Alt 11.09.2014, 19:03
3.361 Danke in 1.692 Beiträgen
Standard Wasser im AB Getribe
Hallo Gemeinde,
jetzt hat es mich erwischt Wasser im AB Getriebe, ich wollte Gestern das Getriebeöl wechseln bevor ich das Boot ins Winterlager bringe.
Öl abgelassen was kam heraus Cappuccino oder doch eher Latte Macchiato einmal kräftig durch gerührt.
Ich möchte das Getriebe spülen, wegen Rost der durch 3Wochen Salzwasser in Kroatien bestimmt
bald anfängt zu blühen, ich dachte da an Diesel, oder soll ich WD40 nehmen?
Bitte um Euren Rat.
Bin nun noch auf der Ursachen-Suche, Punkt 1) im Frühjahr ging meine Schaltung keinen Millimeter mehr, die Schaltstange war im Deckel Schaltstangendurchführung fest gegammelt, Ergo Deckel gelöst mit Ballistol kräftig eingesprüht und einige mal hin und her gedreht und siehe da, es flutschte wieder! Der Deckel wird komplett ersetzt.
Punkt 2) die neuen Ölablassschrauben, die haben nicht mehr O Ringe sondern relativ harte Kunstoffringe,denen True ich nicht so recht.
Punkt 3) Simmerringe auf der Antriebswelle unter der Wapu.
Probellerwelle schliese ich mal aus, den die ist Staubtrocken.
Hits:	123
Größe:	78,3 KB
ID:	567477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	75,5 KB
ID:	567478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	70,7 KB
Hits:	107
Größe:	38,7 KB
ID:	567480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	35,2 KB
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 11.09.2014, 19:31
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
dein Leck findest du sehr schnell.... du nimmst den " Öleinfüllnippel " (Ölpumpe Getriebeöl ) ziest den Schlauch an der Ölpumpe ab... nimmst ein Fahrrad oder Autoreifen Ventil steckst es in den Schlauch... dann oben ins Getriebe rein Schrauben ( die öffnung die den Ölstand begrenzt bzw. Kontrolliert werden kann... dann etwas Druck mittels Luft-Pumpe in das Getriebe.... und schon wird der übeltäter sichbar....ggf. Lecksuchspray oben an der Welle und Schaltgetriebe verwenden.
Ich würde das Getriebe eher mit WD40 Spülen...
Robert
Alt 11.09.2014, 19:48
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.565 Danke in 3.991 Beiträgen
Drucktest mit 0,5 Bar ist nach dem ersetzen der Schaltstangendurchführung schon mal richtig .
Ich Tip aber eher auf die Simmer Ringe unter der Impeller Pumpe .Ich würde eh einen kompletten Dichtsatz kaufen .Da ist dann der O-Ring und Dichtung für die Schaltstange drin .
Gespült bekommst du nicht alles an Cappuccino raus .Das Wasser -Ölgemisch ist zu dick .Entweder so schnell wie möglich neu abdichten und dann mit frischem Öl laufen lassen ,zwei mal Ölwechsel oder komplett zerlegen .
mfg Andy
Alt 11.09.2014, 22:33
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
ausspülen geht gut mit Diesel und Geduld
danach unbedingt abdrücken
Alt 12.09.2014, 07:58
Hi Ralf,
dann werde ich die ganze Schose zwei mal mit Diesel durchspülen,frisch abdichten wie Andy es empfohlen hat und zweimal Ölwechsel machen einschließlich abdrücken.
Das abdrücken, soll ich das bei Entleertem oder befülltem Getriebe durchführen ??
Gruß Peter
Alt 12.09.2014, 08:01
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Abdrücken bei entleertem Getriebe.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.09.2014, 09:08
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.373 Danke in 906 Beiträgen
Selbiges hatte ich dieses jahr und letztes Jahr auch bei meinem Antrieb. Komischerweise ist mein Öl aber nciht milchig gewesen sondern noch so Blau wie es war. Das Wasser ist zuerst rausgelaufen, so ca 0,05l Reines klares Wasser im Wasser war auch kein Öl zu sehen. Da der Motor schon 20 Jahre auf dem Buckel hat werde ich nciht viel unternehmen. Öl gewechselt und gut war es. Aber eine Emulsion hatte ich nicht. Entmischt sich das innerhalb von 4-5 Tagen wenn der Antrieb steht? Oder bleibt die Emusion bestehen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 12.09.2014, 09:18
Misch Öl mit Wasser in einem Glas..
und warte paar Tage ..
Don P
Alt 12.09.2014, 11:39
Kannst du das nicht abkürzen? Ausserdem habe ich kein Getriebeöl hier in Deutschland zum Ausprobieren. Ich denke wenn das Getriebe die Emulsion ordentlich mischt dann wird doch wohl beim Ablassen kein Klares Wasser zuerstkommen. Oder irre ich da?
Alt 12.09.2014, 20:57
Manley Manley ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich hatte letztens Wasser-Ölgemisch aus der Hydraulik meiner Trimmklappen. 24 Stunden später hatte sich fast alles an Wasser abgesetzt.
Alt 12.09.2014, 21:32
OMC-Forum-Papst
Was hat das mit einem Bootsgetriebe zu tun .
Getriebe ,egal ob vom Außen oder Innenborder sind nie ganz mit Öl gefüllt .
Oben ist immer etwas Luft .Meist reicht die Luft bis zu den Lagern der oberen Welle .Im Bereich wo die Luft ist, bildet sich Kondenstropfen .Dieses Wasser lässt die Lager,Lagersitze usw rosten . Getriebeschäden sind abzusehen .
Sämtliches Wasser muss so schnell wie möglich aus dem Getriebe .Warten bis es sich unten abgesetzt hat ,ablassen und neu befüllen ist Wunschdenken
mfg Andy
Alt 14.09.2014, 18:23
Servus Andy.
dein Tipp mit dem Simmer Ring unter der Impellerpumpe war ein Volltreffer
der Simmer Ring ist oben ab-geschert, Du schreibst aber von Simmeringe
ich sehe da aber nur einen und darunter sitzt gleich das Nadellager
Servus Andy.
dein Tip mit dem Simmer Ring unter der Impellerpumpe war ein Volltreffer
der Simmer Ring ist oben abgeschert, Du schreibst aber von Simmer Ringe
ich sehe da aber nur einen und darunter sitzt gleich das Nadellager.
Gibt es das Lagergehäuse schon Komplett mit Simmer Ring und Nadellager
eingepresst,Plus Oring das wäre mir am liebsten?
Den ich Traue es mir mit meinen Möglichkeiten nicht das zu zerlegen, bzw.
ein zu pressen.
Die Antriebswelle hat ohne das obere Lagergehäuse ca.1-1,5 mm Spiel ist das Normal?
Der Motor ist ein Johnson 70 Ps J 70 TLCUR aus 1987
Hits:	94
Größe:	96,0 KB
ID:	568197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	149,4 KB
ID:	568198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	130,8 KB
Hits:	94
Größe:	115,8 KB
Gruß Peter
Alt 14.09.2014, 20:45
OMC-Forum-Papst
Da war meine Vermutung ja richtig
Ob es das Lagergehäuse auch komplett gibt ,kann dir nur dein Händler deiner Vertrauens sagen .Anrufen,fragen .
Lagerträger OMC 0385087 müsste komplett mit Nadellager sein .Gibt es nur bei OMC nicht über Zubehör
Simmerring Sierra 18-8315
O-Ring Lagerträger 18-7128
Kompletter Dichtsatz 18-2660
Ohne oberes Lager ist das Spiel normal .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (14.09.2014 um 21:14 Uhr)
Alt 19.09.2014, 18:17
Hallö Andy,
ich brauche nochmal deine Hilfe
Heute ist der Dichtsatz von der Bootshalle bei mir Eingetrudelt,
bin denn gleich ans Werk gegangen, Simmeringe unter der Wapu sind eingebaut, Wapu auch wieder eingebaut sitzt alles wie angegossen!!
Nun habe ich aber noch ein Problem da der Paschold 200€ für die Komplette Schaltstangendurchführung wollte, habe ich nur die Dichtung und den O-Ring unter der Messingbuchse bestellt.
Jetzt bekomme ich vermaledeite Buchse nicht raus um dort den O-Ring neu ein zu setzen, hast Du mir einen Tipp wie ich selbige ausgebaut bekomme, Kältespray habe ich schon Probiert das brachte nichts...
Hits:	81
Größe:	49,7 KB
ID:	569396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	80,5 KB
ID:	569397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	66,1 KB
Gruß Peter
Alt 19.09.2014, 19:11
OMC-Forum-Papst
Die Buchse bekommst du nicht raus .Die ist mit dem Sitz verkörnt .Die Buchse wird nicht gewechselt .Den neuen O-Ring rein und gut .Die Buchse hat so gut wie kein verschleiß .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
