Alt 03.10.2016, 18:59
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
347 Danke in 157 Beiträgen
Standard Kompressionstest- wer kennt sich aus?
mein Mercury 60 PS AB war beim Vergaserservice, dabei wurde auch ein Kompressionstest gemacht. Der Händler hat gemeint, dass der Test nicht optimal sei und ich mir einen Motortausch überlegen sollte. Das kann stimmen oder auch nicht, unter Volllast zieht der Motor durch wie immer. Ich kenne mich zu wenig aus um zu wissen ob das Motorleben zu Ende geht oder es sich um ein Verkaufsargument handelt!?
1. Zylinder 7,5
2. Zylinder 7,6
3. Zylinder 8,1
Vielen Dank für eure Info
Franz
Alt 03.10.2016, 19:17
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.232 Danke in 1.530 Beiträgen
1. Zylinder 7,5
2. Zylinder 7,6
3. Zylinder 8,1
Franz
Mit "nicht optimal" hat er recht, aber für einen Motortausch sind die Werte meines Erachtens nicht schlecht genug.
Darüber hinaus muss man dazu wissen, ob der Motor warm war und ob die Drosselklappen voll geöffnet waren.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 03.10.2016, 20:12
Boot: Rettungssloep
3.179 Danke in 1.460 Beiträgen
Ich kann die Aussage von Wilfried nur unterstützen!
Ich weiß nicht wieviel bar ein neuer Motor der Marke haben muß, aber die Abweichung von Zyl.1 und 2 sind ideal , aber auch die 0,5 bar zu drei noch absolut akzeptabel!
Natürlich scheint der Motor kein Jüngling mehr zu sein, aber ich würde ihn noch mit gutem Gewissen weiter fahren.
Einen Austausch halte ich für einen ziemlich kommerziellen Rat!
(Albert Einstein)
Alt 03.10.2016, 21:33
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ein paar mehr Informationen zum Motor wären gut, bei einem 4Takter wäre das Ergebnis z.B. sehr schlecht...
Alt 04.10.2016, 07:02
bikerherby bikerherby ist offline
353 Danke in 272 Beiträgen
Auch ich kann Wilfried nur Recht geben Motor warm beim Test? Drosselklappen geöffnet ? Meines Wissens sollte die Komression min. 8 bar betragen und gleichmäßig sein. Zum einem liegt sie wenig unter 8 bar, zumdem ist sie auf allen Zylinder relativ gleich. Ja, und zu guter letzt sagst du der Motor hat keinen spürbaren Leistungsverlust.
Ich sehe da keinen Grund zur Sorge. Ich frage mal, ist es eine Händler deines Vertrauens ?
Martin
Alt 04.10.2016, 19:29
Wie der Test zustande gekommen ist weiß ich natürlich nicht. Da war ich ja nicht dabei! Trotzdem vielen Dank für die Infos!!
Alt 05.10.2016, 07:52
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
23.376 Danke in 9.122 Beiträgen
100km Vollgas, dann neuer Test und es kann ganz anders aussehen.
Fahren und gut, heile machen wenn wirklich kaputt.
Willy
Alt 06.10.2016, 22:04
Benutzerbild von niceman-franky
niceman-franky niceman-franky ist offline
Boot: Yamaha YAM-380S
30 Danke in 17 Beiträgen
Martin
Also wenn ich das mit meinem kleinen Yamaha 8CM vergleiche...
DER hat auf beiden Pötten, nach einem Impeller-Tod...bei Vollgas...
mit anschließendem Absterben wegen Überhitzung, immer noch 10 BAR
Gemessen nach der Impeller-Reparatur...
Ich habe ihn warmlaufen lassen und dann mit offener Drosselklappe
7-8 mal kräftig durchgezogen.
Ich denke mal, dass der große 60PSer auch so um die 10 BAR haben müsste.
Klarheit über die tatsächlichen Werte kann nur Mercury preisgeben.
Also anrufen und nachfragen...
also nicht bei DEM Händler wo Du gewesen bist
Werkstatt besuchen ist wie Hausarzt besuchen...VERTRAUEN ist das A&O.
Wenn´s nicht da ist, anderen suchen.
Viel Erfolg und Tschööö... Frank
Mein Gespann für schöne Zeiten
Alt 07.10.2016, 10:19
Handstart lässt sich schwer vergleichen. Damit kannst du auch 12bar erreichen, musst nur stark genug ziehen!
Werte zwischen 8 und 9 bar sind bei einem gesunden Motor normal.
Der Franz soll mal lieber Boot fahren gehen! Da hat er mehr von als sich vom Händler verrückt machen zu lassen der will eben auch nur verkaufen...
Alt 07.10.2016, 11:57
hobbycaptain hobbycaptain ist offline
Boot: Humber OceanPro 6.3, E-TEC 200HO
67 Danke in 33 Beiträgen
den 2-Takter mit weit über 8 bar Verdichtung musst mir erst mal zeigen
lg
Ferdi
meine Seite - reloaded
Alt 07.10.2016, 14:27
Also der baugleiche Motor eines Freundes macht auch 10 BAR...
Das Prüfgerät ist in Ordnung...habe ich an einem Profi-Kompressor getestet.
Beide Manometer zeigen die gleichen Werte.
@Yups
Warum sollte Handstart andere Werte bringen als E-Start..
Ja, ich kann beim Handstart kräftig ziehen...aber habe Pausen...
Dafür ist beim E-Start eine kontinuierliche Drehung vorhanden.
Nun denn...wenn Franz2136 keinen Leistungsverlust feststellen kann, ist es ja eh egal
@ Franz2136
Genieße die Fahrten mit Deinem Boot
Es bleibt aber immer noch die Frage offen,
wie viel BAR der Motor denn nun haben MÜSSTE
Eine Rückmeldung wäre hier sehr wohl hilfreich und erwünscht
Tschööö... Frank
Alt 07.10.2016, 14:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Minimum wären ca. 4 Bar für einen 1 Zyl. Zweitakt Benziner im kaltem Zustand, wenn dieser Wert sich im betriebswarmem Zustand nicht erhöht ist mit starkem Leistungsverlust zu rechnen.
Ausprobiert an einem "Hackenwärmer" aus den frühen 60ern, sowie an einem Außenborder Typ " Tümmler "
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (07.10.2016 um 18:47 Uhr)
Alt 07.10.2016, 18:42
Boot: Mal dies mal das
10.408 Danke in 5.563 Beiträgen
Die Werte sind gut....lasse Dich nicht verrückt machen, ist schon fast frech vom Händler.
Wir machen ebenfalls bei jeder Inspektion einen Test, aber raten keinem Kunden sowas. Nur wenn 1 Zyliner jetzt <3-4 wäre ok, das wäre ein KO Kriterium, aber selbst dann wäre auch noch was zu retten...
Gruß Carsten
Alt 07.10.2016, 21:17
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Mal etwas übertrieben: Wenn er gut anspringt und gut läuft, dann hat er genug Kompression. 2-Takter sind recht einfache Wesen, die haben keine Ventile die undicht werden und dann abbrennen können oder ähnliches, die - überspitzt formuliert - laufen oder sie laufen halt nicht.
Selbst ein Motor, der bei der Kompression schon schwächelt und daher nicht mehr richtig gut anspringt - wird bei höheren Drehzahlen noch ganz gut Leistung bringen. Hauptindikator, dass die Kompression nicht mehr reicht, ist schlechtes Anspringen (wobei das auch andere Ursachen haben kann).
Kompressionstest Mercruiser 4,3... Der_Göttinger Motoren und Antriebstechnik 29 20.07.2015 15:49
Kompressionstest Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 15 09.08.2012 18:20
Kompressionstest mein 4,3L V6 Mercury sas0r Allgemeines zum Boot 0 19.09.2010 09:45
Kompressionstest beim AB? tknipser Motoren und Antriebstechnik 6 25.09.2007 12:04
Bootsimport aus Schweden- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 9 30.10.2006 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
