Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 88Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 08.03.2015, 22:21
smuth smuth ist offline
Boot: Roadrunner
72 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Seashore,
der Beitrag ist ja schon alt Geht in einem anderem Forum weiter.
Was macht die Ski Nautique?
Alt 09.03.2015, 21:42
Seashore Seashore ist offline
Boot: Bayliner 652 CU
41 Danke in 27 Beiträgen
Zitat von volvorider Beitrag anzeigen
Na ja, ein Boot mit nassem Boden und ggf. Spiegel zu verkaufen... Da würde ich mich aber bedeckt halten. Auszug aus eurer Anzeige: "Das Boot befindet sich in einem für das Alter sehr guten Zustand."
Das Boot war definitv in einem für das Alter (fasst 40 Jahre) entsprechenden Zustand und blind wurde es ja auch nicht gekauft. Ich könnte mich auch nicht erinnern, dass du vor Ort warst. Aber danke für den prodktiven Kommentar. Amen
Alt 29.04.2016, 21:49
Boot: Roadrunner
Standard Bin ich euch Schuldig
da ich immer wieder mal angefragt werde, wie es weiter ging, hier extra für euch
Der Rumpf wurde mit 3Lagen 450er Matte 600 Roving 450er Matte neu aufgebaut. Aber in zwei schritten, da der Motor leider wegen Decken höhe nicht raus konnte. So auch die Spanten und Stringer.
Hits:	114
Größe:	37,0 KB
ID:	696402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	38,3 KB
ID:	696403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	32,8 KB
Alt 29.04.2016, 21:51
Boot: Roadrunner
Extra Schutz Artikel gekauft, weil ohne alles war es doch etwas heftig in der Garage im Bug. Styrol 3 Tage lang ausatmen tut der Lunge gut
Hits:	98
Größe:	25,8 KB
ID:	696405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	13,5 KB
Alt 29.04.2016, 21:53
Boot: Roadrunner
Das war die Idee in zwei Schritten zu arbeiten, ist fast so ausgeführt.
Der Schnittpunkt hat sich etwas nach hinten verschoben, direkt in den Bilgen Bereich.
Hits:	109
Größe:	33,4 KB
Alt 29.04.2016, 21:55
Boot: Roadrunner
Schablone mit Pappe erstellt, mehr oder weniger genau...
Hits:	103
Größe:	28,8 KB
ID:	696408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	27,3 KB
ID:	696409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	25,3 KB
Alt 29.04.2016, 21:57
Boot: Roadrunner
Kastenrahmen eingesetzt, mit Klebeharz eingeklebt.
Mit zwei 450er Matten je Seite ein laminiert.
Hits:	118
Größe:	32,0 KB
ID:	696411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	36,1 KB
Alt 29.04.2016, 21:59
Boot: Roadrunner
weitere Bilder
Hits:	109
Größe:	33,4 KB
ID:	696413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	35,0 KB
Boot: Roadrunner
Schablone für den Boden, wieder aus Pappe
Hits:	106
Größe:	25,1 KB
Alt 29.04.2016, 22:02
Boot: Roadrunner
Kastenrahmen mit HEMPEL MULTI COAT gestrichen
(Finde das zeug nach meiner Erfahrung nicht wirklich für den Preis gut)
Hits:	109
Größe:	35,7 KB
Alt 29.04.2016, 22:07
Boot: Roadrunner
Vorher schon die erste Bodenplatte erstellt.
Hits:	95
Größe:	29,3 KB
Alt 29.04.2016, 22:10
Boot: Roadrunner
Die Bodenplatten mit Sika auf den Rahmen geklebt (als Dichtung). Das ganze auf dem Rahmen verschraubt und gegenseitig auch.
Danach mit Klebeharz am Rumpf eingeklebt und mit 4 Lagen am Rumpf einlaminiert. Zwei Lagen 450er über den ganzen Boden.
Den Boden vorher von unten zur Sicherheit nochmal gestrichen.
Hits:	109
Größe:	33,9 KB
ID:	696418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	24,4 KB
ID:	696419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	22,6 KB
Hits:	109
Größe:	25,4 KB
ID:	696421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	31,1 KB
Alt 29.04.2016, 22:15
Boot: Roadrunner
Bis dahin Teil 1 fertig. Um den Motor versetzen zu können.
Nun Teil2
Motor nach vorne.
Transom raus
Motorträger raus
Und das es nicht langweilig wird den Spiegel auch
Wenn wir schon dabei sind, beim Trennen der alten Laminat schichten, gleich mal das Stechbeil durch den Rumpf hauen...
Anleitung zur Reparatur liegt bei.
Hits:	113
Größe:	19,8 KB
ID:	696423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	63,3 KB
ID:	696424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	53,2 KB
Hits:	126
Größe:	51,0 KB
ID:	696426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	45,8 KB
Alt 29.04.2016, 22:16
Boot: Roadrunner
Spiegel oder besser EX Spiegel
Hits:	114
Größe:	36,7 KB
ID:	696428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	47,4 KB
ID:	696429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	48,8 KB
Alt 29.04.2016, 22:17
Boot: Roadrunner
noch eine Nase stelle entdeckt, dürfte die letzte sein
Hits:	107
Größe:	44,3 KB
Alt 29.04.2016, 22:20
Boot: Roadrunner
Wie ich die 5cm große Entlüftungsrolle gehasst habe zu dem Zeitpunkt...
Hits:	139
Größe:	36,2 KB
ID:	696432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	43,5 KB
Alt 29.04.2016, 22:21
Boot: Roadrunner
Leider unter die Motorträger wieder etwas Schaum, war nicht anders lösbar, Bilder sprechen für sich
Hits:	174
Größe:	41,9 KB
ID:	696434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	44,2 KB
ID:	696435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	8,6 KB
Alt 29.04.2016, 22:22
Boot: Roadrunner
Motorträger eingebaut und über laminiert, sowie vorher Spiegel eingebaut /eingeklebt und über laminiert
Hits:	146
Größe:	41,0 KB
ID:	696437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	27,2 KB
ID:	696438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	16,7 KB
Hits:	155
Größe:	189,1 KB
ID:	696448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	137,0 KB
Geändert von smuth (29.04.2016 um 22:33 Uhr)
Alt 29.04.2016, 22:25
Boot: Roadrunner
Der neue Spiegel ist übrigens auch da schon lange drin
Wieder etwas Farbe im Spiel und der Motor einbau
Hits:	149
Größe:	32,1 KB
ID:	696439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	39,3 KB
ID:	696440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	42,2 KB
Hits:	168
Größe:	46,6 KB
ID:	696442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	39,5 KB
Alt 29.04.2016, 22:27
Boot: Roadrunner
nochmal fertig innen und außen. (Zumindest vorerst)
Und ein Bild von einer kleinen Tour vom Junggesellenabschied eines Freundes.
Hits:	186
Größe:	31,4 KB
ID:	696444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	36,0 KB
ID:	696445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	97,8 KB
Alt 29.04.2016, 22:37
Boot: Roadrunner
Das alles war dann Ende April 2015 fertig
Wenn Ihr etwas Detail Getreues wissen wollte gerne fragen.
Hab mir jetzt auch das Original Handbuch, vom Volvo AQ140 in Papier Form ersteigert und das ganze noch in Deutsch Englisch.
Alt 29.04.2016, 22:41
Boot: Roadrunner
Standard Tankraum?!
Neue Saison ist am Start! Die erste kleine Tour mit unserem kleinem Leichtmatrosen, der am 24.09.2015 geboren ist, haben wir auch schon absolviert. Auch wenn die Rettungsweste momentan noch ungern getragen wird, aber das wird bestimmt noch.
Beim auswintern und während des Winterns, ist mir leider immer wieder leichter Benzin / GFK Geruch aufgefallen.
Der GFK Geruch ist mir logisch, da noch nicht alles mit Farbe bedeckt ist (Bordwand) und Styrol ja noch ausdampft.
Aber der Benzin Geruch fand ich dann bissel komisch, da das Komplette Kraftstoffsystem neu eingebaut und getauscht wurde von mir.
Also erst mal nach einem Leck gesucht, könnte ja was dran sein, Vergaser auch geschaut. NIX!
Fündig bin ich geworden, wie es im Motorraum gar nicht roch aber im Bug.
Im Bug steht der Tank und da laufen die Kraftstoffschläuche, wie Zuleitung, Entlüftung und Betankung.
Auch dort kein Leck, allerdings dampfen die Kraftstoffschläuche ab! Also geschaut was ich gekauft habe, es sind extra Diffusions arme Kraftstoffschläuche (NBR), mit nur sehr geringer Diffusion. Aber bei der länge, Menge und Zeit die die Kraftstoffschläuche haben wundert es mich nicht, zumal der Bug Bereich keine Frischluft / Abluft hat und der Tank auch aus Kunststoff ist.
Das seltsame ist, das an der Außenhaut des Schlauches sich wie ein Film bildet, den man mit dem Finger abreiben kann. (gibt so kleine weiße fetzen, wie beim Sicherheitscode, wenn man die Silber Farbe über den Code weg macht)
Jetzt sind mir zwei Ideen gekommen:
Variante A:
Das System nochmal tauschen und alles aus Metall, samt Leitungen ersetzen.
Scheint mir aber unpraktisch, da es schwierig ist ohne Flexible Leitungen etwas zu verbinden.
Variante B:
Das System in die Plicht verbannen und mit Zu- und Abluft versorgen (Tankraum Belüftung).
Da ich extra unter dem Boden Stauraum vorbereitet habe, würde es sich ja anbieten, und Markierungen zum öffnen des Bodens sind auch vorhanden.
Ich würde zwar mein geplanten Stauraum im Boden /Plicht verlieren, aber im Bug neuen gewinnen, der auch deutlich größer ist (Raumvolumen).
Ist es möglich den Tank in den Boden zu versenken, ohne das ich mir eine Bombe baue, da es ein Benziner ist?
Die Zu- und Ablauft im "Tankraum" ist dann ein muss oder?
Wo setzte ich aber meinen schönen Tankstutzen zum tanken hin, damit der Kraftstoffschlauch nicht wieder ins Boot dampfen kann und ein Tanken mit Kanister auf dem Trailer nicht unmöglich wird?! Oder doch auf dem Bug lassen und eine andere Lösung gegen das Diffundieren ?
Kann ich die Kraftstoffschläuche, durch die Bilgenwand legen und die Wand wieder dichten oder benötige ich extra Material, um "sauber" durch die Bilgenwand in den Motorraum zu gelangen?
Leider schweigt sich bisher die zweiwöchige Internet Suche über genaue Details aus, nur Bröckchenweise bekomme ich Infos.
Vielleicht habt Ihr für mich die passende Idee oder Erfahrung....etc....
Sascha
Hits:	113
Größe:	20,4 KB
Geändert von smuth (29.04.2016 um 22:46 Uhr)
Alt 10.05.2017, 10:05
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Hallo, wie ging es denn nun weiter??
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Alt 19.06.2017, 08:36
Boot: Roadrunner
Hallo Franz-Josef,
da es mit Kind leider an Zeit Mangelt und andere Dinge leider wichtiger sind, ging es letztes Jahr nur wenig weiter.
Zumindest konnte ich durch den Hersteller, der eine Probe der Schläuche zurück bekommen hat, prüfen lassen, ob dort alles ok ist.
Dieser konnte bestätigen das dieses Abdampfen und der "weiße Film" normal ist und in der NORM liegt, wie bei den Kunststofftanks auch.
Richtig fündig geworden bin ich erst vorgestern, als ich endlich zum auswintern gekommen bin und gemerkt habe, das kein Benzin im Filter mehr da ist.
Da dieser aber nicht weit zu den Doppelvergasern hat und das Boot länger stand als sonst, hatte ich mir nichts dabei erst gedacht.
Also gepumpt, kam leider nix, was sehr ungewöhnlich ist, da es immer sofort dann im Filter ist. Mit Motor versucht ansaugen zu lassen, auch nix.
Also Schlauch ab, in den Filter über Adapter Benzin mit Trichter gefüllt. Siehe da, die Soße kommt unten raus...
Hecktisch Lappen geschnappt, Blower läuft noch....
Jetzt ist ein neuer von Motor-Spezi auf dem Weg zu mir.
In der Bilge unter dem Motor habe ich dann gesehen, das dass Benzin im Winter seitlich unter den Motor langsam getropft ist, am gelben Film der sich langzog.
Da die Seitenwände bis in den Bug hol sind und der Filter neben dem Motorraum verbaut ist, konnten die Dämpfe bis vor ungehindert. Da der Motorraum Dauer Luft bekommt, ist es dort nicht aufgefallen, da es immer nach Motor roch. Im Bug ist leider keine Zuluft, wenn das Boot Verdeckt ist.
Aber der Tank soll weiterhin so geplant werden, das dieser in den Boden kommt. Allerdings nicht im Bug Bereich, sondern an die Bilgen Wand, damit der Tank über den Blower mit gelüftet wird. War ein Tipp von der bekannten Werkstatt und Bootsmeister. Die meinten für den Laien wäre die Variante besser und ungefährlicher, wenn der Tank immer gelüftet ist.
Da im Bug der Tank Luftdicht sonst eingebaut wäre und beim öffnen oder einem defekt und Luft dazukommt, eine Bombe an Board ist.
Im Heck mit Zugang zur Bilge, wird dieser immer mit gelüftet.
Ein Tipp vom Meister noch, ein Zeit-Schaltrelais für den Blower einbauen, sobald die Spannung im Boot eingeschalten wird, zieht dieser gleich für mindestens 2 Minuten die Bilge / Tank und Motorraum dann leer.
Sascha
Hits:	117
Größe:	29,6 KB
Immer eine Handbreit! Grüße Sascha
Alt 23.08.2017, 12:35
Boot: Roadrunner
Da es mit der Zeit und der Planung, meist nicht klappt, ging es auch hier anders weiter im Projekt
Unser Junior ist wie seine Eltern, besonders Empfindlich was das verbrennen in der Sonne angeht. Also hat die Regierung daheim dann beschlossen, wir brauchen einen Sonnenschutz.
Ok, also den besten Sattler angeschrieben den ich kenne (Hallier) und ein Angebot eingeholt, natürlich gleich mit Seitenteilen etc..
Die Idee und Umsetzung für das Angebot war sehr gut, leider der Preis auch . Somit musste ich leider dem Sattler eine Absage schicken, auch nur ein Bimini wäre zu Teuer geworden und zudem wollte ich nicht noch mehr Stangen von unten nach oben (Klassischer Aufbau), da ja der Tower schon da ist, als Träger. Dachte mehr an die Ami Variante.
Nach langem suchen bin ich dann auf ein Cargo Bimini gestoßen. (siehe Anhang)
Das ich dann abgeändert nachgebaut habe.
Fortsetzung Folgt.
Hits:	120
Größe:	39,1 KB
ID:	766237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	cargo bimini.jpg
Hits:	107
Größe:	40,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
