Alt 21.01.2019, 09:53
dennis86 dennis86 ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Deckeneinbau - Sperrholz?
Moin!
Unser Projekt nimmt langsam weiter Form an. Nachdem wir die Decke mit Rostschutz behandelt und mit Armaflex neu isoliert haben, soll nun wieder Holz drauf und dann Gisatex o.ä.
Jetzt die entscheidende Frage -welches Holz nehmen wir? Die Vorbesitzer hatten 4mm Spanholz. Wir tendieren jetzt zu einer wasserfest-verleimten Sperrholz-Platte - z.B. 6mm Kiefer von Hornbach. Was würdet ihr nehmen? Bezahlbar sollte es sein...
Beste Grüße
Dennis
Hits:	233
Größe:	113,3 KB
Alt 22.01.2019, 14:52
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
284 Danke in 224 Beiträgen
Hallo Dennis,
eine Sperrholzplatte mit 6 mm ist schon in Ordnung. Dort wo die Kabel enlang gehen würde ich in die Unterkonstruktion einen kleinen Schlitz sägen wo die Kabel durch passen.
Gruß Bernd
Alt 22.01.2019, 18:06
Daisy Daisy ist offline
Boot: Stahlboot Daisy ( Hamburger Werftbau)
860 Danke in 198 Beiträgen
Zitat von dennis86 Beitrag anzeigen
Moin!
Beste Grüße
Dennis
Ja ich denke auch mit 6mm seit ihr gut bedient verbauen wir auch nur als Buche.
Lg Lisa
Hits:	173
Größe:	41,5 KB
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum
Alt 22.01.2019, 18:13
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Dennis,
wollt ihr das Sperrholz noch behandeln bevor die Beschichtung mit Gisatex erfolgt?
Lg Ingo
Alt 23.01.2019, 08:23
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
935 Danke in 448 Beiträgen
Ich habe bei meinem ersten Boot sogar das einfache 6mm Pappel-Sperrholz für die Deckenverkleidung verwendet.
Der Vorteil ist, die Teile sind sehr leicht und recht Preisgünstig.
Zwecks der Resitenz gegenüber Feuchtigkeit habe ich die Platten mit einer Alkyd Grundierung gestrichen. Die Unterseiten wurden noch mit Kunstleder überzogen.
Wenn die Abstände der Unterkonstruktion nicht zu groß gewählt werden wellt sich da auch nichts.
Nach 4 Jahren, als ich das Boot verkaufte, war da noch alles in Ordnung.
Heute würde Birke Multiplex BFU100 (wasserfest verleimt) mit 6mm verwenden.
Gruß Ronald
Alt 27.01.2019, 18:26
Zitat von Hove Beitrag anzeigen
Hallo Dennis,
Lg Ingo
Viele Dank erstmal für die tollen Antworten! Wir haben uns jetzt für die 6mm wasserfest verleimten Kiefer-Sperrholzplatten von Hornbach entschieden. Was würdet ihr denn an Behandlung machen? Reicht es die Kanten nochmal mit einem PU-Bootslack zu behandeln oder muss die gesamte Platte gestrichen werden? Oder können wir die so verbauen?
Alt 27.01.2019, 18:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.934 Danke in 6.639 Beiträgen
Kiefer-Sperrholz von Hornbach ist rel.schwer, lässt sich schlecht verarbeiten (spröde, franst...) und ist, bei späterer Bespannung zu hart für die meisten Tackerklammern. Wir verwenden AW 100 Gabun-Sperrholz für genau Deinen Zweck.
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2019, 11:12
So, unser Vorschiff hat jetzt als erstes die neue Decke bekommen. Wir haben uns am Ende dann für das Kiefer-Sperrholz 6mm von Hornbach entschieden und das Holz noch doppelt mit Bootslack bearbeitet. Verarbeitung und Einbau gingen tadellos. Die Decke ist verschraubt und wartet jetzt auf die Beklebung mit Leder.
Hier haben wir uns übrigens nicht für Gisatex entschieden sondern sind bei ledervielfalt.de fündig geworden - da kann man sich jedes erdenkliche Kunstleder kaschieren lassen. So haben wir unser perfektes Leder gefunden - und es war auch noch günstiger als das Produkt von Gisatex!
Hits:	193
Größe:	126,7 KB
Alt 18.02.2019, 11:50
Boot: Doriff 660
Sieht doch erstmal gut aus!
Ich hätte jetzt kein Nadelholz genommen, aber das ist ja jedem selbst überlassen.
Du kannst ja mal deine Erfahrungswerte einstellen.
Der Link mit Ledervielfalt ist topp, wußte noch gar nicht dass es Firmen gibt die so kaschieren.
Gruß und weiter gutes Gelingen
Ronald
Alt 18.02.2019, 20:06
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Ich hab' das umgekehrt gemacht: erst das Sperrholz tapeziert und lackiert, dann montiert.
Alt 19.02.2019, 08:11
Boot: Doriff 660
Hier mal ein Tipp für einen sehr guten Kleber.
Er läßt sich streichen oder rollen.
Ein paar Minuten ablüften lassen bis er oberflächentrocken ist. Dann dringt der Kleber auch nicht durch die Kaschierung.
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Das Zeug hält bombenfest auf fast allen Untergründen.
Gruß Ronald
Alt 19.02.2019, 17:01
Wir haben die Platten erst angepasst, dann zweifach lackiert, dann montiert und jetzt kommt nur noch das Leder. Wir wollten die Schrauben aber gerne unsichtbar unter dem Leder haben!
Alt 20.02.2019, 07:58
Boot: Doriff 660
....Wir wollten die Schrauben aber gerne unsichtbar unter dem Leder haben!
Eine Entscheidung die euch spätestens dann wenn ihr noch eine Leitung etc. nachrüsten wollt, nicht mehr so gefällt
...aus eigener Erfahrung!
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 20.02.2019, 08:58
Das ist tatsächlich auch immer mein Gedanke: ich versuche so zu bauen, dass es sich demontieren lässt. Ich verstehe aber auch, wenn jemand keine Schraubenköpfe sehen mag.
Alt 20.02.2019, 09:52
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.071 Danke in 650 Beiträgen
Wenn man das eh noch bezieht, was würde denn dann gegen die PVC-Hartschaumplatten für die Deckenverkleidung sprechen ?
Gruß Ulf
Alt 20.02.2019, 11:34
Boot: Doriff 660
Abgesehen von der Steifigkeit bei dünnen Platten,.... nichts
Ich habe die auch schon für diverse Aufgaben verwendet.
Gruß Ronald
Welches Sperrholz? viking Selbstbauer 46 23.08.2004 11:21
Sperrholz biegen Christo Cologne Technik-Talk 8 12.07.2004 22:00
sperrholz beschichten dodl Selbstbauer 1 27.05.2004 14:52
Sperrholz-Innenausbau deckend lackieren gerdkat Allgemeines zum Boot 21 09.05.2004 17:17
Wo bekomme ich Harz, Glas und Sperrholz. Andrée Allgemeines zum Boot 7 27.10.2003 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
