Alt 27.09.2015, 18:58
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Standard Gelcoat / Rumpfaufbau
Guten Abend,
eine Frage an die Gelcoatexperten und Bootsbauer :
Welche Dicke hat die äußere Gelcoatschicht ?
Hintergrund der Frage ist folgender :
Vor der Saison habe ich das Antifouling entfernen lassen. Jetzt beim Putzen habe ich dann an ein paar Stellen einen weißen Schleier gefunden und wollte diesen wegpolieren. Aber dabei scheint dieser Schleier noch größer geworden zu sein. Nach etwas Suche habe ich dann eine Beschädigung im Gelcoat über der Wasserlinie gefunden und da war die äußere Schicht geschätzt bei unter 0,5 mm. Kann das sein ???
Viele Grüße.
Alt 28.09.2015, 08:04
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Hallo Frank,
stell mal ein Foto ein und beschreibe etwas genauer. Nach deiner Beschreibung würde ich ein eingefärbtes Gelcoat vermuten - und das ist nicht dicker. Die Hauptschicht bleibt weiß ( weißer Schimmer??).
HansH
......full throttle ahead!
Alt 28.09.2015, 19:26
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Viele Grüße.
Alt 29.09.2015, 06:36
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Das s.g. Gelcoat wird als erstes in die gewachste Form gestrichen bzw gespritzt, gerollt je nach Technologie. Dann kommen abwwechselnd Harz und gerichtete und ungerichtete Glasfasermatten darüber. Zwischendurch wird immer wieder das Laminat entlüftet. Wenn Du das Gelcoat durch geschliffen hast kannst Du mit s.g. Top Coat reparieren. Das optisch gut hinzukriegen ist allerdings eine Herausforderung.
Geändert von siljan (29.09.2015 um 16:34 Uhr) Grund: edit
Alt 29.09.2015, 07:12
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.027 Danke in 478 Beiträgen
Moin Frank,
da wurde bis zur ersten Gewebelage durchgeschliffen. Gelcoat mit 0,5mm Dicke ist schon recht ordentlich. An einigen Stellen ist es bestimmt dünner.
Du hast die Möglichkeit, das UW Schiff mit 2K Epoxidprimer (3-5 Lagen) zu streichen und dann AF drüber.
Gruß Martin
Alt 29.09.2015, 14:18
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Zitat von dessauer Beitrag anzeigen
Moin Frank,
Nein, zwischen dem Gelcoat und dem Gewebe ist noch eine Harzschicht.
Ist diese wasserdurchlässig ???
Wie verarbeite ich Topcoat ? Wird dieser auch geschliffen oder sieht es dann aus wie mit der Rolle lackiert ?
Viele Grüße.
Alt 29.09.2015, 16:49
Na ja wasserdurchlässig ist übertrieben. Die polyesterharze sind nicht dampfdiffusionsdicht. Eindiffundierendes Wasser ruiniert dasLaminat (osmose). Das Gelcoat hat durch chem. Zusätze und den feinen Pigmenten erwas mehr Widerstand, ist aber nicht Dicht wie z.b. Stahl.
Die Reparatur mit topcoat ist deshalb aufwendig, weil es zur klebfreien Aushärtung eine Mindestdicke von 0,5 mm.notendig ist. Um das dann angleichend anzuschleifen musst Du nach und nach die Körnung bis auf 4000 zum Endpolieren steigern. Das ist echt Arbeit.
Alt 29.09.2015, 17:11
Boot: Balt 818
Das da noch etwas Harz ist, hab ich gesehen. Trotzdem bist du kurz vorm Gewebe.
Viele Grüße.
Topcoat hat mM im Aussenbereich nichts zu suchen. Für die Bilge kann man es nehmen.
Also brauchst du Gelcot. Den richtigen Farbton treffen wird schwer. Das Auftragen ebenso. Spritzen, Spachteln, Rollen...alles möglich. Je nach persönlichem Geschick, Ausrüstung und Möglichkeiten.
Auch das Schleifen + Polieren wird dich lange beschäftigen.
Darum 2k Epoxid und AF drauf.
Gruß Martin
Alt 29.09.2015, 17:24
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
Topcoat und Gelcoat sind bis auf den Paraffin gleich, Das Paraffin stellt den Luftabschluss sicher, so das das Topcoat auch ohne Abdeckung härten kann.
Alt 29.09.2015, 17:30
Benutzerbild von Takelhemd
4.375 Danke in 1.709 Beiträgen
Hallo dessauer
Wieso hat topcoat im aussenbereich nix zu suchen?
Is Gelcoat mit Paraffin drinne, hab ich gefühlt 1000 flicks mit gemacht und verschliffen.
Sogar riesengroße...
Kannst ja auch Gelcoat mit Folie abdecken, dann klebts auch nimmer.
Ansonsten hast vollkommen recht, das sieht nach der ersten Lage Vlies unterm Gelcoat aus.
Lg, alex 😊
Alt 29.09.2015, 17:39
klausim klausim ist gerade online
2.554 Danke in 1.209 Beiträgen
...was ist eigentlich mit der Möglichkeit Gelcoat zu spritzen???
bei dem Unterwasserschiff würde ich ansonsten auch zu einem Epoxyaufbau/ Osmoseschutz wie Gelshield 200 raten und dann AF drüber
Geht denn das Spritzen von Gelcoat überhaupt nachträglich?
Klaus
Alt 29.09.2015, 17:47
Moin klausim
Macht keinen Sinn, Gelcoat is ja immer relativ zähflüssig.
Verschleiffen muss man's eh, obs nu die orangenhaut oder die pinselstriche sind, ausserdem entfällt natürlich die abdeckerei...
Ausserdem kann man mit'n Pinsel punktgenauer auftragen, da wo meinereiner immer aufs Harz schleift, auch heut noch.😐
Lg, alex
Alt 29.09.2015, 17:53
Hier hat Barracuda das mal beschrieben......
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=gelcoat
Alt 29.09.2015, 17:59
Boot: Balt 818
Zitat von Takelhemd Beitrag anzeigen
Hallo dessauer
Lg, alex 😊
Weil er das Parafin vollständig wieder runter bekommen muss, sonst hält das AF nicht. Da kann er gleich Gelcoat nehmen.
Das war mein gedanke dahinter.
Gruß Martin
Alt 29.09.2015, 18:09
Jep,
Da hilft n' bissl Aceton, genau wie bei der klebeschicht auf Gelcoat.
Unter uns, gehüpft wie gesprungen, sowas hochzuschleifen und aufzupolieren is immer n'mist, gelle?
Mit viel Übung geht's dann irgendwann, aber saubere Gelcoat flicks, das kostet immer noch nerven.
Zumal die Schichten immer dünner werden, gefühlt.
Nix für ungut,
Lg, alex 😊
Alt 29.09.2015, 21:12
horstj horstj ist offline
2.529 Danke in 1.559 Beiträgen
sieht für mich aus wie ein durchgeschliefener Lack.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
