Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 01.08.2015, 17:56
Benutzerbild von Cash
Cash Cash ist offline
Boot: Rib 50PS
162 Danke in 106 Beiträgen
Cash eine Nachricht über ICQ schicken
So Drehzahl getestet.Drehzahlmesser stimmt.
Im Leerlauf dreht der Motor über 4000 während der Fahrt dreht er nur noch bis 4000.
Dann ist Ende.
Und wie gesagt ich hab Bewuchs.
Wieviel genau sehe ich morgen dann tauche ich mal runter
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 02.08.2015, 20:02
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.004 Danke in 1.511 Beiträgen
Jetzt wird es Zeit mal über die Gertriebeuntersetzung nachzudenken - möglicherweise wurde das Unterteil einmal gewechselt und eines mit den 13/21 Zahnrädern statt dem mit 14/28 eingebaut. Beim Alex seiner Übersetzung würd 13/21 noch stimmen weil er hat oben 20/24 Zahnräder das ergibt eine Gesamtuntersetzung von 1,94. Wenn Du jedoch die bei 3.0L Motoren übliche 2.00 Untersetzung hast sind das oben 24/24 Räder und mit dem falschen Unterteil ist die Untersetzung dann 1.62 und dann brauchst Du wirklich unmögliche Propellergrößen wie 16x15 usw. Das wird aber mit Propellern NIE auszugleichen sein.
Mach Dir eine 30cm große Pappscheibe mit Mittenloch das streng auf die Propwelle passt,dann Gang rein und den Motor auf OT Markierung drehen irgendwo eine Markierung auf die Scheibe machen und den Motor 1x zur OT Markierung weiterdrehen drehen dann auf der Pappscheibe schauen ob sich die Markierung eine halbe Umdrehung weitergedreht hat wenns mehr war (218°) dann ists blöd - weil falsche Untersetzung.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #78
Alt 02.08.2015, 20:12
Boot: Rib 50PS
Kann es dein kein Bewuchs sein???
War heute nicht tauchen gucke aber nächstes we und Kratze den Bewuchs ab.
Dann sehe ich ob es daran liegt weil ist ja alles gleich wie Anfang der Sasion.
Wie gesagt mit gleichem Propeller bin ich Anfang der Saison 65kmh gps gemessen gefahren.
Und jetzt nur noch ca. 47 kmh.
War nicht in der Werkstatt zwischendurch von daher sollte das Getriebe ja noch stimmen.
Oder sehe ich da etwas falsch?
Ich würde sagen Bewuchs oder am Motor stimmt was nicht unter Last hört sich aber gut an alles.
Kann was bei der Grundberührung kaputt gegangen sein das solche Auswirkungen hat vielleicht?
Alt 02.08.2015, 20:40
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
18 Km/H nur durch Bewuchs kann ich mir nicht so recht vorstellen
aber mach das Boot mal sauber, dann bist du schlauer
  #80
Alt 02.08.2015, 20:57
Boot: Rib 50PS
Ja das mache ich nächste Woche aber nur unter Wasser mit Taucherbrille und Spachtel bewaffnet.
Kann sonst nicht verstehen warum jetzt nur noch 47 kmh.
Es ist alles wie am Anfang bis auf Bewuchs und eine etwas härtere Grundberührung.
Was soll es sonst sein.
die erste Messung ist schon länger her das einzigste was sein kann ist das ich mich mit 65 und 56 kmh geirrt habe.
Das muss ich mal nen Kollegen fragen.
Wäre das denn möglich von 56 auf 47 kmh durch Bewuchs?
Das ist das erste was wir ausprobiert haben.
Alt 02.08.2015, 21:04
Da müßte nicht mal der Bewuchs schuld sein dazu genügt das Wetter, denn bei 36° hast gern und gut 18% weniger Leistung.
LG Michael
  #82
Alt 02.08.2015, 21:13
56 kommt jeden Falls ehr hin wie 65, mit Bewuchs könnte es dann passen
du solltest doch mal zum Propeller testen vorbei kommen
  #83
Boot: Rib 50PS
Achso daran kann es schon liegen die ersten Messungen waren Anfang April.
Samstag hab ich getestet.
Dann hatte ich garantiert einen Zahlendreher im Kopf und es waren 56 zu jetzt 47.
Alt 02.08.2015, 21:17
Boot: Rib 50PS
Ja dann waren es bestimmt nur 56 das Boot was ich vorher hatte fuhr 65.
Dann haben wir die Lösung doch schon.
Verliert der Motor bei Wärme Drehzahl?
Sollte doch trotz warmen Wetter bis 4800 drehen oder?
Im Standgas tut er das ja.
Ja zum Propeller testen müsste ich echt mal vorbei kommen.
Wo müsste ich genau hin dann guck ich mir den Wasserweg mal an.
Alt 02.08.2015, 21:26
Boot: Rib 50PS
Hab schon gelesen Ophoven.
Das geht nur aufm Trailer.
Wasserweg würde wohl ewig dauern.
Liege in Doesburg.
Könnte ich erst im Oktober machen mit Trailer vorbei kommen.
Alt 20.08.2023, 15:35
mic2001 mic2001 ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
Hallo Michael,
ich stolpere gerade über den Beitrag "Richtige Propellerwahl" da ich vor ähnlichen Fragens stehe . Habe diese Saison ein neues Boot Gehlot (MAXUM 1800 SR3) mit 3,0L Mercury Alpha One TKS 135 PS. Das Boot fährt von Anfang an nicht schneller als 45-50 kmh. Anfangs kam es schlecht aus dem Wasser mit verbautem Prop 3Blatt Solar 14,5x19. Bei Herrn Gröber nachgefragt und ihm max Drehzahl und Geschwindigkeit/Bootsdaten etc genannt: Sein Tipp:Beladung 2-3 Personen / Erwachsene
Typ: 3-Blatt Propeller Mercury Black Max 15” x 17” inkl. Wechselnabe
Pries/Stück: 230 EUR inkl. MwSt. ab Lager Köln
Beladung 3-5 Personen / Erwachsene
Typ: 4-Blatt Michigan Vortex 15 x 16 inkl. Wechselnabe
Pries/Stück: 230,00 EUR inkl. MwSt. ab Lager Köln
Habe direkt den Michigan 4Blatt genommen und montiert. Ergebnis: Boot kommt schneller ins Gleiten, auch bei 4 Personen. Allerdings Max immer so 45-50kmh bei 4500 uMin. Jetzt meine Frage weil ich dein Posting mit Untersetzung etc lese.: Es wurde ein neues Unterwasserteil vor Übergabe durch Bootsfirma montiert (hat der Verküfer machen lassen) - kann es sein, das hier die falsche Untersetzung verbaut wurde? Das Boot ist halt echt langsam. Hatte vorher eines mit eine 60 PS MErc EFI Außenborder, selbst das fuhr knapp 60kmh. Hast du einen Tipp?!
Merci vorab und Grüße,
Alt 23.08.2023, 21:07
Benutzerbild von driveX
driveX driveX ist offline
31 Danke in 14 Beiträgen
Standard Propeller Wahl 3.0 Mercruiser Alpha one 14.25 x 21
Hallo Michael,
Ich hab das selbe Boot bei dem noch alles Original ist vom Antrieb her. Meins lief 67 km/h….
Da sollte dann tatsächlich etwas nicht stimmen?!
GR
Micha
Alt 23.08.2023, 21:19
Boot: Bayliner 175BR
7.820 Danke in 2.495 Beiträgen
Ich hab nen Bayliner 175 Bowrider mit dem gleichen Motor und Antrieb.
Mit dem 14 - 1/4 x 21 Aluprop läuft das Boot 70 Km/h mit 4 Erwachsenen und Prop ca zur Hälfte hochgetrimmt.
Drehzahl dabei weiß ich nich, weil Drehzahlmesser aktuell nix anzeigt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
