#551
Du musst ggf. bis zu 10 Tagen Geduld haben, da er nicht alles auf Lager hat. Aber wenn es nicht eilt hat man dort in der Regel immer die besten Preise. Gruß Robert
Was meint ihr muss ich an Größe haben?`
140l` 220L?? |
#553
Olli ich hätte noch was für dich
Gruß Wolf Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
#554
Ein tag hat maximal 24 Stunden...
als Tagestank den Kleinen wenn du die alten stillegen willst 2 x 220 ich würde nicht alles in einem Tank haben wollen... MFG S |
#555
Ach ja und wegen einen Tank könnte ich bei uns in der Werkstatt mal fragen
Gruß Wolf Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser |
#556
Hallo Oli . Ich denke für den Kurs ist es schwer Tanks Selbst zu bauen. Wen du längere Touren planst brauchst du zwei Tanks a. 120bis150l Im Wassersport Bereich sollte man nicht unbedingt jede Tankstelle nehmen die auf dem Weg liegt .Aber wen Du die Tanks selber baust hast Du de Vorteil das die Tanks so bauen Kannst das du mit wenig Platzbedarf optimale menge erreichen Kannst
Gruß Uli |
#557
Ich mache einen Tank mit 140 L aus Kunststoff Komplett mit Geber und Anzeige. Hole ich Samstag aus Nijmegen ab für 100 euro. Und wenn ich längere Touren mache dann hab ich eh Reserve Kannen mit an Bord. Und getankt wird dann nur noch Ultimate und nur noch von der Tanke an Land
#558
Gruß Robert
@Chevyoli Falls Du Dir doch noch das:
ciao, Stefan |
#560
#561
Ja das mag sein, aber das bisschen macht doch nichts oder?
Doch das ist schon ein Unterschied.
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
#563
Und wie macht sich das bei einem so alten Motor bemerkbar?
Gruß Robert
Gar nicht was das Laufen des Motors angeht. Der Bioanteil kann nur deutlich mehr Wasser an sich binden als der normale Diesel was natürlich eine bessere Voraussetzung für Dieselpest ist.
#565
wenn das so einfach wäre ... ich habe ab und zu mit den größeren Behältern zu tun die zum Beispiel Tanklager beliefern ... auch da haben wir die Pest gefunden ...
#566
Ist das wirklich so, dass im Diesel von Landtankstellen weniger Bioanteil drin ist als bei Tankstellen am Wasser ? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ist. Da müssten die Raffinerien ja unterschiedlich mischen und gesondert beliefern.
Viele Grüße Michael |
#567
Ich habe mich auf das Ultimate bezogen. Das Gleiche betrifft auch V-Power Diesel. Ich weiß nicht ob es diese Dieselsorten auch am Wasser gibt. Vielleicht hat er das gemeint?
#568
Naja, das ist so eine Art Glaubensbekenntnis...
Als die alten Motoren gebaut wurden, war der Diesel noch schwefelhaltig und ohne Gemüsesuppe. Der aktuelle Diesel enthält erstmal fast keinen Schwefelanteil, was die Schmierwirkung innerhalb des Einspritzpumpengerödels schon herabsetzt. Der Bio-Anteil (=Alkohol) hat garkeine Schmierwirkung. Dem kann man durch Zugabe von stinknormalen 2-Takteröl entgegenwirken, wobei da die Meinungen/Glaubensbekenntnisse recht weit auseinandergehen. Ich würde bei alten, rein mechanischen Einspritzpumpen durchaus um die 1:200 Zweitakteröl beigeben. Die zunehmende Dieselpestproblematik wird durch das hygroskopische (=wasseranziehende) Verhalten des Alkoholanteils verursacht. Da hilft nur: - gut dimensionierter Wasserabscheider, am Besten mit Schauglas, - viel verbrauchen, um die Verweilzeit im Tank zu reduzieren, - Grotamar und Co. Das früher gern praktizierte Beigeben von Spiritus zur Wasserentfernung/-Bindung ist heutzutage absolut kontraproduktiv, es ist schließlich schon genug drinne. Die Luxus-Dieselsorten haben keinen Bio-Anteil drin, bei entsprechenden Verbräuchen kann das durchaus interessant sein. Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
#569
Soweit ich das weiß ist in normalen Diesel 3% bioanteil bei gesetzt was bei ultimaten nicht der Fall sein soll.
#570
3 nich 8-10%
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885 Oder,WWW.rca-mws.de |
#571
Wieder ein kleines Stück weiter gekommen.. Morgen tank aus Nijmegen holen und zum Kumpel nach Plasmolen.
#572
Der neue Dieseltank ist in Arbeit
#573
Was mir nicht so ganz gefällt ist die vomHersteller vorgesehene vorlaufleitung. Das ein kunststoffflexrohr was nur stramm aufgesteckt ist und bis auf den Grund reicht.
#574
Kann man da nicht nen festes Pvc Rohr anbauen oder mach zur Sicherheit oben einfach ne Schelle drum rum. Aber schöner Tank den du da jetzt hast.
Gruß Frank |
#575
Kurzerhand habe ich selber was aus Edelstahl gedreht und ein richtiges Steigrohr gemacht. Der alte 10 mm Anschluss wird der Rücklauf.
