Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 27.07.2020, 10:54
smuth smuth ist offline
Boot: Roadrunner
72 Danke in 46 Beiträgen
Den alten Teppich aus den Seitenwände auch raus.
Die leisten, die Seitlich die Seitenteile halten, waren mit Nagel-klammern fixiert, dies hat über die Jahre nachgegeben.
Hier dann Leim drauf und neu verschraubt.
Hits:	68
Größe:	90,3 KB
ID:	890178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	124,6 KB
Immer eine Handbreit! Grüße Sascha
Alt 27.07.2020, 11:00
Boot: Roadrunner
So dann Farbe ins Spiel.
Zum Schluss die Löscher für die Leisten, um die Back to Back Sitze an der Richtigen Stelle zu haben, Gebohrt.
Auch für die Vordere Mittelkonsole, die war immer sehr Fummelig mit Teppich wieder zu befestigen.
Das Anthrazit gefällt mit besser wie das weiß, auch wenn es unter dem Teppich verschwindet.
Aber es soll das GFK schützen und zudem sehe ich gleich, wenn irgendwo etwas durch ist, weil da wird es weis.
Hits:	68
Größe:	76,6 KB
ID:	890181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	80,6 KB
ID:	890182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	82,9 KB
Hits:	61
Größe:	94,3 KB
ID:	890184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	81,8 KB
ID:	890185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	72,6 KB
Hits:	65
Größe:	78,8 KB
  #78
Alt 27.07.2020, 11:03
Boot: Roadrunner
Teppich rein, hier sieht man das die Bodenluke noch nicht eingepasst wurde.
Hits:	64
Größe:	165,4 KB
ID:	890188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	110,1 KB
Alt 27.07.2020, 11:29
Boot: Roadrunner
Im Oktober 2019 habe nach dem Krümmer geschaut, siehe da, dieser ist durch.
War mir leider beim GFK erneuern, als der Motor ausgebaut wurde nicht aufgefallen (noch zu unerfahren gewesen).
Hits:	57
Größe:	96,2 KB
Alt 27.07.2020, 11:31
Boot: Roadrunner
Zylinder 4 hat leider an der Ausgangsseite schon Fraß.
Hat wohl bei den Vorbesitzern schon lange genagt, da dort immer Wasserlieger.
Hits:	54
Größe:	87,1 KB
Alt 27.07.2020, 11:34
Boot: Roadrunner
Also, um auf Nummer sicher zu gehen, das im Motor nix ist, einfach mal zerlegt, nachdem OT markiert wurde, bzw. geprüft das alle Punkte da sind.
Hits:	87
Größe:	109,7 KB
ID:	890194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	121,0 KB
ID:	890195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	112,7 KB
Hits:	89
Größe:	128,9 KB
ID:	890197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	122,4 KB
Alt 27.07.2020, 11:39
Boot: Roadrunner
Zylinderkopf zerlegt, Teile begutachtet, im inneren scheint alles ok zu sein, alter Entsprechend.
Hits:	76
Größe:	95,3 KB
ID:	890199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	97,6 KB
ID:	890200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	97,2 KB
Hits:	73
Größe:	104,4 KB
ID:	890202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	106,4 KB
Alt 27.07.2020, 11:51
Boot: Roadrunner
Gereinigt mit Ohrputzern.
Alte Dichtungen entfernt.
Ventile neu eingeschliffen.
Hits:	83
Größe:	81,0 KB
ID:	890206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	198,3 KB
ID:	890207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	96,1 KB
Hits:	77
Größe:	66,5 KB
ID:	890211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	88,2 KB
Alt 27.07.2020, 11:56
Boot: Roadrunner
Ventile wieder rein.
Ventil Dichtungen erneuert.
Hits:	74
Größe:	83,9 KB
ID:	890214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	77,3 KB
Alt 27.07.2020, 14:44
Boot: Roadrunner
Motor wieder zusammen bauen, Bilder sprechen mehr als Worte.
Hits:	77
Größe:	93,6 KB
ID:	890244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	104,6 KB
ID:	890245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	98,6 KB
Hits:	85
Größe:	105,8 KB
ID:	890247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	103,9 KB
ID:	890248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	104,7 KB
  #86
Alt 27.07.2020, 14:54
Boot: Roadrunner
Neu Instrumente habe ich dieses Jahr endlich geschafft einzubauen.
Hits:	79
Größe:	148,6 KB
ID:	890250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	84,8 KB
ID:	890251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	89,1 KB
  #87
Alt 28.07.2020, 08:42
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.034 Danke in 485 Beiträgen
Saubere Arbeit
(auch wenn das Carbon nicht ganz mein Geschmack ist)
mfg, Toni
  #88
Alt 28.07.2020, 09:56
Boot: Roadrunner
Danke, das war schon drin, habe nur das rechte neu machen müssen, da ich die Schalter neu geordnet habe.
Aber die Folie war/ist zu dünn...
Ist erstmal funktional an der Stelle, wird die Jahre ergeben, ob ich da noch etwas ändere bzw. wie.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
