Wasser im ALPHA UW Teil läuft nicht ab!
Mein Unterwasserteil steht voll Wasser. Der Antrieb steht in Tailerstellung und läuft durch Regen etc. voll Wasser.
Sollte das nicht irgendwo(wie) ablaufen? Wer weiss Rat?
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Fahr das Ding runter - dann wird sich das erledigt haben.
So wie auf dem Bild zu sehen ist sammelt es sich dadrin an der tiefst möglichen Stelle. Gruss Andreas |
Unterkante Deiner Anode, in einer Linie parallel zum Boden, bis dahin steht Dein Wasser.
Ist aber nicht schlimm, Regenwasser tut nix. Allerdings sollte der Antrieb über den Winter so weit wie möglich nach unten getrimmt sein, .... aber das weißt Du ja. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers |
Du wechselst wohl gern öffters deine Beläge Fahr den Antrieb runter und es steht auch kein Wasser drin
Gruß Sylvio |
Also wenn ich das Ding runter fahren könnte hätte ich es ja gemacht!
Ich habe ihn nach oben gefahren damit ich das Boot auch in den Winterstellplatz fahren kann. Zur Zeit baue ich meine Kiste um siehehttp://www.boote-forum.de/showthread.php?t=209728. Keine Batterie mehr an Bord. Zitat:
Dann löse die hinteren Muttern an den Trimmzylindern und
hänge sie für die Dauer der Reparatur bzw. des Umbaus aus. Oder du baust den Antrieb ab und kannst alles in Ruhe kontrollieren. Dann läuft das Wasser raus und du schonst deine Bälge. Gruss Andreas |
Hallo Andreas.
Wurde alles für den bevorstehenden Urlaub überprüft und dann kam mein Rücken ins Spiel, das ist aber ne andere Geschichte. Eigentlich dachte ich ja uch nur das das Wasser nicht im Propwellengehäuse stehen bleibt.
