Loch im Boot
Hallo Forums Gemeinde,
Ich bin auf der Suche nach einem Boot. Unter den vielen Besichtigungen war eine Chaparral 215 SSI BJ 2003. Mir ist aufgefallen das an dem Spiegel des Bootes ein Loch ins innere des Motorraumes führt. Wahrscheinlich werde ich jetzt für meine Unwissenheit gesteinigt. Aber wozu um Himmels willen ist diese Loch im Rumpf. Auch hat der 4,3 MPI keine Seewasserpumpe. Wie wird der Motor gekühlt ?????? Auch wenn die Fragen möglicherwiese völlig bescheurt sind hoff ich auf Antworten von euch. Grüße Wolfgang |
mit dem Loch kannst du am Ende der Saison das Wasser aus der Bilge ablassen. Wenn du einen Alpha One Gen.2 Antrieb dran hast, ist die Seewasserpumpe im Antrieb-Unterteil. |
Hallo Markus,
Woran erkenne ich ob one gen 2 oder nicht ? Gruß Wolfgang |
Während der Saison , bzw. bevor das Boot zu Wasser gelassen wird gehört in das "Loch" mit Innengewinde allerdings ein Stopfen / Lenzstopfen mit Außengewinde .
In der Regel sind die aus Messing , gibt es jedoch auch in VA . Nicht vergessen !!!
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:36 Uhr) |
Moin, an der Antriebsnummer. Aber bei einem Boot aus 2003 ist es ein Gen.2 |
Ah ja. Super. Hab ich gefunden. So ganz begreife ich allerdings die motor Kühlung bei alpa one gen II noch nicht
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk |
Saugt das Wasser via Impeller, im Antrieb, zum Motor. Klappt prima, wenn ales i.O. ist, ist nur ein wenig aufwendiger den Impeller zu tauschen wie bei einer externen I-Pumpe Übrigens Lenzstopfen sind Idealerweise aus Bronze
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Ein wenig ?????
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Können auch plastik lenzstopfen verwendet werden ?
würde ich nicht machen. Mach lieber den orginalen aus Bronze rein. |
Gut. Mal sehen wo das teil zu kriegen ist. Ich hab den Verkäufer angeschrieben und er halr wohl einen aus Plastik
Das Problem bei den Plastik Schrauben ist, wenn die festgammeln reisst der 4-Kant ab den du brauchst um den Schlüssel anzusetzen. Dann kannst du das Teil nämlich ausbohren. Den Stopfen bekommst du bei jedem Boots-Händler bestellt. Alternativ im Baumarkt in der Sanitärabteilung beim Heizkörper Zubehör. |
Danke für den Tip
Ich würde den Lenzstopfen ein bisschen mit diesem Kunststoffband umwickeln, das man auch für Sanitärarbeiten verwendet bevor ich ihn einschraube.
Gruß, Frank |
Lenzstopfen sind konisch, Verschlussstopfen aus dem Sanitär und Heizungsbereich nicht. Die passen nicht...!
so long, der Thomas... |
Bekommst Du eigentlich in jedem Shop oder bei eBay . Einfach mal Lenzstopfen Messing in Google eingeben .
Gruß Peter . |
Du solltest dich vor einem Kauf darüber hinaus noch etwas mehr mit dem Thema 'Boot' beschäftigen.
Wer ein Boot kauft und nicht weis was ein Lenzstopfen ist, der wird evntl. noch bei ganz anderen Sachen über den Tisch gezogen. Das ist nicht böse gemeint, aber bei Besichtigungen würde ich an Deiner Stelle jemanden mitnehmen der sich auskennt. |
Aber jemanden zu finden der hilfestellung gibt ist nich sooo einfach. Ich würd ja mal dabei schreiben wo steht das boot und vielleicht erklärt sich jemand ausm BF bereitmit zu kommen gegen eine kleine aufwandsentschädigung. Gesendet von xPsyGamerx's Fahrrad :-D
siehste, wieder was gelernt!
vergessen hatte mitzunehmen . Mit dem Sanitärstopfen war das Boot 3 Mon. ohne Probleme im Wasser,da er aber nicht konisch ist habe ich den Stopfen mit Teflonband gedichtet. Danach kam wieder der Originalstopfen rein und der war dicht ohne Band, also hat es dem Gewinde nicht geschadet. Gruß Uwe
Wie du schreibst, Notlösung...
Gruß Thomas Created by my dirty Fingers using Tapatalk
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
