Vorherige Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 1.744
Alt 11.04.2026, 20:59
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Montag wird gekrant und ich bin noch nicht fertig ☹️
Der Rest wird dann im Hafen erledigt 😉
Hits:	57
Größe:	126,5 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #1727
Alt 25.04.2026, 23:01
Jetzt kann die Saison starten…
Hits:	44
Größe:	159,2 KB
ID:	1060695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	117,0 KB
ID:	1060696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	118,4 KB
Torsten
  #1728
Alt 26.04.2026, 20:40
Heute noch ein kleines Upgrade gemacht:
Vorher -Nacher
So braucht Frauchen keine Gardine mehr
Hits:	46
Größe:	95,8 KB
ID:	1060731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	82,9 KB
Torsten
  #1729
Alt 13.05.2026, 09:28
Rolfi Rolfi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport HT 2X VP D6-310
15 Danke in 15 Beiträgen
Standard 2ter Scheibenwischer für BAV 35 HT Bj 2006
Moin liebe Community,
bin von einer BAV 30 Sport Diesel auf eine BAV 35 HT Diesel gewechselt.
Habe das Boot über Ostern von Berlin ans Ijsselmeer überführt.
Dabei sind mir 2 Dinge negativ aufgefallen.
- bei der Fahrt auf Havel und Elbe wurden die Abgase stark in den Innenraum gezogen
- der kleine Scheibenwischer hilft nicht wirklich bei Regen auf den Scheiben; zudem wird nur die STb Seite geringfügig gewischt.
Zu Punkt 1 wird vermutlich nur eine Verlängerung der Badeplattform helfen. Dazu bin ich schon mit Aquanautics im Gespräch.
Habt Ihr ggf. eine Lösung für einen 2ten Wischer auf der BB-Seite? Der Wischermotor kann ja da leider nicht unten in der Kajüte angebracht werden.
Vielen Dank schon einmal vorab für Infos.
Grüße Rolf
  #1730
Alt 13.05.2026, 13:32
Herzlich willkommen im 35HT-Club
Mich würde mal interessieren, zu welchem Preis Aquanautics die Badeplattform anbietet. Gern als PN.
Den Wischermotor könntest du im Dach verbauen. Löse mal die Schrauben innen von der Abdeckung vorne, dann kannst Du hineinschauen.
Torsten
Alt 13.05.2026, 13:39
Übrigens habe ich bei meiner Badeplattform viel zu viel Zeit für die Schablone gebraucht.
Mein Metaller hat mir hinterher den Tip gegeben, dass es schon easy mit einem 3D-Handscanner gehen soll. Evtl. muss man die weiße Oberfläche nur mit Klebeband markieren
Torsten
Alt 13.05.2026, 16:46
Hast ne PN
Alt 13.05.2026, 18:04
ma500 ma500 ist offline
Das Problem mit dem kleinen Scheibenwischer kann ich bestätigen, wirkt bei rauer See kaum. Die Abgase Richtung Innenraum kenne ich nicht, auch nicht bei anderen 35ern auf den ich schon mitfahren konnte. Evtl. wird hier etwas an der falschen Stelle abgeleitet?
Die 35 HT ist gut nachgefragt und das Modell hat ja schon einige Jahre auf dem „Buckel“. Es wird immer schwieriger Modelle mit perfekter Historie zu finden - dann heißt es pflegen und pflegen. Grüße ��
Alt 14.05.2026, 08:55
Ich schau mir das mal über den Innenraum im HT an; ggf passt da ja ein Wischermotor rein und die Wischer können dann von oben geführt werden; eventuell können dann deutlich größere Wischer zum Einsatz kommen.
Danke für Eueren Input.
Die Plattform werde ich dann sehr wahrscheinlich bei Aquanautics bestellen und im Herbst anbauen- dazu muss das Schiff ja aus dem Wasser.
Grüße und ein schönes langes Wochenende.
Rolf
Alt 14.05.2026, 09:00
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.932 Danke in 1.094 Beiträgen
Bei uns sind zwei Scheibenwischer verbaut. Ist das „Sonderausstattung“ ?
Die Wischerblätter sind, im Verhältnis zur Scheibe, aber auch wirklich winzig. Etwas Spielraum im Wischerarm hat man ja, habe sie letztes Jahr durch etwas längere ersetzt.
Badeplattform in riesig hatte unsere schon, zum Glück.
Gruß *
  #1736
Alt 14.05.2026, 11:09
mistercaos mistercaos ist offline
Boot: Bavaria 35Sport
25 Danke in 17 Beiträgen
Das die Abgase in den Inneraum gesogen werden habe ich auch.
Bei uns hat das sogar schon zu einem größeren Rettungseisatz wegen CO Vergiftung geführt hat!
Der Sog ist so stark, dass sogar die Gischt der Heckwelle bei schneller Fahrt reingesugt wird.
Gruß Alfred
Alt 17.05.2026, 15:32
Benutzerbild von Meik2016
Meik2016 Meik2016 ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Windschutzscheibe defekt
Hallöchen in die Runde, ich habe eine 37 Bavaria Sport BMB und bin auf der Suche nach einer Windschutzscheibe. Die in der Mitte ist gesprungen. Und die Ersatzteilenummer von den elektronischen Lifts die die Heckgarage heben,meine sind schon aus dem Zubehör und ziemlich laut. Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Gruß Meik
Alt 18.05.2026, 13:28
Versuche es für Originalteile bei SVB
Sonst kannst du auch für den Linearantrieb bei Ebay und Co nach Alternativen suchen
Torsten
Alt Gestern, 15:13
hat schon jemand Erfahrung mit dem neu beziehen der Sitzpolster und kann diesbezüglich Tipps geben, die es zu beachten gilt. Gerne auch einen guten Kontakt im Norden und einen circa Richtpreis, gerne auch PN.
Beste Grüße
Alt Gestern, 15:23
welches Schiff- innen oder aussen?
Rolf
Alt Gestern, 15:43
Achso 🥴
35 HT - Poster oben, an Deck.
Alt Gestern, 19:05
Sind die beschädigt oder nur unansehnlich?
Falls die Substanz noch gut ist nimm Lederfarbe
Torsten
Alt Gestern, 20:53
Die Polster sind noch gut. Aber es könnte etwas moderner Kontrast herein. Das Standardweiß ist mit der Zeit etwas langweilig geworden.
Alt Gestern, 22:32
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Der Caravan-Effekt bei den Abgasen ist physikalisch bedingt. Es entsteht ein Unterdruck im Cockpit, da hilft nur Fenster auf und für Durchzug sorgen. Oder bei der HT das Dach einen Spalt öffnen. Und möglichst immer die Tür zur Kabine geschlossen halten.
Grüße Rolf
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
