Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 85Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 04.10.2015, 18:38
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.943 Danke in 786 Beiträgen
So, nun habe ich es auch endlich mal geschafft, die Drahendorfer Spree abzufahren. Eine interessante und sehr natürliche Seitenstrecke auf dem Weg vom Oder-Spree-Kanal in Richtung Schwielochsee, wenn auch für Motorboote leider eine Sackgasse und damit keine Alternative auf dem Weg von Berlin in Richtung Schwielochsee.
Ich bin von Beeskow aus hingefahren und als erstes kommt dann diese bestimmt 100 Jahre alte Schleuse Neubrück (nicht verwechseln mit der benachbarten Schleuse Neuhaus am Neuhauser Speisekanal).
Daneben befindet sich ein sogenanntes Nadelwehr. Der Wasserstand wird durch das Herausnehmen oder Hinzufügen einzelner Holzpfähle (Nadeln) reguliert.
Zuerst Gegenschleusung. An der seitlichen Schleusenwand sind sogenannte Füllklappen verbaut, die an einer Zahnstange hängen und mit der blauen Kurbel betätigt werden. Die Klappe zum Füllen der Schleusenkammer befindet sich natürlich oberhalb des Wehrs (die Nische etwa in der Mitte des ersten Fotos), die zum Entleeren unterhalb des Wehrs).
Die Schleusentore hängen an Schienen und werden über Seilzug mit Kurbel betätigt.
Es folgt eine etwa 12 km lange kurvenreiche naturbelassene und von Kanufahrern frequentierte Strecke, vorbei an den Orten Neubrück (hier im Foto mit Wasserwandererrastplatz) und Drahendorf.
An dem Wehr hinter Drahendorf ist dann Schluss.
Hier gibt es eine Bootsschleppe, nach etwa 1 km ist man dann im Oder-Spree-Kanal. Der Wagen ist neueren Baujahrs und aus Aluminium und damit leichter als die alten Wagen aus Eisen wie bei den meisten anderen Bootsschleppen (Märkisch Buchholz, Kossenblatt), dafür aber ist die Bauform für die meisten Motorboote wohl ungeeignet - im Gegensatz zu den schweren alten Wagen.
Rückfahrt nach Neubrück. Das Ankern-verboten-Schild gilt hier für den Oder-Spree-Kanal, dem die Drahendorfer Spree hier sehr nahe kommt. Wer keine Lust mehr hat, kann sein Paddelboot auch hier schon über den Damm tragen.
Leider sind mir die Maße der Schleusenkammer unbekannt. Aber ein Boot von 2,50 Meter Breite und knapp 10 Meter Länge sollte noch reinpassen. Die Höhe ist auf 2 Meter begrenzt, einmal hier an der Schleuse (Laufsteg) und zum anderen die Brücke in Drahendorf.
Ich hatte auch ein Echolot dabei, habe mehrmals angehalten und gemessen. Ich konnte nirgenwo weniger als 2 Meter Tiefe messen.
Gruß!
Christian
Alt 05.10.2015, 03:33
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.823 Danke in 804 Beiträgen
Danke für Deinen sehr gut bebilderten Bericht!
Wolfgang
Alt 03.12.2015, 17:30
Boot: Trainer III
Heute bin ich mal von Fürstenwalde aus die Spree aufwärts gefahren.
Die Nadelwehre in Drahendorf und Neubrück werden im Winter entfernt, da sie durch Eis beschädigt werden könnten. Das ist der Nachteil der einfachen Nadelwehr-Konstruktion.
Dazu werden zunächst die Wasserstände angeglichen. Das heisst, die Spree unterhalb von Beeskow wird etwas entleert (und die Fürstenwalder Spree wohl etwas angehoben, sah jedenfalls so aus.) Dann werden die restlichen Holzpfähle entfernt und das Wehrgestell wird seitlich weggeklappt und liegt dann unter Wasser auf Grund.
Das heisst, im Winter könnte man also an einem Stück von Fürstenwalde bis Beeskow fahren (die Schleuse am Speisekanal Neuhaus ist ja im Winter ausser Betrieb). Allerdings ist die Wassertiefe auf der Spree zwischen Neuhaus bzw. Neubrück und Beeskow wie gesagt, noch geringer als im Sommer, also für Boote, die weit mehr als 50 cm Tiefgang haben, könnte es unangenehm werden. Auch die Strömung ist nun deutlich stärker.
Außerdem stehen dort am Wehr in Drahendorf immernoch die Schilder "gesperrte Wasserfläche". Das bedeutet, auch Paddelboote dürfen da nicht einfach über das beseitigte Wehr fahren, sondern müssen die Bootsschleppe benutzen.
Man beachte ausserdem, das hier der Steg an der Bootsschleppe erneuert wurde (Vergleich mit dem Foto in meinem letzten Beitrag an gleicher Stelle).
Hits:	276
Größe:	71,2 KB
Geändert von ChrAK78 (03.12.2015 um 18:48 Uhr)
Alt 03.12.2015, 21:05
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.444 Danke in 988 Beiträgen
Bin da zwar noch nicht gewesen, aber www.water-ways.net sagt:
Max. Tiefgang: 1.00
Max. Durchfahrtshöhe: 2.70
Obere Spree-Wasserstrasse: Steckbrief & Übersicht
Alt 28.12.2015, 13:31
Boot: Trainer III
Das Schild bedeutet "Ende Landeswasserstrasse Brandenburg" und steht am Doberburger Mühlenfliess bei Speichrow am Schwielochsee.
Ja, darf ich da nun weiterfahren oder nicht?
Unter der Brücke (etwa 1,50 Meter) würde ich noch durchpassen.
Auf der Rückseite wird der Beginn der Landeswasserstrasse angezeigt, also das gleiche Schild, aber ohne den roten Balken.
Hier ist mal jemand mit seinem Paddelboot langgefahren:
https://www.youtube.com/watch?v=f8E30Ra3rTU
Hits:	236
Größe:	79,0 KB
Alt 28.12.2015, 13:55
Benutzerbild von Fronmobil
Fronmobil Fronmobil ist gerade online
57.342 Danke in 9.206 Beiträgen
Na klar, wenn's geht.
Ist ja kein offizielles Schild welches die Durchfahrt verbietet.
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
Alt 28.12.2015, 14:27
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.697 Danke in 4.103 Beiträgen
Zitat von MacMicha Beitrag anzeigen
Fahre ruhig auch mal den Oder-Spree-Kanal weiter bis Eisenhüttenstadt. Von dort stromauf die Oder nach Polen habe ich auch noch 'ne Menge Tips
Das würde mich sehr interessieren, Micha. Gibt es die Oder stromab auch gute Anlegemöglichkeiten? Wir sind mit 15m x 4,50 Höhe 3,20 Tiefgang 1,10m unterwegs.
Alt 29.12.2015, 21:20
Benutzerbild von MacMicha
MacMicha MacMicha ist offline
Boot: BEJA Kruiser Silverbird 2
Rufzeichen oder MMSI: DD8494 | 211674320
534 Danke in 187 Beiträgen
Stromab ist auch kein Problem. Wie weit willst Du fahren? In Eisenhüttenstadt ist die letzte Schleuse vor der Ostsee
Die Haff- und Boddengewässer von Stettin bis Rügen sind natürlich ein Traum, aber viele fahren auch via Hohensaaten die Berlin-Oder-Umfahrt. Dabei hast Du die Wahl, durch das Schiffshebewerk Niederfinow in den Oder-Havel-Kanal oder über den Finowkanal zu fahren.
Gute Häfen ab Eisenhüttenstadt Eisenhüttenstadt (Tip: MYCEH) bis Hohensaaten sind die Marina Winterhafen Frankfurt (Oder) und in Kienitz. Ansonsten gibt es noch z.T. einfache Liegemöglichkeiten beim RZGW in Słubice, in Lebus (Tip: Gaststätte "Anglerheim"!), beim Klub Delfin in Kostrzyn nad Odrą (ein kleines Stück die Warta rauf) und in Groß-Neuendorf.
Neue Sportbootliegestellen auf der polnischen Seite befinden sich u.a. bei Urad, an der Festung Küstrin und bei Górzyca z.Zt. im Bau.
Etwas mehr Infos gibt es auch hier: http://www.eisenhuettenstadt.de/cont...iaHL80-Vj-Gii7
Gruß Micha
BEJA Silverbird 2 Kruiser
Geändert von MacMicha (29.12.2015 um 21:53 Uhr)
Alt 29.12.2015, 22:05
Ach ja, wir haben noch immer starkes Niedrigwasser. Du solltest dann die tagesaktuell veröffentlichten Fahrrinnentiefen im Auge behalten: https://www.elwis.de/NfB/f_t/f_t_start.php.html und brav nach den Baken fahren.
Alt 29.12.2015, 23:34
Danke Micha!
Wir wollen nochmal den Bereich südöstlich von Berlin bereisen und dann eventuell die Oder runter bis Hohensaaten und dann....? Schauen wir mal.
Alt 06.08.2016, 14:04
Boot: Trainer III
Hallo!
Die von mir im Beitrag 26 beschriebene Wehr- und Schleusenanlage Neubrück soll bis Ende 2018 durch einen Neubau ersetzt werden.
http://www.mlul.brandenburg.de/cms/d...b1.c.452967.de
http://www.ib-prokon.de/Leistungspro...Neubrueck.html
Alt 18.08.2016, 20:42
Boot: Trainer III
1. Nein, das ist nicht auf dem Wannsee, wo vom Hörensagen öfters mal solch zahlreiche Bettlaken unterwegs sind. Ich war dort noch nie.
2. Mit dem Fahrgastschiff "MS Schwielochsee" werden auf dem gleichnamigen See Rundfahrten angeboten und im Juli und August zusätzlich jeden Donnerstag eine Tagesfahrt nach Beeskow.
3. Hier nochmal an der Fähre von Leissnitz. Das Schiff wird nächstes Jahr übrigens 90 Jahre alt.
Gruß!
Christian
Hits:	217
Größe:	72,3 KB
ID:	715678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	155,8 KB
ID:	715679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	149,8 KB
Alt 12.09.2016, 21:21
Boot: Trainer III
Sonnenuntergang am Schwielochsee und das Boot der Wasserschutzpolizei aus Goyatz.
Am Ortsausgang von Goyatz in Richtung Ressen gibt es eine kostenlose Slipanlage, aber die taugt nicht viel. Die ausgelegten Betonplatten gehen zwar noch mit Gefälle in den See rein, aber unter Wasser gehts dann in der waagerechten weiter.
Aber trotz Dunkelheit und erstmaliger Benutzung mein kleines Boot alleine wieder wohlbehalten auf den Trailer bekommen. War heute nur zur Probe dort, aber in Zukunft werde ich dann doch lieber wie bisher immer unter der Brücke von Trebatsch an der Spree das Boot zu Wasser lassen.
Gruß!
Christian
Hits:	206
Größe:	37,3 KB
ID:	719557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	77,7 KB
Alt 12.09.2016, 21:53
8.095 Danke in 3.342 Beiträgen
Mit ein wenig Sachkenntnis kannst Du erkennen dass es eine Segelregatta ist.
Bei Regatten gilt nch wie vor die jeweilige Schiffahrtsstraßenordnung. Es setzt aber voraus dass auch Unbeteiligte die Ausweichregeln von Seglern (wie in der BinschstrO beschrieben) kennen und sich darauf einstellen.
Alt 11.05.2017, 18:56
Boot: Trainer III
Heute in diesem Jahr erstmalig den Schwielochsee abgefahren.
Dabei fiel mir als erstes auf, dass an den Zufahrten sämtliche 25 km/h-Schilder entfernt wurden, die hier ursprünglich ganz oben angebracht waren.
Was das nun heißt und wie schnell nun gefahren werden darf, weiß ich allerdings nicht.
Gruß!
Christian
Hits:	157
Größe:	50,4 KB
Alt 18.05.2017, 12:09
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Hallo Christian,
wie ich hier so lese bist Du mit Deinem Trainer gut unterwegs. Ich bin vom Schwielochsee aus mal mit meinem Ibis 1 die Umfahrt über Kossenblatt, Neuendorferr See, Leibsch, Köthener See, Märkisch Buchholz, Prieros, Schmöckwitz, O-S-K, Drahendorfer Spree, Beeskow und wieder zum Schwielochsee zurück, gefahren.
In Märkisch Buchholz und Drahendorfer Spree alles aus dem Ibis raus, auf den Schleppwagen und rüber übers Wehr. Hat super funktioniert. Diese Tour war Weltklasse. Nicht so sehr befahren, gerade die Dahme ab Märkisch Buchholz sensationell.
Kann ich nur empfehlen. Schade das diese Wasserstraßen für die größeren Schiffe nicht geeignet sind, wäre auf jeden Fall ein Touristischer und Logistisches Highlight. Zumal der ätzend langweilige O-S-K nicht zwingend befahren werden müsste um die Berliner Gewässer anzusteuern.
Da könnte die Regierung mal die sprudelnden Steuergelder sinnvoll investieren.
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.11.2017, 17:37
Boot: Trainer III
Hallo!
Die Arbeiten laufen schon.
Die 1912 errichtete Schleuse mit Nadelwehr (erste vier Fotos im Beitrag #26 eine Seite zuvor) ist also schon Geschichte.
Hits:	238
Größe:	127,8 KB
Alt 28.11.2017, 17:43
Boot: Trainer III
Hier nochmal zur Übersicht.
Unten fliesst von rechts nach links und durch die im Neubau befindliche Schleuse Neubrück die von Beeskow kommende Spree, die ab hier Drahendorfer Spree heisst.
In der Mitte der Wergensee und oben beginnt der Speisekanal Neuhaus (mit der gleichnamigen Schleuse), welcher ebenfalls eine Verbindung zum Oder-Spree-Kanal darstellt.
Hits:	164
Größe:	119,1 KB
Alt 28.11.2017, 17:44
Boot: Trainer III
Nochmal die Schleuse Neuhaus mit der Zugbrücke.
Gruß!
Christian
Hits:	223
Größe:	85,3 KB
Alt 28.11.2017, 20:39
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
587 Danke in 288 Beiträgen
ja,
kenn ich alles ist ein schöner ruiger See mit klarem Wasser .
volle Fahrt vorraus
Alt 29.11.2017, 13:23
Boot: Tullio Abbate
Na Christian, da fliegt Deine Drohne aber höher als 100m oder ?😎
Viele Grüsse
Henry
Alt 29.11.2017, 14:16
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
2.761 Danke in 1.411 Beiträgen
Das ist keine Drohne. Das ist sein zweites Hobby: Fliegen!
Gruß Mirko
Alt 29.11.2017, 15:06
Boot: Trainer III
So ist es.
Sind mit einem Hubschrauber von Schönhagen nach Eisenhüttenstadt geflogen, da lag es auf dem Weg.
Alt 30.11.2017, 05:00
Boot: Tullio Abbate
So ist es.
Das erklärt alles. Super. 🖒
Viele Grüsse
Henry
Alt 16.10.2018, 20:35
Boot: Trainer III
Neubau der Schleusen- und Wehranlage Neubrück.
Dauert wohl noch ein bisschen.
Hits:	160
Größe:	94,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
