Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 01.03.2015, 14:00
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.178 Danke in 714 Beiträgen
Endlich habe ich es geschafft, die neue Badeplattform ist montiert
Es fehlt noch das Flexiteek, kommt bald!
Bin für meinen ersten SB - Bau sehr zufrieden
Hits:	229
Größe:	29,0 KB
Grüße vom Hamburger Jung
Geändert von Pommes (01.03.2015 um 17:06 Uhr)
  #52
Alt 01.03.2015, 14:01
Bilder
Hits:	258
Größe:	44,4 KB
  #53
Alt 01.03.2015, 14:04
Noch eins
Hits:	188
Größe:	33,5 KB
  #54
Alt 01.03.2015, 18:08
iak iak ist offline
3.384 Danke in 2.043 Beiträgen
Geilomat ...
Sehr perfekt geworden , Hut ab
Gruß Peter .
  #55
Alt 01.03.2015, 18:33
lis lis ist offline
Boot: bayliner3988
Hallo Thomas,
wie glaubst du verhält sich dein boot wenn du gas gibst? kommt es noch so gut aus dem wasser?und wie ist die stabilität wenn der wasser druck von unten auf die verlängerung drückt?
Bei meiner bayliner hätte ich auch gern eine badeplattformverlängerung,sorge mich aber um obengenannte punkte.
aufjedenfall sieht dein werk super aus-alle achtung!
gruss lis
freedom
Alt 01.03.2015, 19:00
Zitat von lis Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
gruss lis
Da ich nun Hi-Tek verbaut habe, gehe ich von keinem Leistungsverluste aus. Für den Wasserdruck habe ich die Orginal- Öffnung vorgesehen.
Und nach dem heutigen wiegen, sind es ca. 10 kg mehr geworden
Habe ja gelernt, das die Amis zu faul sind , zum laminieren, daher basteln sie immer noch eine Holzplatte mit ein, was ordentlich Gewicht bringt.
Das habe ich mit mehr laminieren bewerkstelligt, daher "nur" die 10 kg mehr.
Ca. meiner Waage traue ich auch nicht soooooo.
Geändert von Pommes (02.03.2015 um 06:54 Uhr)
Alt 22.03.2015, 15:12
Moin,Moin
Nun ist die verlängerte Badeplattform fertig, für das erste Mal sind Frauchen und auch ich sehr zu frieden
Hits:	233
Größe:	34,9 KB
ID:	610415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	54,2 KB
ID:	610416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	53,2 KB
Hits:	220
Größe:	51,3 KB
  #58
Alt 22.03.2015, 15:14
hab noch ein Bild
Hits:	187
Größe:	39,1 KB
  #59
Alt 23.03.2015, 11:22
iak iak ist offline
1 A !!!
Bekommt man so perfekt NICHT zu kaufen
Gruß Peter .
  #60
Alt 23.03.2015, 12:03
Zitat von iak Beitrag anzeigen
1 A !!!
Moin Peter, Danke für die Blumen. Für meinen ersten SB-Bau bin ich zufrieden, Frauchen auch und die Praxis wird zeigen, ob die Vergrößerung gelungen ist.
Bin aber selbstkritisch, habe hier und da Fehler gemacht, die mich in meiner Handwerker Ehre gestört haben. Wahrscheinlich werde ich im Sommer noch eine bauen, mit 1-2 Verbesserungen. Hat Spaß gemacht mit Material zu arbeiten, womit ich (Elektriker) sonst gar nichts zu tun habe.
Und ich habe ja unseren Ingo (Skibsplast) gleich um die Ecke, dafür auch noch einmal ein Extra-Danke für seine Geduld mit mir
  #61
Alt 23.03.2015, 17:52
Benutzerbild von huberthubert
huberthubert huberthubert ist offline
Boot: Elbkreutzer
64 Danke in 30 Beiträgen
Ja Thomas,
den Schwenkgrill solltest Du auch nicht vergessen mit anzubauen!
lieben Gruß Elbkreutzer
Alt 23.03.2015, 19:03
Zitat von huberthubert Beitrag anzeigen
Ja Thomas,
Schwenkgrill,brauche ich nicht, habe einen Lotusgrill
Nun passt mein Tender hinten drauf.
  #63
Alt 09.04.2015, 10:32
So, nun ist die Crowni aus dem Winterlager und wird hübsch gemacht
Badeplattform passt
Hits:	257
Größe:	88,3 KB
  #64
Alt 14.06.2022, 11:11
Adonis Adonis ist offline
Boot: Crownline 250
Badeplattform passt
Wieviel Zentimeter sind es denn nun mehr geworden. Super Arbeit
Alt 14.06.2022, 11:14
Boot: Crownline 250
Ich werde nach der Session auch mit einer Vergrößerung starten. Wäre dir dankbar um mehr Infos bekommen könnte.
Alt 15.06.2022, 09:25
Moin, ca 20 cm gesamt!!
Was genau möchtest Du Wissen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
