Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 827Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 827
Alt 30.03.2006, 21:18
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hier das Layout der Platine
Hits:	1428
Größe:	38,2 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 30.03.2006, 23:10
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Detlev,
schön das ihr schon mal eine CDI hin bekommen habt ,
normalerweise sind 2 Spulen Trigger für die Zündung, 1 X Zündspannung, 1 x Ladespannung
Alt 31.03.2006, 20:23
wollte es perfekt machen und beenden, ein Bauteil ist dabei zerbrochen
jetzt wird es wieder dauern
ich hoff mal Thilo liest mit
Alt 02.04.2006, 14:25
das zerbrochene Bauteil ist eine Diode, nach Vergleichsmessungen und der Bauform wahrscheinlich eine 1N4148.
ich habe mal die Spulen gemessen und einen Plan gezeichnet
die Werte unter den Spulen sind mit dem Ohmmeter ermittelt
zu den Spulen hätte ich gern noch Kommentare
sind die Bezeichnungen richtig
eine Bezeichnung fehlt
Hits:	1521
Größe:	15,9 KB
Alt 03.04.2006, 00:28
nicht so viel Kommentare ich kann die alle nicht mehr lesen
aberich hab natürlich weiter gemacht
wollte heute eine perfekte Arbeit erledigen
hab die CDI repariert und vergossen
alles auf dem Rahmen montiert
der Spanngummi für die CDI brauchte noch ein paar Winkel
hatte ne gute Idee
beim letzten Arbeitsgang hab ich dann festgestellt - Gummi kaputt
manno
egal ich geb nicht auf
Hits:	1339
Größe:	35,1 KB
Alt 04.04.2006, 23:30
ich hab mir ein neues Spanngummi gebastelt
ein alter Fahrradschlauch der Bügel und die Öse aus Kupferhartlot
fertig
es ist zwar nur ein winziges Teil, aber besser jetzt, sonst nie
Hits:	1480
Größe:	12,4 KB
ID:	23500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1482
Größe:	39,2 KB
Alt 05.04.2006, 05:23
Hallo Detlev,
ich komme mit deinen Spulen noch nicht so ganz klar,
eigendlich müßten die beiden Trigger Verbindung zur Masse habe,
also weiß/rot - schwarz Trigger
weiß/schwarz - schwarz Trigger
blau - braun ist die Ladespule für die Zündung
grün - grün ist die Lichtspule
deine L4 könnte auch ein Teil von L3 sein evtl. parallel gemessen sein?
kann ich mir anders nicht erklären
Alt 05.04.2006, 09:43
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Nö.
Es wird ein Impuls induziert.
Bei einer Masseverbindung ginge das nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.04.2006, 18:47
Hallo Ralf und Don
ich verstehe das ja auch noch nicht ganz
aber es funktioniert ja
vielleicht wird es deutlich, wenn wir das Schaltbild fertig haben
Thilo und ich haben es mal rausgezeichnet, ich hoffe das meins
morgen gescannt ist (Kids und Rentner haben ja nie Zeit )
als nächste dann die Schwungscheibe runter, aber vorher noch Lack-
und Rostlöser dran.
Alt 05.04.2006, 22:36
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Detlef,
wenn es funktioniert, muss man es nicht unbedingt verstehen, aber es beruhigt doch ungemein. Ich weiß nicht ob es dir hilft, aber ich häng mal einen Auszug aus einem Schaltplan vom 75/80/90 PS Yamaha an. Da die Kabelfarben nicht häufig geändert werden kannst du dir vielleicht etwas zusammenreimen
Gruß Hans
Hits:	1666
Größe:	34,8 KB
Alt 06.04.2006, 05:14
Nö.
na dann würde mich mal interesieren, warum das bei dem Schaltbild funktioniert
Hits:	1841
Größe:	38,9 KB
Alt 06.04.2006, 08:54
Nö.
Mich auch.
Werde am WE den Schaltplan für den 55-er raussuchen.
Don P
Alt 06.04.2006, 19:50
So,des Rätsels Lösung ist einfach.
Die Impulsspulen haben Verbindgung zur Masse.
Die CDI arbeitet nicht als Switchbox wie bei Merc,sondern
mit zwei Schaltkreisen,je für einen Zylinder.
Der niedrige Spulenwert von 78 Ohm läßt auch auf
eine höhere Induktionsspannung schließen,als sie bei
einer Switchbox verwendet wird(0,2-0,5 V).
Daher werden die Impulse auch nicht durch andere
Spannungen gestört.
Bei einer herkömmlichen Triggerspule mit niedriger
Induktionsspannung wäre die Gefahr,daß der Sinus
durch Störimpulse verfälscht wird, zu groß.
Deshalb hatte ich gedacht,daß die Spulen nicht mit Masse
verbunden sind.
Don P
Alt 06.04.2006, 20:06
Nachfolgend Schaltplan der Zündung.
Den Gesamtplan kann ich nicht scannen,da
das ein ausklappbares Riesenblatt ist.
Hits:	1546
Größe:	29,5 KB
Don P
Alt 07.04.2006, 06:53
Hallo Don,
der richtige Plan ist des Rätsels Lösung
der Fehler in meinem gemessenen Plan ist, das ich angenommen
habe der Punkt 3 ist ein gemeinsamer Anschluß
na klar gemeinsam über eine Spule
der Schaltplan der CDI ist nicht zufällig in deinen Unterlagen
Alt 07.04.2006, 09:09
Leider nicht.
Gibt es von keinem Hersteller,weil die CDI nicht selbst produziert wird.
Die Infos gehen immer nur so weit,daß man ein defektes Bauteil
lokalisieren kann.
Dann ist Austausch angesagt,für viel Geld,versteht sich.
Don P
Alt 07.04.2006, 12:11
hab ich mir gedacht
dann werden Thilo und ich das ganze mal für wenig Geld rekonstruieren
Alt 09.04.2006, 21:16
mein nächstes Problem ist gelöst die Schraube von der Scwungscheibe
ist runter
@Thilo - ein verdrehen der Scheibe scheint mir ausgeschlossen, da eine
Kerbe vorhanden - ich hoff man kann es auf dem Foto erkennen
als nächstes die Scheibe runter
Hits:	1269
Größe:	54,5 KB
Alt 09.04.2006, 21:21
ist runter
Die Scheibe sitzt auf einem Konus und wird nicht leicht abgehen.
Don P
Alt 09.04.2006, 21:24
du machst mir Mut Don
ich hoffe aber die geht so leicht runter wie die Mutter
Alt 09.04.2006, 21:27
Bei dem Alter und Zustand ist das zu befürchten.
Außerdem brauchst Du einen Abzieher,der in die 3 Bohrungen passt,
sonst verzieht sich die Scheibe.
Don P
Alt 09.04.2006, 21:31
darüber hab ich mir auch schon Gedanken gemacht
entweder einen richtigen Abzieher - oder einen selber bauen
mal sehen vielleicht kommt ja auch für diese Lösung ein Werkzeug
plötzlich daher
Alt 27.04.2006, 00:14
ein Wunder die Scheibe ist runter
hat gut 2 Stunden gedauert - immer wieder den Abzieher umsetzen
klopfen und dann doch noch mit der Flamme erwärmen
ich dachte mit dem Profi-Werkzeug kein Prob
na aber jetzt geht es weiter
Hits:	1427
Größe:	48,6 KB
ID:	24265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1381
Größe:	41,0 KB
Alt 27.04.2006, 08:44
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.505 Danke in 4.093 Beiträgen
Genau so einen Abzieher solltest du NICHT nehmen!!!
Nelson Mandela
Alt 27.04.2006, 14:39
3.889 Danke in 3.066 Beiträgen
Stephan-HB
Genau, ist reiner Murks. Da sollte jeder bitte so was in der Werkstatt abziehen lassen!!!!!
1. Wenn der Schwung schwer abgeht: verziehst du den. 2. dauert 3. wenn sich der Schwung bei voller Drehzahl löst, oder sich zerlegt, möchte ich nicht in der Nähe sein. (gab erst nen Rückruf einer renommierten Marke deswegen letztes Jahr) 4. Den Radius, den die Gewinde im Schwung haben, kann doch jeder Bastler auf ein genügend starkes Metallstück übertragen, und die Löcher reinbohren. und damit ist der org. Abzieher nachgebaut.
(optisch schöner: im Sanitärgroßhandel einen sog. „Blindflansch“ kaufen. (gibt von klein bis zentimeterdick, in div. Durchmessern, bis fast Autoradgröße zu kaufen. ( = runde dicke Metallscheibe. zum Verschließen von Öffnungen)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
