Alt 08.05.2006, 21:05
Dom Dom ist offline
Standard Welcher ist der richtige Motor für mein Boot ?
Heute habe ich eine sicher schon oft gestellte Frage. Welcher ist der richtige AB Motor für mein Boot ?
Ich habe eigentlich ein Gleiter ,möchte ihn aber nur als Verdrängen fahren.
Die Technischen Daten : 6x2x0,3 M ca. 1,4 t Kajütboot GFK
Ich hoffe auf eure Hilfe!
Gruß Dom
Alt 08.05.2006, 21:24
Fletcher Papst
4.067 Danke in 2.221 Beiträgen
Hallo!
Wenn Du Verdrängerfahrt machen möchtest , kannst Du doch einen kleinen 15 PS Motor nehmen.
Die Frage stellt sich doch eigentlich erst wenn du Gleitfahrt wünschst.
mfG
Andi
Alt 08.05.2006, 21:31
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo,
ich hatte mal an einem vergleichbaren boot ein 9,9 ps 4takter und man konnte damit prima auch gegen die maas tuckern, war zwar nur der zweitmotor, hat aber in verdrängerfahrt prima seinen dienst getan-
viel weniger würd ich nicht dranhängen (4PS war vorher mal dran, das war quälerei)
gruß
gunter
Alt 08.05.2006, 21:54
Dom Dom ist offline
Hallo Andi
Das dacht ich ja auch,
Aber ich habe gehört das 4-Takt Motoren im unteren Drehzahlbereich gefahren werden sollen.
Wann ist der Verbrauch höher bei einem 15 Ps bei hoher Drehzahl oder bei einem 40 PS bei niedriger Drehzahl ? Ich denke die Lautstärke des Motor ist für längeren Fahrten auch entscheidend. Meine Batterie muss auch über die Lichtspule geladen werden .Ich möcht auch gerne längere Fahrten mit meinen Boot machen . Ich hoffe mit den bessern Angaben meines Problem könnt ihr mir Helfen.
Gruß Dom
Alt 08.05.2006, 21:58
Fletcher Papst
Dann ist es klaro: Ein 4 Takter zum tuckern ist immer besser , da sollen sich die 2 Takter nicht so gut verhalten ( weiss ich selbst nicht , da ich nur kurz aus dem Hafen tuckere )
mfG
Andi
Alt 08.05.2006, 22:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.947 Danke in 6.643 Beiträgen
Hallo Dom
Es kann durchaus sein, daß ein 40er mit Deinem Boot weniger Sprit verbraucht als ein 15er. Noch wichtiger wäre mir aber die Manöverierbarkeit des Bootes. Mit dem 15er stoppt ein 1,4 T Boot nicht gut auf. Auch nicht mit den angebotenen Lastgetrieben bei einigen Modellen. Dazu kommt die Laufruhe und die bessere Ladeleistung des Größeren.
Gruß aus Berlin
Alt 09.05.2006, 05:39
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Standard Re: Welcher ist der richtige Motor für mein Boot ?
Hallo Dom,
ein 40 PS Viertakter sollte es schon sein, bei kleineren Motoren gibt es meist Probleme einen passenden Propeller zu finden, und die haben schon Leistungsstärkere Lichtmaschienen
Alt 09.05.2006, 07:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.312 Danke in 2.587 Beiträgen
Hallo Dom
habe einen 9,9 Viertakt AB mit Schubgetriebe von Yamaha an einem 2,0t 7,20m Boot über 4 Jahre gefahren. Sehr zufrieden. Leistung absolut ausreichend, Rumpfgeschwindigkeit mit Halbgas, aufstoppen und manövrieren dank großem Propellerdurchmesser hervorragend, Geräusch extrem niedig, Verbrauch ca. 1,5 ltr./Std. Ladeleistung der Lichtspule ausreichend, da bei Verdrängerfahrt entsprechend Fahrzeiten zusammen kommen. Größerer Motor macht nur mehr Lärm und ist teurer.
Fazit: immer wieder
Alt 09.05.2006, 22:20
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
ich sage mal einen 50 er Honda....
der lädt gut verbraucht wenig und wenn es mal sein soll oder muß dann kann man mal gleiten...
wer weis die Situation wird kommen
und wenn du nur 10 Ps hast dann kommen dir irgendwann die Gedanken mmmhhh würde aber schon gerne mal...
klar auch immer eine Frage was du ausgeben willst.....
wenn Geld keine Rolle spielt dann auf jeden fall 50 er oder 90 Honda...
aber ansonsten .....
kann es auch ein alter 40 er sein das geht auch
oh oh wenn ich da höre 1.5 Liter die Stunde da wird man echt neidisch...
Alt 10.05.2006, 07:29
Hi Tim
1,5 ltr Std ist korrekt. Wie gesagt bei Halbgas=Rumpfgeschwindigkeit. Die alte Verdrängerregel 3PS/to Bootsgewicht funktioniert auch hier wieder. Somit kann man das einfach nachrechnen.
Allerdings würde ich auch neidisch, wenn ich mit 50PS ein 6,0m langes 1,4to schweres Boot ins Gleiten bringen könnte.
Bei der angefragten Problemstellung gibt es meiner Meinung 2 Lösungen:
10 - 15 PS für Verdrängerfahrt
70PS, besser 90 PS auch für Gleitfahrt
Alles dazwischen ist nicht anforderungstauglich
Alt 10.05.2006, 14:29
quatsch mit 50 Ps wird das Ding gleiten....
denke ich mal
Alt 10.05.2006, 14:38
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
denke ich mal
Der Ausdruck "Quatsch" als Antwort ist sehr beliebt.
Ein Kajütboot mit den Maßen und Gewicht wird mit 50 hp kaum gleiten.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.05.2006, 14:47
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.979 Danke in 10.496 Beiträgen
Zitat von Don P
denke ich mal
Zitat von Tim2502
denke ich mal
Tja Don, beim denken scheiden sich die Geister
UWE
Alt 10.05.2006, 16:37
Benutzerbild von Signal
Signal Signal ist offline
Hi.......
also: 5,70m und 1,5 t sind meine maße..................
und es hängen 90ps dranne..................
die brauch mein boot aber schon um problemlos ins gleiten zu kommen
also: bei mir währen 50ps nicht ausreichend!!!
lg. michi
90 PS V4 Evinrude AB baujahr 93
BE 90 TLET
Alt 10.05.2006, 17:09
ein bekannter von uns hat ein Kajütboot..... Marke?
ca 5.50 lang.... 1 to ges gewicht...mit 40 Ps Yamaha
und er kommt ins gleiten......
Alt 14.05.2006, 22:00
Dom Dom ist offline
Hallo ans Forum!
Danke für die Beiträge, aber wie ich merkte hat jeder andere Erfahrungen gemacht. Mir wurde ein 30 PS 4-Takt Bj.'05 für 3,5 t angeboten. Ich denke, das ist der Mittelweg zur Manövrierbarkeit, dem Aufstoppen, laden der Batterie sowie Verdrängehrfahrt. Werde euch dann berichten, ob meine Wahl die richtige war. Brauche jedoch noch einige Wochen für Baumaßnahmen.
Gruß Dom
Alt 14.05.2006, 23:10
Hallo Dom,
30 PS ist sicher ok, Hauptsache du bekommst das Propellerproblem gelöst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
