Alt 13.05.2006, 21:12
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Standard Ladeüberwachung
wie überwacht ihr denn eigentlich die Ladung eurer Batterien am Fahrerstand während der Fahrt? Würde einen Defekt ungerne erst festellen dadurch dass die Spannung in der Batterie sinkt. Wäre an einer einfachen Lösung (Kontroll-LED) interessiert. Danke.
Ciao
Chris
Alt 14.05.2006, 09:17
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard ...
Moin Chris,
na ja - mit Voltmeter ! Gespreitzte Anzeige im 12V-Bereich.
12-12,8 Volt : keine Ladung / über 12,8 bis 14V : Ladung. Messleitung direkt an der Batterie anschließen (Sicherung in Plusl.)
Strommessung : Amperemeter in die Ladeleitung einfügen .
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 14.05.2006, 12:00
Hallo Peter,
na wenn das reicht bin ich zufrieden. Dachte nur, dass man die Ladung eventuell am Voltmeter nicht sehen würde wenn der ein oder andere Verbraucher gerade eingeschaltet ist.
Danke + Grüße
Chris
Alt 14.05.2006, 12:10
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Chris,
stimmt schon, aber den Spannungsanstieg wenn die Lima Strom erzeugt kann man schon deutlich erkennen
Alt 14.05.2006, 15:02
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Ich habe diesen Mobitronic Controller seit 8 Jahren im Einsatz
und kann mir nichts besseres vorstellen ==> Power Manager
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 15.05.2006, 12:37
XXXXXXX
HI!
Die einfachste Methode ist das Voltmeter. Nach dem Starten des Motors, ab einer Drehzahl von über 1000 U/min, sollte die Spannung von 12V ansteigen. Bei den analogen Voltmetern ist die Anzeige meist sehr ungenau, deswegen habe ich mir ein digitales Voltmeter von Equus eingebaut. Mittlerweile gibt es ein digitales Voltmeter für den Zigarettenanzünder von Equus.
Geändert von XXXXXXX (11.07.2015 um 16:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
