Alt 11.07.2015, 07:13
AG31 AG31 ist offline
1.073 Danke in 529 Beiträgen
Standard Billig-Rückfahrkameras.....
evt hat ja Jemand Erfahrungen mit so etwas.
Ich bin am überlegen mir eine Rückfahrkamera in dem Bus zu bauen, das würde nicht nur das Ankuppeln, sondern auch das Einparken (wohne in der Stadt mit Parkplatzmangel und fahre einen Trafic) doch wesentlich vereinfachen. Da der jetzige Wagen wahrscheinlich zum Ende des Jahres durch einen neuen ersetzt wird, will ich da nicht zu viel Geld investieren.
Hat jemand von euch eine dieser Billigvarianten-Sets, also Kamera inkl. Monitor verbaut und kann mich von seiner Erfahrungen profitieren lassen? Evt gibt es ja nicht nur billig, sondern auch günstig
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 11.07.2015, 07:22
Akki Akki ist offline
52.141 Danke in 17.268 Beiträgen
Dann nimm lieber günstig
Die Kameras sind fast alle gleich gut heutzutage.
Es wird der Monitor sein, auf dem du nix erkennen kannst....
irgendwas ist ja immer...
Alt 11.07.2015, 07:41
Das mit dem Monitor hatte ich gestern wieder am Firmenbulli:
Sonne von vorn, so dass auf dem Drecks-Kennwood-Radio-Display kaum noch etwas zu erkennen war und der Fahrzeugschatten kaum von der Stossstange zu unterscheiden gewesen ist.....
Grüsse
Matthias
Alt 11.07.2015, 07:49
Benutzerbild von Skipper83
1.870 Danke in 532 Beiträgen
Mein früherer Arbeitgeber hat damals mal ein Set von Waeco nachgerüstet, die Jungs aus dem AD sind damit sehr zufrieden gewesen.
Gruß Stephan
Alt 11.07.2015, 09:43
Benutzerbild von OceanixTS
5.177 Danke in 1.504 Beiträgen
Habe so ein Set von der Metro für 69€ am Transporter per Funk und Nummernschildträger mit Kamera.
Einfach an die Nummernschildbeleuchtung angefriggelt und der Monitor
(Funk) sitzt wegen der Schlechten Sichtbarkeit neben dem Rückspiegel
aber so dass er durch die Sonnenblende "beschattet" werden kann und
man alles deutlich erkennen kann. Der Monitor ist an der Innenraum-
leuchte mit Schalter angefriggelt.
Anschluß an die Rückfahrleuchte wäre professioneller aber mehr als 15
min waren vor der Abreise nicht drin und Provisorien leben bekanntlich
ziemlich lange... Die Rückfahrkamera hält den Dauerbetrieb bei eingeschaltetem
Licht jedenfalls seit ein paar Jahren aus.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 11.07.2015, 10:04
2.225 Danke in 908 Beiträgen
Hallo!
Ich hab die am Boot verbaut:
http://www.amazon.de/gp/product/B00D...ilpage_o00_s00 (PaidLink)
Vom unteren Fahrstand könnte ich sonst nix nach hinten sehen!
Sie erfüllt ihren Zweck und ich bin zufrieden. Allerdings war sie nicht billig...
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 12.07.2015, 20:42
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Das halbwegs ordentliche Kabelverlegen kann sehr nervig werden, so dass mir eine Funkübertragung durchaus einen kleinen Aufpreis wert zu sein scheint.
sea u in denmark
Alt 12.07.2015, 20:54
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
711 Danke in 365 Beiträgen
Ich habe mir die einzelnen Komponenten bei Amazon zusammengesucht und bereits 2x verbaut.
Meine Frau hat Rückfahrkamera mit Funkübertragung zum Monitor - funktioniert gut.
Ich habe Rückfahrkamera mit Kabel zum Monitor - funktioniert gut.
Kosten beide Varianten je ca. 60-70€
Ich möchte die Kamera nicht mehr missen beim Rückwärts andocken an den Trailer.
Wichtig ist der richtige Standort für den Monitor, da man bei Sonneneinstrahlung ganz schnell nichts mehr erkennt.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 12.07.2015, 21:21
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Zitat von Stoertebeker2010 Beitrag anzeigen
Hallo!
Hallo ich habe aus dem Gleichen Grund eine Preiswertere Alternative eingebaut mit der Funkübertragung war das nicht der Hit .Ich hab dann Gleich zwei Kabel verlegt und eine weitre Camara (Weitwinkel) verbaut hat sich bei Rückwärtz anlegen als nützlich erwiesen. Gruß
Uli
Alt 13.07.2015, 17:55
bori5 bori5 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
10 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe beim Kauf meines Womo die einfachste Waeco- Rückfahrkamera inkl. Farbbildschirm einbauen lassen. Sie erfüllt ihren Zweck zuverlässig.
Preis komplett inkl. Montage : € 500,-
Alt 13.07.2015, 18:02
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.893 Danke in 949 Beiträgen
ich habe bei meinem WoMo die absolute Low-Cost Lösung gewählt. Rückfahrkamera mit Funk in Farbe für 25€ und 4" Farbmonitor ebenfalls für 25€ (beides eBay). Funktioniert seit 3 Jahren einwandfrei.
Die Funkkamera ist am Fahrlicht angeschlossen, so kann ich die Ladung auf dem Heckträger kontrollieren oder es als Rückspiegel benutzen. Der Monitor geht vorne an sobald er ein Funksignal empfängt.
Einbau war ne Sache von einer Stunde.
Beste Grüße
Alex
Alt 13.07.2015, 22:06
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
814 Danke in 385 Beiträgen
erzähl mal Typ/Marke
Matthias
Alt 14.07.2015, 05:59
Boot: SY Ohlsen "29
Im Prinzip so ein Set:
http://www.ebay.de/itm/Auto-Monitor-...item460ff9e438 (PaidLink)
Das genaue habe ich nicht mehr gefunden, aber es ist hier der gleiche Funksender und ähnlicher Monitor. Ich habe auch eine Kamera fürs Nummerschild genommen, welche beim Wohnmobil allerdings an der Dachreling befestigt ist, so habe ich eine schräge Sicht auch auf die Ecke des Fahrzeuges (bei Kurven).
Beste Grüße
Alex
Alt 15.07.2015, 07:05
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich würde die kabelgebundene bevorzugen. Die Funkkameras sind arbeiten etwas träger/zeitversetzt.Das kann bis zu einer knappen Sekunde ausmachen.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 15.07.2015, 10:01
Boot: SY Ohlsen "29
Nein, die meisten Systeme senden analog über 2.4ghz da kann sich technisch nichts verzögern. Verzögerungen hättest du nur bei digitalen Systemen.
Beste Grüße
Alex
Alt 15.07.2015, 10:33
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Ich hab diese bei meiner bekannten zweckentfremdet.
http://www.amazon.de/gp/product/B003...ilpage_o00_s00 (PaidLink)
eigentlich als Rückfahrkamera gedacht, habe ich sie in den Pferdehänger eingebaut. Somit kann meine bekannte nun während der Fahrt ihre Pferde beobachten. Funktioniert via Funk einwandfrei.
Alt 17.07.2015, 07:56
Boot: Momentan Bootlos :-(
Erweitern wir das Thema mal etwas....
Ich denk ja auch schon länger über eine Rückfahrkamera im E38 nach.
Nur.... Ich hab keinen Platz für den Monitor.
Was haltet ihr von den "Rückspiegel-Monitoren" ??
Die Serienmässigen Dinger bei Modernen Autos funktionieren meiner meinung nach gut.
Wie sieht das mit diesen aufgeclipsten Dingern aus?
evtl. gleich mit Androiden zwecks Freisprechen, Navi und Dashcam integriert???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.07.2015, 09:19
Boot: SY Ohlsen "29
Ganz ehrlich würde ich eher Ultraschall-Sensoren und nen Piepser installieren. Passt viel besser zu dem Auto als da einen Monitor reinzuschrauben. Ich fahr den E39 mit Ultraschall-Parkhilfe.
Alt 17.07.2015, 10:08
Die hat er sowieso Vorne und hinten.
hab aber trotzdem schon schrammen in der Stoßstange, da die Dinger z.B Anhängerkupplungen nicht richtig erkennen.
No Wind - PROBLEM
Alt 17.07.2015, 13:54
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
Conrad hat grad eine Cam + Mon für 79,- in der Zettelreklame.
Scheint ganz brauchbar.
Erfahrungsschatz mit den Zubehörcams fehlt mir, insofern kann ich dazu nich viel sagen. Die Cam in meinem Wagen macht mir viel Freude / find ich spitze / sehr empfehlenswert. Is aber nicht aus dem Zubehör sondern ab Werk... Macht aber vermutlich nich viel Unterschied. Die verbauen da auch nix gross anderes.
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen)
Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Alt 30.07.2015, 12:36
Chili Chili ist offline
20.453 Danke in 6.543 Beiträgen
Ich habe vor fünf Wochen eine billige eBay-Kamera am WoMo verbaut (kabelgebunden) und am Android-Moniceiver angeschlossen.
Alles super - aber einen Aspekt habe ich völlig übersehen:
Die ausgewiesenen Rückfahrkameras spiegeln das Bild.
Der Rückfahrkamera-Eingang am Moniceiver spiegelt aber auch.
Im Ergebnis sehe ich dann doch wieder richtigrum - also seitenverkehrt zum Rückspiegel...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
