Alt 23.11.2014, 11:38
KatCar KatCar ist offline
Boot: See Ray 260
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Sea Ray 260 Innenausbau
Hallo Gleichgesinnte,
wir sind dieses Jahr die glücklichen Besitzer einer Sea Ray 260 geworden. Technisch läuft Sie einwandfrei und wurde stetts durch Fachleute gewartet. Der Innenraum ist aber nach 30 Jahren völlig heruntergekommen und so hatten wir uns entschieden, diesen zu überholen. Das Boot steht nun an Land und wir haben Möbel, Deckenverkleidung und Teppiche entfernt.
Die Möbel wollen wir nur aufbereiten, säubern, abschleifen dann lackieren oder folieren.
Als Bodenbelag hatten wir an Vinyl-Klickboden gedacht und als Seiten und Deckenverkeidung Kunstleder mit Schaumstoffkaschierung.
Nachdem alles raus war, konnte man erkennen dass das GFK ein wenig gelitten hat und Teppichkleber oder andere Kleber noch am GFK hängt. Auch Schimmel war vorhanden. Wir wollten uns jetzt erstmal auf die Suche nach irgendwelchen Undichten machen und wenn diese gefunden und beseitigt sind, mit dem Innenausbau weitermachen.
Und nun zu meinen eigentlichen Fragen:
1. Wie bereite ich das GFK am Boden, Wände und Decke vor, das ich die gewünschten Beläge legen oder verkleben kann?
2. An manchen Stellen sieht man noch graue Farbe? Könnte das Grundierung sein? Falls ja, welche würdet Ihr empfehlen?
3. Wie gehe ich am besten gegen den Schimmel vor?
4. Was mach ich mit den alten Kleberresten? Sollte ich das GFK einmal abschleifen oder nur mit dem Spachtel bearbeiten?
5. Hat jemand Erfahrung mit Vinyl-Klickboden beim Bootsbau? Ist das zu empfehlen oder gibt es da schönere Möglichkeiten? Wir wollten auf garkeinen Fall mehr Teppich nehmen...
6. Könntet Ihr einen Kleber für das Kunstleder mit Schaumstoffkaschierung empfehlen?
Ich habe als Anschauhilfe ein paar Bilder beigefügt.
Über eine Rückmeldung zu diesem Theme würde ich mich freuen.
Bis dahin...
Gruß Tobi
Hits:	1043
Größe:	93,0 KB
ID:	584138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	65,7 KB
ID:	584140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	67,0 KB
Hits:	288
Größe:	83,4 KB
ID:	584142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	68,9 KB
Alt 23.11.2014, 13:13
Benutzerbild von kaptain-äntoni
kaptain-äntoni kaptain-äntoni ist offline
Boot: argonaut 780 + bwc flying cruiser s
8 Danke in 5 Beiträgen
gfk immer vorher anschleifen bevor man grundiert oder weiter bearbeitet.Und anschliesend schön fettfreimachen damit es auch hält
Alt 23.11.2014, 13:19
Boot: See Ray 260
Danke für die schnelle Antwort:
zum schleifen....per Hand oder Exzenterschleifer?
Schleifpapier, grob 40er/80er oder lieber fein 400er oder was dazwischen?
Wie muss die Oberfläche sich anfühlen, richtig glatt?
Als Grundierung, gibt es da extra was für den inneren Bereich oder ist das egal? Ein Produktvorschlag wäre schön....
Alt 23.11.2014, 19:23
kommt natürlich immer drauf an wie der untergrund ist, wenn viele unebenheiten dann würde ich mit exenterschleifer arbeiten, wenn untergrund gut ist eben mit hand angeschliffen das der dreck runter ist und gut. Bei der grundierungbin ich mir nicht sicher ich arbeite viel mit international habe aber auch ein stahl schiff, meine aber die ist auch für gfk geeignet
Alt 23.11.2014, 19:25
Boot: See Ray 260
Und ein weiteres Mal Danke! Ich werde berichten wie wir voran kommen!
Alt 27.11.2014, 06:54
webster webster ist offline
29 Danke in 14 Beiträgen
Hast du noch Bilder von vorher?
Ich habe einen recht günstigen Kontaktkleber genommen von einen Teppich Discounter (8€ die Dose), habe damit gute Erfahrungen gemacht. Der lässt sich mit einem Pinsel gut flächig auftragen. Stinkt zwar in den ersten paar Tagen, aber wenn der erst mal ausgedünstet ist, ist alles gut. Sprühkleber kannst du direkt von vornherein ausschließen, ist eher was um Faschingskostüme zu basteln, macht im Bootsinnenausbau doppelte Arbeit und schlechte Laune.
Ist das eine 260 SRV?
Gruß Uli
Alt 27.11.2014, 07:08
Boot: See Ray 260
auch Dir danke für deine Antwort. Ich mach mich mal auf die Suche nach so einem Kleber.
Du hast damit auch Kunstleder mit Schaumstoffkaschierung verklebt?
Auf die Frage ob das eine "SRV" ist, kann ich Dir erstmal keine Antwort geben. Wofür steht die Abkürzung?
Evtl. helfen Dir die Bilder bei der beantwortung deiner Frage. Ich hab eleider nur Detailbilder vom vorherigen Innenraum gemacht, keine "Panoramafotos".
Hits:	221
Größe:	57,3 KB
ID:	585089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	49,3 KB
ID:	585090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	68,0 KB
Hits:	194
Größe:	52,7 KB
ID:	585092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	57,9 KB
ID:	585093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	63,5 KB
Hits:	189
Größe:	84,5 KB
ID:	585095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	88,1 KB
ID:	585096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	77,9 KB
Hits:	207
Größe:	120,6 KB
Alt 27.11.2014, 18:46
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.835 Danke in 2.664 Beiträgen
Sieht aus wie eine SRV Express Cruiser aus Anfang der 80 (z. B. 81)
Hits:	201
Größe:	103,4 KB
Alt 27.11.2014, 19:05
Wegen Kleber mal bei Howi (Olaf) hier aus dem BF fragen bzw. dort welchen mitbestellen, wo du das Kunstleder bestellst: http://www.nautic-parts.com/index.ph...4b0jnasj71o6#3
Ansonsten ist das globe vom kunstlederprofi ganz gut: www.kunstlederprofi.de
Die Wandbekleidungsserie "Globe" von boatex.de habe ich als Mustekarte vom kunstlederprofi bekommen. Super Material. Z. B. in den Farben Sir Sable oder Camargue Beige: http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=3693
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
