Alt 08.03.2015, 09:14
Benutzerbild von gundula
gundula gundula ist offline
Boot: Maxum 2600se
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welche Druckwasserpumpe? Erfahrungen? Empfehlungen?
Hallo Beisammen
Meine Druckwasserpumpe ist endgültig hinüber, eine neue steht an, doch welche soll ich nehmen?
Meine alte Pumpe hat eigentlich schon immer bei geringer Wasserentnahme ziemlich laut, abgehackt gepumpt. Jetzt stehe ich vor der Entscheidung und bin mit folgenden Ausdrücken konfrontiert: Sensor, Mempran, Bypass, mit oder ohne Druckausgleichsbehälter, Autoklav, 3 oder 4 Ventilen.
Sind Sensorpumpen wirklich eine (wenn auch teurere) alternative zu membran und besser? oder kommt man am Druckausgleichsbehälter eh nicht vorbei? Ist Autoklav die Lösung???
Die Auswahl der Firmen Jabsko, Shurflo oder Flojet macht’s nicht leichter.
Alle Modelle und Hersteller werben mit „konstanten Druck“ „leise“ „kontrollierte Dosierung“ „Trockenlaufsicherheit“ usw. usw.
Ich möchte eine wirklich leise Pumpe die auch bei geringer Wasserentnahme nicht abgehackt pumpt. Einen Ausgleichsbehälter möchte ich eigentlich nicht, wobei Platz für einen kleinen hätte ich.
Preislich hab ich kein Limit.
Wer kann mir bei der Kaufentscheidung behilflich sein bzw. seine Erfahrungen berichten?
Daten meiner alten Pumpe: 10,6 lt./min.,3,15 Bar, 7,5 Ampere.
Entnahmestellen: 1x Heckdusche, 1x Spüle Kabine, 1x Waschbecken WC, 1x Kaltwasserbecken Deck,
60lt. Tank, WW-Boiler,
Danke vorab...
PS: Eine große Auswahl an Pumpen gäbe es hier, ist da was für mich dabei?
Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses...
Geändert von gundula (08.03.2015 um 09:20 Uhr)
Alt 08.03.2015, 14:08
XXXXXXX
Hi, die von dir genannten Marken sind alle gut geeignet.
Die Sensormax ist zwar teurer, aber hörbar leiser und erspart den Ausgleichsbehälter.
Alt 08.03.2015, 17:21
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Gundula,
ich benutze die Pumpen von Osculati mit 4 Ventilen.
Diese Pumpen sind relativ günstig und stehen in der Lebensdauer auch nicht hinten an.
Lieferbar sind Pumpen mit 12,5 und 17 ltr. / min
Allerdings würde ich Dir generell einen Ausgleichstank empfehlen.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 08.03.2015, 17:31
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Ich verwende seit 1998 auf meinem Boot eine Shurflo Druckwasserpumpe und hatte noch nie ein Problem damit. Wichtig ist, dass man sehr günstig Ersatzteile erhält.
Ein Ausgleichsbehälter ist unnötig.
http://suche.guenstiger.de/shurflo-d...87BB4759CB3BCF
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 22.03.2015, 10:42
Boot: Maxum 2600se
Keine Erfahrungen, keine Empfehlungen....
Schade, dass Druckwasserpumpen so wenig Stellenwert bei euren Booten haben :-(
Danke an die 3 die versucht haben zu helfen, hab mir nach langen hin und her, heute eine bestellt, um sie über Ostern, wenn ich mein Boot auswintere, einbauen zu können.
Ich denke diese dürfte ideal für mich sein, weil ....
...aber das interessiert ja eh niemand.
Bis dann, Gundula
Alt 22.03.2015, 11:02
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
988 Danke in 468 Beiträgen
Hallo Gundula,
ich habe eine Flojet Membranenpumpe die 11 Liter bringen soll. Ich bin damit voll zufrieden, die Wassermenge reicht auch zum duschen. Womit ich am Anfang nicht zufrieden war ist das die Pumpe immer wieder ein und ausschaltet, wenn man einen Hahn nur halb aufgedreht hat war das schon fast ein vibrieren. Laut flojet ist ein Druckspeicher bei diesemn Pumpen nicht nötig. Ich habe das den alten Druckbehälter der vor dem Pumpenwechsel drin war wieder eingebaut, seit dem ist alles toll.
Gruß Achim
Alt 22.03.2015, 11:53
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.361 Danke in 2.470 Beiträgen
Ich habe 3 Druckwasserpumpen Werkseitig verbaut (sh..). Alle sind laut und man hört Sie durchs ganze Schiff. Bei einem erforderlich Austausch werde ich eine Impeller- oder Kolbenpumpe und einen echten Drucktank (10 bar) mit anschließenden Druckminderer einbauen. Die Pumpen sind teuer, dafür aber nach meiner Erfahrung wenig anfällig.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
