Alt 31.12.2014, 11:52
jtresse jtresse ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
Standard Bayliner 2052 und WAECO CD 30
ich hoffe, dass ich 1. im richtigen Themenbereich bin und 2. nicht jeder außer mir in der Suche fündig wird
Ich habe zu Weihnachten einen WAECO CD 30 Einbaukühlschrank bekommen und möchte diesen jetzt in meine Bayliner 2052 in der rechten Sitzkiste einbauen. Im Forum habe ich schon mehrere Fotos gesehen, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen wie der Einbau erfolgen muss. Einen Einbaurahmen habe ich auch schon bestellt. Bleibt der Kompressor hinten am Kühlschrank oder muss der ab? Muss ich beim aussägen einen kleinen Sockel lassen? Vielleicht findet sich ja jemand der den Einbau schon einmal vorgenommen hat und mir eventuell ein paar Tipps geben kann.
So, jetzt bin ich gespannt auf Antworten und wünsche allen einen guten Rutsch und ein tolles 2015
Jan
Name:	Bayliner 2052 Waeco CD30 Kühlschublade rechts.jpg
Hits:	311
Größe:	8,5 KB
Alt 31.12.2014, 12:21
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
hallo jan,
ich hab bei mir einen etwas anders gelagerten fall, weil ich unter einem b2b-sitz einen schubkasten für eine kuhlbox eingebaut habe.
allerdings gibt es Ähnlichkeiten...
-versuch dir zwei feste bezugskanten zu setzen ( am boot ist alles schief und du hast dann immer die gleichen Bezüge beim messen)
- denk an zusatzbelüftungen wegen dr Abwärme ( ich hab Belüftungen unter den sitzen)
- meinen Schubkasten habe ich an Auszügen seitlich befestigt. du wirst aber wohl den kasten unter bauen müssen. da würde ich leisten mit faserspachtel aufkleben - tricki beim ausrichten
mehr fällt mir gerade nicht ein
Viel Spaß und einen guten Rutsch
Gruß aus Achim
Stephan
Alt 31.12.2014, 13:02
Hallo Stephan,
danke für die schnelle Antwort. Du hast genau meine Sorgen beschrieben. Ich denke mal so ein Kompressorkühlschrank braucht schon ein wenig Kühlung. Nun steht das Boot noch in der Scheune, aber wenn ich mich richtig erinnere.... soviel Platz ist da nicht.
Bin ja mal gespannt was das wird.
Jan
Alt 31.12.2014, 15:21
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.053 Danke in 1.512 Beiträgen
Ich habe mal in diesen Raum ein Stauram gebaut , kann die sagen das es eine schei... Arbeit ist . Der ganze Raum ist voll mit einer Art Bauschaum , der muß mühsam raus .
Ansonsten braucht der Kühlschrank zu und ab Luft und richtig dicke Zuleitungen , anbesten über eine Sicherung direkt an der Batterie .
Viel Spaß bei der Arbeit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
