#651
Mir gefällt der auch, wenn der an meiner Heidi wäre.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885 Oder,WWW.rca-mws.de |
#652
Jepp, dass wird gut aussehen !
Viele Grüße Michael |
#653
Ruderanschlag montiert vorher konnte ich mein Ruder Quer stellen aber hatte dann keine Ruder Wirkung mehr. Und mein Ruderlagenanzeiger einfach und zuverlässig. Später mache ich noch eine schöne Blende dafür.
Gleich Innen weiter Streichen damit wieder Isolierung rein kann.
#654
Wie seit kanst du dein Ruder jetzt einschlagen? Ich wollte ja meinen Anschlag schon versetzen weil du sagtest das es sinn macht das Ruder bis 90° legen zu können....
MFG S |
#655
Nein mach das nicht du hast bei einen normalen Ruderblatt ( Also wo wenig Überhang zur Schraube ist bei 90 Grad also 180 Grad Gesamt keine oder wenig Ruderanströmung mehr. Ich müsste es nach messen aber ich denke ich habe jetzt 120 Grad . Vielleicht messe ich es gleich mal. Habe jetzt von Hart nach Hart 2 Volle Umdrehungen |
#656
Der Meinug war ich ja ursprünglich auch, mich hatte nur gewundert das du sagtest es würde zum Ablegen sinn machen das Ruder bis 90° zu legen. Meiner Meinung entsteht dann die Ruderwirkung auch nur "beschattung" der Schraube nicht durch die "ablenkung" des Schraubenstrahls....
MFG S |
#657
Alternative wäre ein Beckerruder. Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
#658
Hallo Oli.
Becker Ruder wäre doch für Dich eine Aufgabe. Wenn dann bau gleich Zwei. Ich hätte auch gerne eins .Ich habe das neulich in Roermond bei einem Boot In Betrieb gesehen, kommt schon fast an ein Heckstrahlruder ran. Gruß Uli |
#659
Lach kannst du ja beim Sascha (MSW) bestellen dann bau ich dir eins ;)
#660
Ich würde auch eins nehmen
Ne im ernst wir Seilzugruderfahrer haben ja keine automatische Ruderendlage, sondern müssen die seperat "einbauen" bei mir sind es Stahlwinkel am Rumpf wo das Ruder anschlägt, was natürlich keine tolle Lösung ist, von haher würde ich auch lieber die Betätigung von innen begrenzen, die frage ist halt auf welchen winkel? Das die Strömung am Ruder irgendwann abreist ist klar, ein Rudereffekt durfte trotzdem eintreten und sei es dadurch das die Schraube auf einer hälfte vom Ruder abgedeckt wird... Ich würde jetzt den Anschlag so wählen (einstellen) das er kurz nach der größten Ruderwirkung anschlägt. Wann das ist wird man wohl ausprobieren müssen, von daher macht es Sinn das Innen und einstellbar zu gestalten... MFG S |
#661
Hallo Olli,
hast Du mal ausprobiert, was passiert, wenn Du das Ruder ca 75grad gelegt hast ? Bei mir sind es fast 90grad, und der Langhans dreht damit auf der Stelle und es geht dann leicht Rückwärts ! Grüße Detlef P.S. @Jürg, warum bei mehr 30-35 Grad pro Seite die Strömung abreißt, müßtest Du mir mal erklären...
#662
Das zu erklären, warum bei Rudern und anderen Tragflügeln,je nach Seitenverhältnis und Profilform,die Strömung(welche laminar,turbulent?)ab bestimten Anstellwinkeln abreißt,währe eine sehr langwierige Erörterung,die auch die Vielzahl der Untersuchungen und Forschungsreihen der verschiedenen Schiffbauversuchsanstalten,der NASA und wer weiß wen sonst noch zu berücksichtigen hätte. Das, einerseits auch die am besten profilierten Ruder bei mehr als 45°Anstellwinkel mehr Widerstand als Auftrieb(hydrodynamisch)erzeugen ist eine allgemein anerkannte Tatsache,dass man andererseits mit einem nahezu quer zum Propellerstrom angestelltem Ruder diesen umlenken kann ist dadurch nicht ausgeschlossen. gruss hein
#663
Also ausprobieren bei welchem Winkel das Boot wie dreht, sag ich doch...
MFG S |
#664
Wenn man bei Anbietern von Lenkungen die Masse der Zylinder ansieht gehen die auch nicht weiter als 35 Grad. Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein! |
#665
MFG S
#666
Die Manöveriereigenschaften können je nach Rudertyp anders ausfallen. Mein Einwand mit den 2mal 35 Grad bezieht sich eh auf Fahrt durch Wasser, hier ist es tatsächlich so dass ab einem zu grossen Ausschlag mehr gebremst wird als das Heck zur Seite gedrückt wird. Allerdings wirst du wahrscheinlich nie an den Wirkungsgrad eines Beckerruder herankommen. Jürg
#667
Ich finde man kann sowas nie Pauschal sagen es kommt immer auf das Ruder an! Und für mich sind 35 Grad viel zu wenig. Mir geht es nicht um die Fahrt sondern um das Manöverien im Hafen Anlegen und in Eng Stellen wenden. Man kann oft schon sehen wo der Schraubenstrom hin geht wenn man das Ruder legt. Ab einer bestimmten Gradzahl ging es bei mir an der Seite vorbei aber das war mehr als 45 Grad und wieso sollte ich beim Anlegen nicht jeden Grad nutzten den ich habe?
#668
Moin zusammen so gestern Abend noch endlich meinen Schraubstock/ Werkbank im Maschinenhaus geschweißt.
Morgen soll es nach NL gehen den Bugfender bei meinen Bekannten abholen der hatte ihn letze Woche schon für mich gekauft.
#669
Gestern war ich in NL und habe meinen Fender abgeholt. Und gleich noch einen Besuch im Stadshaven Wijk Bij Duurstede. War Mega Klasse dort. Viele alte Schlepper da und schöne Umgebung das wäre auch was für die Sommermonate
Und heute fix meinen Fender an die Sterna montiert. Noch nicht ganz fertig aber es passt so wie ich es mir erträumt habe.
#670
Doch sieht gut aus olli
Gruß Wolf Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser |
#671
Sieht gut aus.
#672
Hallo Oli . Passt doch wie Faust auf Auge
#673
Sehr schön !
#674
So Decke fertig, Holz geölt, Isolierung soweit das ich das Holz einbauen kann und wieder an der Verkleidung arbeiten kann..
#675
Moin zusammen gestern bin ich endlich dazu gekommen die ersten geölten Verkleidungsteile zu montieren. Was meint ihr?
Am liebsten hätte ich das Holz noch etwas dunkler. Habe es nur mit Owatrol Öl behandelt. Viele sagen es dunkelt nach. Hat einer von euch das auch schon für Holz benutzt? einen kleinen TV in 12 Volt habe ich mir auch schon bestellt der wird sofort mit eingebaut. http://www.ebay.de/itm/282258777066?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink) Voltmeter habe ich gestern auch angeschlossen nun habe ich auch eine Überwachung was die Verbraucheranlage so treibt.
