Transportöse
Hallo Technikspezialisten,
vielleicht kann mir einer helfen. Ich habe einen 135 Mercury Optimax den ich vom Boot abbauen möchte. Ich suche aber vergeblich einen Befestigungspunkt oder Transportöse um den Motor an einen Flaschenzug zu hängen, damit ich ihn vom Spiegel wegnehmen kann. Ich habe die Haube und die Kunststoffabdeckung am Motor oben entfernt, konnt aber nichts entdecken, außer einer Inbusschraube mit ca. M 10 Gewinde. Ich habe mich aber nicht getraut sie zu entfernen. Kann man da eine Öse bedenkenlos reinschrauben. Danke im Voraus, Fritz |
Sieht so aus und wird üblicherweise mittig in die Schwungscheibe geschraubt,
gruss dieter http://shop.bootshalle-braunschweig....Laden/9/503203
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Du benötigst eine Transportöse, die in die Schwungscheibe eingeschraubt wird.
ZB. http://shop.bootshalle-braunschweig....l/ab0ba/503203 Kann man oft beim Vertragshändler leihen. PS etwas später aber selber Treffer.....
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Transportöse
Habe mal ein Bild des Schwungrades gemacht. Dort sind 3 Gewindebohrungen. Das Schwungrad wird von einer M 20 Mutter gesichert. Wo soll die Transportöse eingeschraubt werden?
Gruß, Fritz |
Sehe da aus 300 km Entfernung das da ein Innengewinde ist, da wo die grosse Mutter in der Mitte sitzt,
genau da wird der Aufhänger rein geschraubt, gruss dieter
Transportöse
Das der Händler keine Transporöse da hatte, 3 Stck Ringösen M8 in die Schwungscheibe eingeschraubt und mit einem Kettengehänge super gehandelt.
Kannst Du bestätigen, dass die Schwungscheibe danach weiterhin taumelfrei läuft?
Die Verschraubung auf der Achse kann ja prinzipell die Schwungscheibe gegenüber ihrer Drehachse nicht verkippen. Das Anschrauben an drei Bohrungen außerhalb der Achse hingegen übt ein Kippmoment auf die Drehlagerung der Scheibe aus, sobald der Motor schräg an der Aufhängung hängt.
Beste Grüße John Geändert von JohnB (09.04.2015 um 12:33 Uhr) Grund: Tipp-Ex |
...und schon hast Du die zölligen Gewinde vergnaddeld.
Der nächste der da mal mit dem Abzieher das Schwungrad abnehmen muss...
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Die 3 Gewindebohrungen werden zwar nicht zum Abziehen gebraucht
( siehe Bild ) ...ist aber trotzdem keine gute Idee.
Don P Stan No. 3/Abteilung FW |
Mercury Lifting Eye...... 90455 1 .
Cyrus anrufen.. ist bei ihm vielleicht billiger.
