Alt 20.08.2014, 12:36
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.411 Danke in 757 Beiträgen
Standard Wassertemperaturanzeige
moin.
Bei der Montage meines Logs lese ich, daß die Wassertemperatur angezeigt werden kann.
Auf meinem Segelboot mit Flautenschieber kann es sich nicht um das Kühlwasser handeln.
Wofür braucht man in den Log/Lotgebern diese Temperaturanzeige?
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 20.08.2014, 12:40
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
5.911 Danke in 1.036 Beiträgen
Wenn Du schwimmen gehen möchtest, ist es nicht verkehrt die Wassertemperatur
des kühlen Nass zu kennen ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 20.08.2014, 12:41
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.658 Danke in 1.484 Beiträgen
Damit du vorher schon beurteilen kannst, ob du im Wasser baden willst oder nicht.
Gemeint ist natürlich die Wassertemperatur der See.
Volker
Alt 20.08.2014, 12:49
Das ist mir schon klar, daß es die Aussenwassertemperaturanzeige ist.
Ich hätte da eher die Hand ins Wasser gehalten. Dann weiß ich auch, ob zu kalt oder nicht.
Oder ist die Anzeige wichtig, damit ich weiß, wie lange ein Überbordgegangener
noch lebt? Ab wann sich das nicht mehr lohnt, den wieder rein zu holen
Alt 20.08.2014, 13:01
15.527 Danke in 8.116 Beiträgen
... was glaubst du, wieviel Bootfahrer ein Badethermometer oder ähnliches mitschleppen, um genau zu wissen, wieviel Grad das Wasser hat ...
und alle diejnigen haben entweder den Geber im Motorraum innen verbaut oder keinen Geber ...
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 20.08.2014, 13:07
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Götz!
Wofür benötigst du im Auto eine Außentemperaturanzeige? Oder am Haus? Kannst doch auch die Hand aus dem Fenster halten oder vor die Tür gehen.
Manche Dinge sind für bestimmte Personen wichtig, andere wiederum nicht. Wieder andere braucht kein Mensch. In diesem Fall musst du Dir wohl Dein eigenes Urteil darüber bilden, ob du wissen möchtest/musst welche Wassertemperatur Du unterm Kiel hast....
Viel Erfolg!!!
Alt 20.08.2014, 13:20
ja Toby,
beim Auto weiß ich, daß ich ab 5 Grad und weniger mit Glätte rechnen muß. Nicht ganz unwichtig. Zu Hause schaue ich bei minus 10 Grad nicht mehr so gerne unbekleidet durch die Balkontür und entscheide dann, was ich anziehe.
Beim Boot
ok, ich dachte es gäbe irgendeinen navigatorischen Grund für das Vorhandensein eines Temperatursensors in Navigationsinstrumenten.
Vielleicht könnte es sein, daß mein Boot in warmen Gewässern mehr Auftrieb hat als in Eiswasser? Müßte ich dann eine Plimsoll Marke aussen anbringen?
Alt 20.08.2014, 13:21
Benutzerbild von Fronmobil
Fronmobil Fronmobil ist gerade online
57.342 Danke in 9.206 Beiträgen
Du kannst ja bei der Montage einfach die Temperaturanzeige weg lassen, wenn du es nicht benötigst.
Auf größeren Kähnen macht das durchaus Sinn, wenn man nicht einfach so die Hand über die Bordwand halten kann. Man steht am Steuerstand, lässt die elektrische Ankerwinde laufen und teilt der Crew schon mal mit, wieviel Grad das Badewasser hat ... der Käpt'n hat's drauf!
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
