein, daß sich das Edelstahl-Knie hier nicht opfert. Gruß Alex
Meinen Beitrag #27 hast Du gelesen
Gruß Ingo |
Hab also die Querschnitte richtig dimensioniert. 60Grad, bei Volllast 70Grad. Der Umbau auf Dry Joint hat sich gelohnt. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
24mm Loch in GFK Boot wie verschließen | ro-jog-rr | Restaurationen | 10 | 21.01.2015 14:23 |
6mm - Löcher verschließen - wie? | sabberlatz | Restaurationen | 13 | 06.04.2013 00:13 |
Kleine Löcher wie Bohrlöcher im GFK an Deck verschließen | Bob Crane | Restaurationen | 32 | 17.12.2012 17:41 |
Loch im Rumpf, wie verschließen?!? | taucher | Allgemeines zum Boot | 15 | 24.03.2004 08:40 |
Schraubenlöcher verschließen? | major tom | Allgemeines zum Boot | 5 | 08.03.2004 16:03 |
