Alt 06.11.2014, 20:44
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
770 Danke in 422 Beiträgen
Standard MAN und MTU
Hi
schaue mich gerade bzgl. anderem Boot um. In Frage kommen 3 verschiedene Motoren. Caterpillar (Hab ich selber) und MAN und MTU, jeweils so zwischen 600 und 1100 PS.
Hat hier jemand Erfahrung mit Schwachpunkten von MAN und MTU, auf die ich achten soll?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Gruss, Michi
Alt 06.11.2014, 21:00
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
60 Danke in 41 Beiträgen
Zitat von bavarian Beitrag anzeigen
Hi
Gruss, Michi
MTU ist ein Rüstungsbetrieb, würde ich nicht nehmen.
Gruß, Bernhard
Alt 06.11.2014, 22:06
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Gruß, Bernhard
.............MAN auch Du Witzbold !
Alt 06.11.2014, 22:18
mein Laden hat einige Yachten mit den angegebenen Motorleistungen von MAN, MTU, CRM und anderen Herstellern in der Wartung.
Als kurzes Fazit:
Bei den MAN und MTU Motoren gab es technisch bisher keine besonderen Vorfälle oder Schäden die zu einer Bevorzugung eines Herstellers führen würden.
Ich denke es ist eine Sache des verfügbaren Kundendienstes und natürlich des Anschaffungs/Wartungs-Preises.
Grüsse aus Stockholm
Martin
Alt 06.11.2014, 22:31
Benutzerbild von DomDom
DomDom DomDom ist offline
Boot: Sea Ray 210 SPX 4,5l
585 Danke in 169 Beiträgen
Ich arbeite bei MAN. Mit den Marine-Motoren haben wir wirklich kaum Probleme. Die laufen und laufen und laufen. Die Motoren arbeiten genauso in Binnenschafen, wo sie wirklich 24 Stunden unter Volllast laufen und selbst da halten sie überdurchschnittlich lange.
Alt 07.11.2014, 06:29
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
ein warmer Motor geht seltens kaputt, daher ist ein Vollbetrieb oftmals besser als ein Teilbetrieb ...
bei der Eisenbahn im Rangierbetrieb laufen sehr oft Cat´s ...
und das unter "tollen" Bedingungen ... An/Aus, Vor/zurück .....
nun haben wir wieder 3 genannt
Alt 07.11.2014, 06:38
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
94 Danke in 72 Beiträgen
Ein Kunde von mir baut Aggregate mit bis zu knapp über ein MW.
Dort werden folgende Motoren verbaut Deutz, MTU, Cummins und CAT.
Wobei die Wahl eher nach dem Lieferland = Ersatzteilverfügbarkeit fällt.
Besondere Probleme sind mir nicht bekannt außer das Cummins die Drehzahlregelung nicht ganz so schön hinbekommt schwingt ein bisschen aber das spielt beim Boot keine Rolle.
Ansonsten kommts manchmal vor das bei Deutz Motoren ab Werk was nicht so ganz passt.
Alles in allem gibts bei keinen so richtige Probleme
Alt 07.11.2014, 06:58
Hab in meinem jetzigen Boot die 3208'er Cats mit insgesamt 2300 hrs, davon 500+ die letzten 4 Jahre selbst gefahren, ohne Probleme.
Liege in Punat, laut Marine Engines (Servicebetrieb) Ersatzteilversorgung bei den 3 von mir genannten Fabrikaten in etwa gleich, Service preislich MAN etwas hoeher, was aber eher an der schlechteren Zugaenglichkeit liegt (Mechanikerstunden).
Laut Auskunft des Servicebetriebes kommt es bei MAN oefters vor, dass die Betriebsstundenzaehler nicht funktionieren, da das Ersatzteil teuer ist und nur wegen des Stundenzaehlers oft nicht erneuert wird.
Die MAN und MTU Eigner lassen Serive aber nicht jedes Jahr nach Wartungsplan machen, sondern nach "Gefuehl", speziell die Ueberholung der Waermetauscher erst wenn es notwendig ist.
Wie haltet Ihr das damit?
Gruss, Michi
Alt 07.11.2014, 15:58
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.032 Danke in 1.011 Beiträgen
Gruß, Bernhard
was sagt uns das über die Qualität der Motoren???
Bernhard
Alt 07.11.2014, 17:10
Benutzerbild von ribarkapetan
ribarkapetan ribarkapetan ist offline
Boot: Hatteras 77 Convertible
94 Danke in 40 Beiträgen
Ich kann die Motoren von MTU nur empfehlen.
In meinem Fischerkahn arbeiten 2x 16V4000M70 EPA StageII
Die Motoren haben mich bisher noch nie im Stich gelassen, eine gewisse Pflege
ist meiner Meinung nach dennoch unerlässlich, die Kosten dafür sind aber zum vernachlässigen.
Hatte meine gerade beim Kundendienst, glaube sind z.zt. ca. 1000 Stunden drauf,
ich hatte ein Angebot aus ME, inkl. Abholung in Split um einige k€ günstiger als in HR.
Da wir in den nächsten Tagen Richtung El Gouna aufbrechen werden, lag ME quasi auf der Strecke und Treibstoff Bunkern in ME stand so wieso am Plan.
m.M. machst du bei MTU nichts falsch.
Gruß Ivo
Bertram 630 for sale !!!
Alt 07.11.2014, 17:43
skipperjames skipperjames ist offline
287 Danke in 150 Beiträgen
soweit ich weiß, gehört MTU zum Daimler Benz Konzern,
was nichts heißen soll.....,
Hans
Wer Montag-Früh GUT aus sieht...
hatte ein schlechtes " Wochenende"
Alt 07.11.2014, 18:12
Benutzerbild von bottlang
bottlang bottlang ist offline
Boot: Weidling, Selbstbau
303 Danke in 114 Beiträgen
Hans
Hallo Hans, MTU bzw Tognum AG gehört inzwischen zu 98.3% zum Rolls-Royce-Konzern.
Davor haben Sie aber zur DaimlerChrysler AG gehört.
Trotz des Besitzwechsel von MTU arbeiten diese immer noch eng mit Daimler zusammen. (Quelle: Mein Vater der bei MTU Friedrichshafen angestellt ist und sehr oft bei Mercedes in Stuttgart rumlungert)
Cheers Alex
Alt 07.11.2014, 18:32
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Naja 1000 stunden sind ja nix dann warte erstmal die 4000 Stundenwartung ab wenn dann deine 32 Injektoren gewechselt werden müssen. dann reden wir nochmal drüber.Bei 1000Stunden wird ja so gut wie nix gemacht ausser ventile einstellen naja und öl und filterwechsel und ein paar kleinigkeiten. Ich selber würde keine MTU motoren nehmen in meinen Augen viel zu anfällig gerade die Elektronik der neueren baureihen und auch nicht so guter service wenn es mal Probleme gibt.
Gruß Rüdiger
Alt 08.11.2014, 05:40
Hallo Rüdiger,
Welche Motoren hast du in deinem Boot ?
Ich werfe mein Geld zwar nicht gerne zum Fenster raus, aber sei versichert bei einem
67ft Fischerkahn mit über 4500 PS ist mir das herzlichst Wurscht was der Austausch
von 32 Injektoren Kosten wird, das wird bei mir vermutlich frühestens in 20Jahren sein.
Bis Heute hatte ich kein einziges Elektronik Problem, meines Wissens wurde einmal ein Software Update im Zuge eines Kundendienstes durchgeführt, kann ich aber nicht 100%ig sagen.
Bezüglich Kundendienst habe ich weder in HR noch in ME schlechte Erfahrungen gemacht, die Jungs sind alle Super Ausgebildet und verstehen ihr Handwerk.
Schade das du so schlechte Erfahrungen mit deinen MTUs gemacht hast, ich hoffe das es bei mir so bleibt wie es ist.
Gruß Ivo
Alt 08.11.2014, 20:58
User 58396
Hallo Michi-kleiner Rat- besorge dir die Prospekte von den Motoren um die es geht, vergleiche diese entsprechend den Motordaten und den Serviceintervallen-und du kommst von alleine drauf(wahrscheinlich) einige MTU und MAN Motoren waren teilweise baugleich- beide sind nach meiner Erfahrung empfindlicher und weniger robust als die CATs- ich fahre seit 15 Jahren die CATs 3412 CDITA-und kann sie nur loben-auch was die Kulanz von Caterpillar angeht.Die Einstellung meiner Motoren ist auf mittelschwere Belastung ausgelegt-sie leisten je 1370 PS aus 29 Liter Hubraum mit ca. 4200 NM Drehmoment-letzteres ist e n t s c h e i d e n t.
Grüße Gerrit
Alt 08.11.2014, 21:07
Halo Gerrit, danke.
Ich bin mit meine Cats ja auch zufrieden, nur die Boote die in Frage kommen sind gebraucht und ich habe keine Einfluss auf die verbauten Motoren mehr.
Es geht speziell um 3 Motoren:
- MTU V8 767 PS
- MAN 12 Zyl. 1200 PS
- MAN 820 PS
Die haben alle ausreichend Drehmoment, vor allem da ich so wie bisher die Motoren meist im optimalen Drehzahlbereich fahren werde (bei meinen Cats ist das im Moment zwischen 2100 und 2500 U/min, was in etwas 20 Knoten mit Verbrauch von knapp über 4 Liter pro Seemeile entspricht). Es kommt mir nicht auf erreichbare Höchstgeschwindigkeit an.
Mir geht es nur um eventuell bekannte Schwachpunkte, auf die ich speziell schauen soll, wenn ich die Motoren besichtige.
Gruss, Michi
Geändert von bavarian (08.11.2014 um 21:12 Uhr)
Alt 08.11.2014, 21:27
User 58396
Hallo Michi, es scheint sich hier um etwas ältere Motoren zu handeln-der zustand gebrauchter Motoren ist natürlich etwas anderes wie neu- die V8 MTU kenn ich nicht- bei den anderen beiden gab es bei uns im Hafen doch immer mal wieder einige Ausfälle, meistens bei den Einspritzdüsen- oft ist es jedoch nicht der Motor an sich, sondern die Aggregate drum herum ,welche Probleme bereiten.Von außen und nur bei einer Probefahrt kommt man Schwachpunkten normalerweise nicht auf den Grund- grundsätzlich sollten Fachwerkstätten der Motorenhersteller den vorgeschriebenen Service auch tatsächlich machen-sonst ist Garantie und später jede Kulanz futsch-Belegt durch Wartungsbuch (siehe Auto) oder Rechnungen-mit beiden happert es in der Skipperzunft nur allzu oft. Eventuell einen entsprechenden Monteur mitnehmen- auf jeden fall Kompressionsprüfung-Leckagenprüfung- . Ein und Ausbau ev. neuer Motor geht rasch in einen 6 stelligen Bereich -daher ist Sorgfalt angebracht.
Grüße Gerrit
PS Motoren werden nicht kaputtgefahren, sondern kaputtgestanden.
Alt 08.11.2014, 21:37
Danke, ich lasse auf jeden Fall ein Gutachten mit Kompressionsprüfung erstellen,dazu muss ich mich aber erst "wirklich" für ein bestimmtes Boot entscheiden.
Aus den Antworten entnehme ich aber dass grundsätzlich keiner der zur Wahl stehenden Motoren signifikante bekannte Macken hat.
Das mit dem Kaputtstehen kann ich nur bestätigen.
Danke noch mal für alle Antworten.
Gruss, Michi
Alt 09.11.2014, 13:59
Nachdem die Motorenmarke mittlerweile nicht mehr ausschlaggebend ist, habe ich noch eine Frage. Da in Frage kommende Boote entweder in Frankreich bzw. auf Mallorca liegen, ist die Überführung nach Kroatien dann das Folgeprojekt. Entfernung zwichen 1200 und 1300 Seemeilen.
Ich schätze bei Marschfahrt um die 20 Knoten Verbrauch zwischen 200 und 250 Liter pro Stunde, also irgendwo um die 10 bis 12 Liter pro Seemeile. Habt ihr Erfahrungswerte,wie viel weniger der Verbrauch bei "Tuckerfahrt" um ca. 10 Knoten liegt?
Ich kann entweder möglichst schnell durchfahren, oder langsam einen längeren Törn machen (der Weg ist da Ziel). Bei dieser Entfernung spielt der Verbrauch dann auch eine Rolle.
Bitte keine Diskussion über Verbrauch, Kosten etc. starten, mich würden einfach nur Erfahrungswerte von Forumskollegen interessieren, in welchem Verhältnis 20 und 10 Knoten Fahrt bei Euch stehen. Bei meinem jetzigen Boot ist das ca. 4:1, ich komme mit 1000 U/min also ca. 4 mal so weit als mit 2400 U/min.
Michi
Alt 14.11.2014, 11:46
Hi
für MAN hab ich was gefunden, weiss j mand wo es einen vergleichbaren Test für MTU gibt?
Boot war ein Sunseeker Manhattan 53 Fly
TEST BOAT SPECIFICATIONS
Test Engine: 2/800-hp MAN R6
Transmission/Ratio: ZF 325-1A reduction gears, 2.037:1
Props: 8.8x28 5-blade nibral props
The Numbers
Sunseeker Manhattan 53 - Final Boat Test Numbers:
rpm mph knots gph mpg nmpg range nm range db angle
600 7.0 6.1 4.2 1.67 1.45 872 757 62 —
1000 10.2 8.9 11.1 0.92 0.80 480 418 62 —
1250 11.4 9.9 20.6 0.55 0.48 287 251 65 —
1500 14.8 12.9 32.2 0.46 0.40 240 209 69 —
1750 23.1 20.1 42.3 0.55 0.47 287 245 69 —
2000 30.1 26.2 51.2 0.59 0.51 308 266 79 —
2250 35.2 30.6 71.6 0.49 0.43 256 224 83 —
2350 36.8 32.0 79.8 0.46 0.40 240 209 81 —
Speeds are two-way averages measured with onboard GPS.
GPH taken via MTU display. Range 90% of advertised fuel capacity.
Decibels measured on A scale. 65 dB-A is the level of normal conversation.
Alt 14.11.2014, 12:53
User 58396
Hallo Michi-ich führ mit meiner Yacht die Strecke Mallorca-Lignano(Adria oben),da bei allen größeren Industriedieselmotoren die Verhältnisse ähnlich sind , gehe ich mal von meinen Daten aus(Saugdiesel mit Turbos) 2800 Ps 2300 Upm= 560 Liter (Vollgas)= o,2 Liter pro PS= 32 kn = 17,5 Liter die Meile(bei 2meter Tiefgang und 55 to.)Bei 2000 Upm = 27-28 kn=370-380 Liter /h =ca. 13,6 Liter die Meile- bei 1850 Upm = 25 Kn = 320/330 Liter /h =13 Liter die Meile- bei 1000 Upm = ca.10 kn = ca. 75/80 Liter /h =ca. 8 Liter die Meile-zwischen 12 und 22 kn ist bei mir lausige Halbgleitfahrt-R5-R10 und daher unwirtschaftlich nur Belastung der Motoren- ich hoffe es hilft weiter
Grüße Gerrit
PS die Liter pro Ps sind bei dir dieselben, also 15oo Ps =300 Liter /h Vollgas-die Geschwindigkeit ist dann das Boot.
Alt 15.11.2014, 14:43
User 58396
Bei Bedarf Reiserute
Grüße Gerrit
Alt 15.11.2014, 14:48
12.076 Danke in 5.792 Beiträgen
Was ist das denn? Saugdiesel mit Turbo?
Alt 15.11.2014, 15:52
User 58396
Es gibt auch CDI; und Kompresser-Aufgeladene Motoren, dann noch Vorkammerdiesel und Direkteispritzer-und dann noch Turbos plus Kompressor -alle mit etwas divergierenden spezifischen Verbräuchen-meine Ausdrucksweise "Saugdiesel ist etwas irreführend, gemeint sind die normalen schwach aufgeladenen Dieselmaschinen- der reine Sauger geht bei größeren Schiffen (Gleityachten) nicht da zu schwach-aber es ist natürlich richtig, daß ein aufgeladener Diesel normalerweise nicht als Saugdiesel bezeichnet wir.
Grüße Gerrit
Alt 16.11.2014, 09:38
Grüße Gerrit
Hi
hast PN
Michi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
