Alt 08.01.2006, 19:30
k-h.Bonhage k-h.Bonhage ist offline
Standard Mercury 7,5 PS Außenborder Not-Aus-Schalter
suche für meinen Außenborder einen Not-Stop-Schalter mit Sicherungsband für das Handgelenk. Der Motor hat wie schon erwähnt 7,5 PS, Alter unbekannt, habe nur die Serien Nr. 9277436. Ich möchte den vorhandenen AUS-Schalter gegen den Not-Aus tauschen. Die Zntralbefestigung darf nur max. 16mm sein dann kann ich das vorhandene Loch benutzen. Außerdem benötige ich noch, um die Spannung abzugreifen das Gegenstück zu dem vorhandenen Spannungsanschluß. Wer kann mir sagen wo ich diese Teile bekommen kann.
Im Voraus schon einmal DANKE.
Karl-Heinz
Alt 11.01.2006, 10:12
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo und willkommen !
Frag mal hier nach:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/pro...iewprofile&u=4
Grüße Andi
Alt 11.01.2006, 16:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.919 Danke in 15.623 Beiträgen
Frag mal hier nach:
Grüße Andi
Der hat schon per Mail abgewinkt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.01.2006, 17:08
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
was soll der ganze Unsinn dann? Langsam kapier ich immer weniger....
Was solls...
Grüße Andi
Alt 11.01.2006, 17:54
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Standard Re: Mercury 7,5 PS Außenborder Not-Aus-Schalter
Was ist denn an dem Not-Aus-Schalter besonders? An unserem älteren Mercury 9,9 ist ein einfacher Ein-Aus-Schalter, um den eine passende Schlinge mit einem Spiralbändsel gelegt ist. Die gibt's im einschlägigen Fachhandel für ein paar Euro fuffzig nachzukaufen. Lohnt sich da ein Umbau?
Alt 11.01.2006, 18:08
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Preis.
Die genannte Version kostet Liste 57,18€ zuzügl. Mwst.
Die Version bei 5/4 HP 41,17€.
Der 7,5-er hat nämlich nur einen Druckschalter zum abstellen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.01.2006, 18:10
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Bevor ein wildgewordenes Boot Unheil anrichtet, zahl ich gerne die 60 Teuros...Daran kanns doch nicht scheitern....
Grüße Andi
Alt 12.01.2006, 06:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.253 Danke in 2.266 Beiträgen
Und sollte ein 0815 Billigteil verbaut werden das nicht für solche Zwecke zugelassen ist (Stichwort Korrosion) kann es u.U. noch teurer werden, nämlich wenn dann eine Versicherung die Zahlung verweigert.
Verwende daher besser das Originalteil.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.01.2006, 06:58
Was solls...
Grüße Andi
Andi,
ist doch ganz einfach.
Ich habe die Anfrage schon vorher als Mail erhalten.
Darüber habe ich mich auch sehr gefreut.
Aber für diesen Motor gibt es keinen Not-Stopp-Schalter von der Stange.
(Siehe Don).
Da ich nicht weiß welchen Durchmesser die anderen Schalter haben,
habe ich geschrieben das ich keinen Schalter liefern kann.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.01.2006, 09:06
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Evinrude 5PS
Servus Leuts,
habe da ein ähnliches Problem. An dem Schlauchboot meiner Family hängt ein 5PS Evinrude (nähere Spezifikation nicht bekannt i.M.). Da aber seid 1997 ein Notausschalter mit Schlinge und allem ZipZap in Holland Notwendig ist, haben wir nun ein Prob, da dieser Motor das nicht hat, sondern nur den normalen Ausknopf . Kann ich so einen Schalter nachrüsten selbst/machen lassen und welche Kosten sind zu kalkulieren?
BNei selbstmachen habe ich gedacht, ein entsprechendes Kabel zu trennen und über einen im Motorboden befestigten Schalter wieder zu verbinden.
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 12.01.2006, 10:20
Ach so, wenn es nur wegen der Maße ist.
Was dann interessiert, ist wie die Zündung unterbrochen wird.
Hochspannungsseitig wohl kaum, wenn aber doch, dann ist der passende Schalter nötig (guck mal bei SVB).
Es gibt 2 Versionen, z.B. um "den Magneten zu erden" bzw. die Versorgungsspannung abzuschalten.
Die Nachrüstschalter die ich kenne haben alles so eine Art Abreißkappe.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.01.2006, 04:38
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Standard Re: Evinrude 5PS
Hallo Flip,
das ist im Prinzip kein Problem, du mußt dir nur den Schalter (Schließer) kaufen an passender Stelle ein Loch für den Schalter bohren und den Schalter anschließen, parallel zum Ausschalter, eine gute Stelle zu finden für den Schalter ist sicher nicht so einfach
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=210030
Alt 16.01.2006, 06:06
Servus Leutz,
erstmal Danke für die Antworten. Da die Schalter die ich bisher im
Zubehör (Danke für die Links) gesehen habe, alle nicht zu groß sind (und
mit 6,90 € nicht zu teuer), sollte es kein Problem darstellen den Platz
zu finden. Aber nochmal eine Verbesserung: Habe mich beim Motor vertan,
denn es ist ein 2-Cyl. Johnson, kein Evinrude.
Kann ich einfach die Kabel, die den Ausknopf (am Pinnenende) mit den
Motor verbinden, trennen, und über einen der Schalter mit Reißleine
laufen lassen?
So long der Flip
PS: Ein Eisbrecher wäre im Moment nicht schlecht, mit Heizung und warmen
Kakao
Alt 16.01.2006, 14:43
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.506 Danke in 4.093 Beiträgen
Standard Nur zur Info:
Der Bohrdurchmesser für den Schalter von SVB ist 15mm.
Nelson Mandela
Alt 16.01.2006, 14:48
Sollte doch kein Problem sein dass Loch.
Werde mir den Motor nochmal anschauen und dann endgültig endscheiden.
Der steht nur leider in Friesland, ist ein bißchen weiter weg.
Aber kann ich nun einfach die Kabel trennen ?
Zur Not geht es in den Deckel.
Alt 16.01.2006, 15:26
Standard so, ich nochmal:
Also ich habe meinen alten Ausschalter komplett entsorgt und wenn der Motor aus soll, dann ziehe ich am Bämsel. Natürlich sollte mann schon wissen, was der Schalter bei seiner Funktion überhaupt macht. Hierzu ist evtl. ein Multimeter oder Durchgangsprüfer hilfreich. Im allgemeinen wird ja wohl beim Drücken des Tasters gegen masse "kurzgeschlossen". D.H.:
Stecker vom Schalter ab und unbetätigt Widerstand unendlich, betätigt "0"
Das muss aber nicht sein, als prüfen! Nun sollte der neue die gleiche Funktionsweise haben. Nun kannst du den neuen Schalter parallel zum vorhandenen aufklemmen, oder den alten austauschen. Auftrennen, zusammenlöten, und Schrumpfschlauch rüber!
Nelson Mandela
Alt 16.01.2006, 17:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
14.958 Danke in 5.632 Beiträgen
Ich müßte noch einen alten, original Mercury-Quickstop mit abreißbarer Plastikkappe haben. Wenn mein neues (gebrauchtes) Bändsel funktioniert,
kannst Du den alten haben. Der schließt die Zündung kurz. Durch die Bohrung im Motorgehäuse eines 7,5-PS paßt der aber sicher nicht.
Schick mir mal gegen Ende Februar-Anfang März eine PN, wenn Du noch interessiert bist. Vorher ist es mir am Boot einfach zu kalt !
Alt 16.01.2006, 23:43
laufen lassen?
nein,
du mußt die Kabel parallel anschließen, oder auf den Ausschalter ganz verzichten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
