Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Tube ziehen
Hallo Bootsfreunde,
Ich bestitze seit kurzer zeit ein RIb mit 15 PS Johnson Außenborder. Ich möchte damit evtl. auch mal ein Tube oder ähnliches ziehen. Mein Boot besitzt leider nur an der Innenseite Ösen. Kann ich mir einem Schleppdreieck trotzdem einen Tupe ziehen? Könnte es sein das mein Boot Männchen macht? oder geht das? LG Sebastian Geändert von Sebii157 (16.06.2015 um 15:14 Uhr) |
Hallo Sebastian,
sind die Ösen richtig montiert? Kannst Du die nicht Umdrehen? Stell mal ein Foto rein, damit man(n) was sieht.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
rib
Bitte schreib von Anfang an rib,.. rigid hull inflatable boat. rip = requiescat in pace, er möge in Frieden ruhen.
Kommt drauf an, wie lang dein Boot ist. alleine wirst du wohl einen tube ziehen können, wie es in Deutschland ist, weiß ich nicht, in Österreich musst du noch einen Beobachtet an Bord haben, damit sind schon 2 an Bord, und mit dem ganzen Klumpert, dass du so noch brauchst, wird es mit der Motorleistung bald recht knapp.
lG aus der Umgebung von Wien |
In Deutschland muss auch ein Beobachter an Board sein. Wo willst du denn das Schleppdreieck befestigen? Wird das am spiegel fest gemacht? Am Gummischlauch ist es glaub ich nicht so gut.
Ob du mit 15PS und einem Tube glücklich wirst... Ich hatte mal ein 4,5m Boot mit 60 PS, dass war für uns grad noch okay. Aber es dauerte schon bis das Boot damit ins gleiten gekommen ist.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Hier habe ich die bilder aber ich kann sie nicht hochladen?
Danke Sebastian |
Ich kenne jemand der hat ein kleines hille Boot und mit 15 Ps fährt der Wasserski hinten dran.....
Also müsste Tube auch gehen
Glaube nicht , das du Spaß hast beim Ziehen . Richtig Spaß macht das nur in Gleitfahrt , dann kommt der Ring auch aus dem Wasser . Glaube nicht das du mit den Ring und einer Person in das Gleiten kommst , ohne Gleiten ist das Ringfahren todlangweilig .
Es wird mit Gleitfahrt gehen.....!
Du kannst doch einfach neue Zugösen in den Spiegel schrauben. Einfach von Innen was zur Lastenverteilung unterlegen, vernünftig abdichten und gut ist es.
15 PS am RIB sollten erst mal reichen. Wenn du keinen 130 KG Mann ziehst und die Besatzung auch jeweils 150 KG wiegt...
Grüße Mike |
Und, hat es funktioniert?
Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
Naja hatte den Tube falsch angehängt probiere es dieses Jahr denk ich nicht mehr
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Themen-Optionen | |
