Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 17.08.2015, 13:41
blooft blooft ist offline
Boot: Merry Fisher 795, 200PS Yamaha
23 Danke in 13 Beiträgen
Standard Motorhöhe AB 90PS Honda
ich habe eine Quicksilver 590 mit einem AB 90PS Honda.
Ich komme mit einer Drehzahl von 5200 mal gerade auf 25 km/h,
denke da geht noch was.
Ist der Motor eventuell nicht korrekt angebaut??
Wäre um Infos sehr dankbar.
Gruß aus HH
Hits:	180
Größe:	71,9 KB
Alt 17.08.2015, 13:43
Gruß aus HH
Vollgetankt und zwei Personen an Board!
Alt 17.08.2015, 14:02
4.943 Danke in 2.936 Beiträgen
Dein Boot halte ich für relativ schwer,trotzdem.Bevor man jetzt eine andere Motorhöhe wählt,müsste erst mal der gefahrene Propeller bekannt sein.Durchmeser und Steigung bitte auch noch mal angeben...
Gruß,Matze
Alt 17.08.2015, 15:49
Werde ich raussuchen, den Propeller habe ich letztes Jahr gekauft.
Alt 17.08.2015, 15:57
Sehr viele Faktoren sprechen für einen ungünstigen Lauf des Rumpfes.Allgemein sagt man auch:Je tiefer der Motor,desto mehr Widerstand,der durch das Wasser bewegt werden muß.Das gilt doof gesagt,auch für deinen Rumpf.
Gruß,Matze
Alt 17.08.2015, 16:00
Ich hab auch das Gefühl das der Motor zu niedrig ist.
Alt 17.08.2015, 16:10
Das ist es aber nicht nur....das Boot sollte etwa auf die doppelte Geschwindigkeit kommen,schätze ich.
Gruß,Matze
Alt 17.08.2015, 20:51
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
Gruß aus HH
Wenn die rote Linie die Unterkante des Rumpfes entspricht, würde ich den Motor höher anbringen. So das die Kavitationsplatte auf gleicher Höhe ist.
Alt 18.08.2015, 06:01
Also der Propeller ist ein Solas Edelstahl 9431-135-15
Hits:	108
Größe:	103,1 KB
Alt 18.08.2015, 09:07
Also 13,5 x 15, welchen Prop könnte ich denn noch fahren um die Enddrehzahl von 5600 u/min zu erreichen?
Mit dem 13,5 x 15 und eine Trimmung etwas weg vom Boot erreiche ich 5200 u/min.
Alt 18.08.2015, 09:14
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Moin ,
trimmst du auch richtig ? ich habe den fehler nämlich damals auch gemacht
Ran trimmen an den Spiegel bist du gleitest und nicht mehr viel kommt und dann den Motor wieder hochtrimmen. Dann kommen bei mir noch einmal ein paar hundert Umdrehungen dazu.
Ansonsten kannst du noch einen anderen Propeller ausprobieren,
13 3/4 x 13 gibt es ja auch noch
Und deinem Honda würde ich höher setzen.
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 18.08.2015, 09:20
Was haltet ihr von einem Prop der Größe 13 x 19 oder 13,15 x 17 ?
Alt 18.08.2015, 09:37
Wenn du mit deinem 13,5x15 er Prop eine Drehzahl von nur 5200 Umdrehungen hast ! Wirst du mit einem 17er nur noch ca. 4800 Umdrehungen haben und mit einem 19er noch weniger
Man rechnet etwa 200 Umdrehungen pro Pitch mehr oder weniger .
Alt 18.08.2015, 09:45
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Wenn der Motor die richtige Höhe hat, bekommt er auch noch mehr Drehzahl!
Wie schon geschrieben soll die Antikavitationsplatte auf Höhe oder leicht über der Kiellinie sein. Ich würde erst die richtige Höhe am Motor machen und dann eventuell noch über einen Prob nachdenken.
25km ist auf alle Fälle zu wenig!
Alt 18.08.2015, 09:49
Laut dieser Grafik würde die Geschwindigkeit erhöht werden.
Hits:	132
Größe:	80,1 KB
Alt 18.08.2015, 09:59
Mit der Höhe ist das so eine Sache, sehr viel höher geht der Motor nicht, ist der vielleicht zu lang?
Evt muss ich 2 neue Löcher bohren und die Lenkung ist die lang genug? Fragen über Fragen.
Hits:	175
Größe:	88,4 KB
Ja, aber nur wenn du in deinem optimalen Drehzahlbereich bist !!!
Baue deinen AB erstmal auf die richtige Höhe am Spiegel an !!!
wenn es dann immer noch nicht stimmt mit deiner Drehzahl ? dann kann du einen Propeller mit einem Pitch weniger ausprobieren !!! und du wirst sehen, das wir alle Recht hatten !!!
Und wenn du so Beratungsresistent bist ? dann frage uns nichts mehr.
Alt 18.08.2015, 10:04
sorry, aber solche Infos wollte ich doch als "nicht Fachmann" haben
Alt 18.08.2015, 10:07
Gibt es die Möglichkeit den Spiegel, durch eine zusätzliche Platte, zu erhöhen? Hat das schon mal jemand gemacht?
Alt 18.08.2015, 10:11
auf deinem letztem Bild sieh das so aus, das dein AB zu hoch hängt
hast du vielleicht auch mal ein Bild von gleicher höhe ? Also wo man die flucht des Rumpfes sieht und die höhe der Kavitationsplatte ?
Alt 18.08.2015, 11:06
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Siehe Beitrag 1
Alt 18.08.2015, 11:08
An Dein Boot gehört ein Langschaftmotor, so wie es aber aussieht ist hier ein Honda mit Ultralangschaft verbaut und das Passt nicht. Soviel kannst Du den Spiegel nicht erhöhen.
Alt 18.08.2015, 11:09
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner Saver. Zu wenig Drehzahl und zu geringe V/max. Es lag an der Motorhöhe und am Propeller.
Mein erster Eindruck auf Grund des Bildes ist, dass der AB viel zu tief hängt !
Offensichtlich wurde der AB ja schon hoch angebracht und die Antikavitationsplatte liegt immer noch deutlich unter der Kiellinie.
Wichtig zu wissen wäre, ob es sich um einen Normal- oder Langschaft handelt ??
Grüße Jens
Alt 18.08.2015, 11:12
Ah, Klaus hat da gerade etwas Licht ins Dunkel gebracht.
Wenn Klaus Recht hat, hast du ein Problem. Dann wird das leider so nichts. Sorry.
Grüße Jens
Alt 18.08.2015, 12:56
Ich mach mal ordentliche Fotos, so täuscht das natürlich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
